Mai nou mi-a aparut aceasta eroare? ce inseamna? ce tre sa schimb? Particle filtre regeneration urgent
este mesaj de eroare de la FAP (filtru anti particule). In prima faza incearca solutiile propuse mai sus. Daca nu merge, cel mai sigur ar fi sa inlocuiesti aditivul din filtrul FAP. Cauta pe forum, s-a discutat (si nu oricum
) pe aceasta tema!
si mie mi-a aparut acest mesaj prin luna decembrie anul trecut.am mers cu ea turata cateva minute si a disparut mesajul respectiv. nu a mai aparut de atunci. am fost si la service la peugeot pentru o constatare si rezultatul a fost" totul este in regula regenerarea s-a facut acum 400 km (cat parcursesem pana am fost la service), gradul de umplere cu lichid pt. FAP este de 80% si nu necesita adaugare". dupa acest eveniment m-am obisnuit sa nu mai merg cu masina subturata.
Avand ceva nopti nedormite din cauza acestei erori si devenind astfel doctor docent in probleme legate de FAP la 1.6hdi va comunic ca acest mesaj apare in bord in momentul in care fapul se apropie de incarcarea maxima de 70% si aveti un stil putin agresiv de condus ce ar permite regenerarea.daca sunteti la inceput,adik mai tute
cum era si eu faceti tot posibilul si mergeti in 3700 de rotatii si sperati sa se stinga
Fun nu?
Pe scurt acum lasand gluma la o parte,luati legatura cu CITROEN_C5 din tm va da un led ce vede temperatura iar regenerarea va deveni caterinca si in Bucuresti.
Ideea e ca eroarea da cand vrea sa o alergi sa regenereze,fun este a daca nu ai sarit peste 3000 de ture imeduat,se va stinge.
daca mergi agresiv iar,mai are 2 tentative dupa care ai pierdut impulsul de la calculator si se declanseaza peste alti 200 si ceva de km.
Recomand ledul ala de la C% este mega bestial stii ce temperatura ai in fap,cat tine regenerarea,cand poti merge iar normal...etc.osa fac poze sa vedeti ca chiar am ledul si nu fac reclama gratuita.
Leutzul meu are akum 143.000 km reali si nu am problem cu regenerarea
orice info doriti,aici sunt.
Danutzellu, fara suparare dar nu stiu de unde o scoti ca va incerca din nou peste 200 de km.
Eu am avut senzorul diferential de presiune bulit si nu si-a mai facut peste 1000 de km regenerarea. Saptamana trecuta, dupa ce l-au schimbat, au scos-o in teste si cel cu laptopul tot dadea comanda ''demande d'aide a le regeneration'', ceva de genul asta. Au incercat vreo 25 de km. De vreo 4 ori au facut-o si spunea ca e gata, apoi de fiecare data cand se uita la informatii vedea fap-ul tot la 84% incarcare. Cand au renuntat, fiindca nu le era permis de trafic si drum sa mearga suficient de turat mult timp, a incercat singura sa-si faca regenerarea la 50-60km/h cat avea. Nu am avut nici o eroare in bord ca ar fi prea incarcat. Intre timp am mai facut vreo 400 de km. Presupun ca si-a facut regenerarea ca am mers turat primii 50(cand m-am intors acasa) si apoi duminica pe E574(Slatina - Pitesti) si autostrada.
In vara cand am avut o alta dilema am vazut 17% incarcare. Am facut 4 km pana la benzinarie, am alimentat, m-am intors. Si-a facut regenerarea in acest timp. Am ramas placut surprins sincer.
Mi-au mai spus cand am plecat ca e posibil sa-mi apara eroarea in bord daca se intrerupre regenerarea de prea multe ori.
Regenerarea se face foarte des nu doar o data la 600 de km. De aceea lui Citronel ii aparea pe diagnoza o distanta medie intre regenerari de aproximativ 150 de km. De asemenea sunt de parere ca regenerarea poate avea loc chiar si in Bucuresti. De cate ori nu am mers de la Universitate pana la Piata Victoriei fara sa ating frana. Acuma asta e doar parerea mea. Pentru a fi sigur trebuie testat mult in timp real cu o interfata de diagnoza.307 SW T5 2.0HDi FAP OFF 136cp
poate nu mai am lichid !
