405 - Consum
  • 405 - Consum
    Ma intereseaza cata benzina (in litri / ora) consuma un 405 de 1600 cc cu masina pe loc, cu motorul incalzit, in functie de rpm.
    Deci o mica lista (sau grafic) care sa-mi spuna cati litri pe ora consuma la 1000 rpm, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000?
    Imi este suficient si ceva aproximativ, plus sau minus 10%. Chiar si de la alta masina (de acelasi "calibru" ca si 405) aceasta informatie imi este folositoare.
    Multumesc
    Si pe mine m-ar interesa un consum pentru 405&#33;
    Eu am cateva saptamani de cand mi-am luat masina si inca e in "perioada de teste".
    am calculat aproximativ un consum de 7.71 la 100 km extra urban(cu fluctuatii mari de viteza...am atins chiar si 150 km/h)
    iar urban 12-13 la 100 km.(in conditii de trafic variate; aglomeratie,zapada,regim de turatii variabil)
    Vi se pare un consum bun sau cel putin normal pentru un peugeot 405 cu motor de 1800 cc si 101 cp?
    Am folosit urmatoarea formula de calcul :
    (litri de combustibil / km parcursi)*100
    Este corect rationamentul meu?
      Originally posted by Mircea &#064; Aug 9 2005, 13&#58
      Quoted post
      Multumesc
      Cartea de 405 ne da 5.7 litri la 100Km extraurban si 9.8 in oras (benzina, 1600cc, injectie monopunct, motor XU5 M3 BDY, cutie manuala). In ceea ce priveste consumul in oras conteaza mult faptul ca orasele noastre (Bucuresti in primul rand) sunt cam varza in ceea ce priveste fluenta traficului si asta conduce la un consum mai mare. Cred ca 12 in oras este aproape de adevar, in cazul Bucurestiului.
      Pentru extraurban pot sa dau un exemplu. Bucuresti - Arad, aranjata oprirea in Arad astfel ca distanta sa fie cat mai aproape de 600 Km, drum repetat (nu cu scopul de a face consumul, evident) de peste 15 ori in decurs de 6 luni, primavara - vara. Plin facut in Bucuresti, plin in Arad. Intrau fie 37 litri, fie 39, fie 36, cam asa, ceea ce conduce la circa 6.3 L/100Km. Pentru o masina veche, considerand si faptul ca nu se putea merge constant cu 100 Km/h (in localitati trebuie neaparat micsorata viteza, nu?) - se poate considera, cred, ca e bine.
      Cat priveste modalitatea de calcul consum, este una dintre sarcinile computerului de bord. Se poate face foarte precis prin contorizarea timpilor cat injectorul este deschis (pulverizeaza benzina). Exista un topic despre asta unde am descris detaliat cum se face, am sa vin si cu poze.
      Consumul la relanti (dupa ce motorul s-a incalzit) este de 1.1 Litri/ora, cu o mica aproximatie.
        Multumesc pentru raspuns&#33;
        Am citit postul tau despre computerul de bord...e un proict bun dar sunt multe date tehnice pe care eu nu le inteleg in totalitate si nu cred ca as fi in stare sa "construiesc asa ceva"
        Masina pe care o am nu este dotata cu comp. de bord.
        In schimb am gasit undeva o "cutie" care aduce a computer central...
        (seamana cu ce au pus astia recent pe vechea dacie)
        Exista asa ceva pe 405?
          a mea, cu motorul de 1600 monopunct 65kw consuma 10 l/100km in oras. poate vi se pare putin, dar atata consuma. dar in schimb in "afara" consuma cam mult dupa parerea mea. bucuresti-constanta, pe autostrada, viteza medie pe autostrada 140( max 180km/h) mi-a consumat 8l/100km. ma asteptam la un 7 macar.
          iarna in bucuresti consumul creste spectaculos la 12. cam atata consuma masina mea
            Originally posted by sandman84 &#064; Mar 27 2006, 23&#58 View Post
            Quoted post
            eu zic ca e super bine si nu ai de ce sa te plangi pentru o benzinara de 1600, chiar si a mea diesel la 140 -150 se duce la 7,5 de la 6,5 la 110 - 120.
              405 - consum mare
              Am un 405 injectie monopunct, motor de 1,6l. Nu stiu ce sa ma fac , ca de la un timp consuma benzina foarte multa&#33; Alta solutie decat sa imi fac propria statie de benzina care ar fi? Banuiesc ca un senzor ceva nu mai da informatii ok catre ECU. Dar care????????????????
                eu am acelasi motor, tot monopunct si imi consuma 10 in oras si 7 in afara&#33; e de la computer&#33; vezi cum rezolvi, cred ca tre sa il schimbi.
                  Quoted post
                  bah dao draq de masina....180?nu uita ca e vb de 405......si nu stiu,are din cate stiu eu de la a mea 200 pe bord,si viteza maxima pe la 164,in fine,dak zici tu 180,n-ai pierdut nimik din ea la viteza asta?motorul mai ai? :thumbsup: :thumbup: :worthy: :worthy: :worthy:
                    Originally posted by sandman84 &#064; Mar 29 2006, 23&#58 View Post
                    Quoted post
                    Daca vrei da mai multe detalii. Tu ai schimbat ECU? Care este mai precis "vinovatia" asupra lui ECU?
                      Originally posted by Mircea &#064; Apr 9 2006, 18&#58 View Post
                      Quoted post
                      Pina la ECU mai sint citeva chestii de verificat doua dintre ele ar fi sonda lambda si debitmetrul (sonda MAF) care dau date eronate la ECU si acesta in consecinta comanda injectorul cu surplus de benzina.
                      Verifica si filtrul de aer sa nu fie murdar.
                        plus ca poti sa schimbi bujiile, filtrul de aer (de cand nu le-ai mai schimbat?)
                        toate astea influenteaza consumul
                          1.
                          Sigur ca trebuie facuta o toaleta initiala (filtre, bujii etc).
                          Tentativa de introducere benzina prea multa nu ar trebui sa fie o problema, daca nu este vorba de ceva exagerat. Feedback-ul cu sonda lambda are rolul sa rezolve asemenea cazuri. ECU primeste ca informatie cantitatea de oxigen din gazele evacuate si, in urma unei judecati, decide cata benzina sa introduca avand drept criteriu suprem obtinerea acelui raport de 14.7 parti aer la 1 parte benzina.
                          2.
                          turbojack, avem debitmetru la 405 1.6 benzina, inj monopunct? Care este, unde se afla?
                          3.
                          sandman, ai avut o experienta concreta legata de ECU?
                            mie imi consuma 11.5% in oras si nu depasesc 2000rpm. este normal ? in afara nu i am facut consumul .
                            :coolspeak:
                            Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
                              Sorin, nu te contrazic, nu critic masina nimanui. Dar este una in Constanta si altceva in Bucuresti. Se intampla uneori sa mergi circa o ora si jumatate in acest fel: mergi 20 de metri, stai pe loc 40 secunde, mai mergi 30 de metri, stai pe loc cat stai si tot asa. Viteza medie calculata cat se poate de corect: 8 sau 9 Km/H. Aproape ca e mai bine "la pas".
                              In aceste conditii consumul urban este normal sa creasca. Mult.
                              Cand spunem extraurban este destul de clar, se cam poate realiza practic sa circulam cu 90 sau 100 Km.H (pe highway chiar se poate). Dar cand spunem urban conteaza care anume urbe, in ce intervale de timp, conteaza cum este traficul.
