205 - Fum de la esapament
  • 205 - Fum de la esapament
    In seara asta mi-am pornit masina. Nu am mai pornit-o de vreo 4 sau 5 zile. Dupa ce am lasat masina la relanti ca sa se incalzeasca motorul(a pornit la prima cheie)cam 20 de minute, la un moment dat am observat ca de sub capota ies aburi/fum(nu stiam exact).Ridic capota si observ ca era fum, provenit de undeva de jos.Fumul provine din zona marcata in poza. Oare care ar fi cauza? Am mai lasat motorul pornit vreo 5 minute dupa constatare si am observat ca incepea sa-mi de-a lichidul de racire afara.
    garniturile ar putea fi.....iar la teava..poate nu e stransa suficient
      ar mai fi o posibilitate.s-ar putea ca prima data sa fi dat afara antigel, sa fi curs prin zona aia si cum motorul era cald, sa-l evapore treptat.Si cred ca atunci ar fi putut scoate acel fum..pana acum nu am mai patit asa ceva.e prima data.
      Cand aveam bujiile slabite si dadeam la automat, observam ca iese ceva fum de sub masina.se mai intampla si acum, dar doar la pornire.
        atentie mare la apa.verifica nivelul de apa si sistemul racire motor.dac ai pierderi de apa-antigel,iti gripezi motorul.daca e de la esapament, verifica la o firma de esapamente-sar putea sa fie sparta teava la galeria de evacuare.
        long life your peugeot!!!
          a trebuit sa completez vreo 2 litrii de apa.
            da.....se poate si asta ...problema e ca nu ar fi avut pe unde sa curga apa cu antigel exact in zona aia nu?
              are pe unde,pe acolo intra apa pt caloriferul din interior,unde e montat si motorasul de dezaburire si caldura(sub torpedo) si nu e suficient sa complecteze cu apa,poate va mai avea pierderi de apa si pe viitor. aia zic sa aibe grija la nivelul apei.daca a mai complectat 2 l...motorul nu se mai raceste si il gripeaza...sa caute unde pierde apa,ceva furtun fisurat,pe langa coliere,etc...si eu am avut probleme cu apa,imi fierbea,iesea afara din bidonas,dar numai cand era cald motorul,m-am speriat ca mi-e arsa garnitura de ghiuloasa,dar radiatorul era inbacsit de praf si mizerie si rugina si nu mai circula apa sa raceasca motorul.am luat solutie pt spalat radiatorul si merge! poate la el acolo la galerie pierde apa,se prelinge si ...fum(abur...)
                dupa ce am oprit motorul, l-am lasat cam un minut si am desfacut busonul de la vasul de expansiune si o dat lichid inafara.am gasit o baltuta de antigel sub scaunul soferului, dar nu mare.Oricum, cam prin martie-april vreau sa-i fac o "spalare" generala la motor, adica sistemul de racire si de ungere.
                  ei...exact ce-ti spuneam. verifica caloriferul din interior.daca ai antigel sub scaun-e clar.rezolva problema pt ca tot timpul vei avea scurgeri de apa-antigel si risti sa gripezi motorul, de-acolo si fumul de la motor---care se incinge. a dat apa afara din borcan tocmai pt ca nivelul apei scade,.. si a fiert. un calorifer e pe la 1 mil,daca e fisurat, sau verifica furtune si coliere. bafta!!
