Nu pot sa opresc motorul daca am luminile aprinse
  • Nu pot sa opresc motorul daca am luminile aprinse
    Ma confrunt cu 2 probleme la Peugeot-ul meu 206, 1,4 HDI:
    1. Am vrut sa verific uleiul si mi s-a rupt joja in doua (recunosc ca am cam fortat-o si eu, incercand sa o scot) si am ramas cu capatul galben in mana. Celalalt capat a ramas in orificiul jojei si nu am mai reusit sa il scot. Se poate intampla ceva grav la motor? Sau ar mai putea cineva scoate capatul?
    2. A doua problema mi s-a intamplat intr-o seara cand am ajuns acasa de la serviciu: am incercat sa opresc motorul, mutand cheia in pozitia stop, dar motorul nu s-a oprit!!! Atunci am mutat cheia din nou in pozitia pornit si am mai incercat o data. Acelasi lucru. Pana la urma, avand cheia in pozitia stop, m-am gandit sa opresc farurile si atunci motorul s-a oprit. V-ati mai intalnit cu o asemenea problema? Ce s-a intamplat oare?
    In ziua urmatoare acestei ultime intamplari am pornit din nou motorul, farurile si am mutat cheia in pozitia stop. Motorul... fiind rece, s-a oprit. Nu stiu daca are vreo legatura cu asta, dar verificand de mai multe ori, inainte de a pleca, daca se opreste motorul cu luminile aprinse, am observat ca nu mai era nicio problema. Insa, in acea zi, cand am ajuns la serviciu si am incercat sa opresc motorul, aceeasi problema a revenit. Imi poate da cineva un sfat?
    Faza cu joja din cate imi dau eu seama, din experienta mea foarte limitata, nu ar trebui sa ai niciun fel de problema.
    Oricum, o data si-o data tot trebuie sa o rezolvi.
    Cat despre a 2-a problema, e ceva electronic cel mai probabil, poate ca ar fi bine sa mergi la service cu ea.
    Ezit sa-ti dau sfaturi deoarce nu ma pricep.
    Dar sunt sigur ca ai sa gasesti pe forum baieti "mecanicosi" ce te pot indruma in sensul asta cu siguranta.
    Bine ai venit pe forum si numai bine !
    Leut de mare.
      Am problema cu farurile la dacie. de 2 ani nu am reusit sa o repar. se rezolva pe termen scrut (2 saptamani) schimband contactul. La mine apare cateodata si cand am dezaburitorul pornit. Repet la Dacie. Nu pot sa cred ca se intampla la pug.
      Pt mine al meu e cel mai misto leut :blush:
        mie nu mi se oprea motorul daca aveam frana calcata... sau atunci cand calcam frana mi se aprindeau farurile (dadeam flashuri cand franam ))
        totul era de la un bec pe frana care nu era specific... dupa ce am pus becul care trebuia totul s-a rezolvat
        RCZ Sport 156 in Gris Haria / Nappa leather interior / JBL sound system
          Eu aş īncerca să scot joja cu un patent.
          Cāt al naibii de bine poate să fie pt. motor dacă pică-n baie şi o fac tocăniţă bielele?
            Nu cred sa afecteze atata timp cat este destul de lunga si s-ar opri in partea inferioara a baii de ulei, intr-o zona ferita de miscarea bielelor. Si probabil ca nici nu ar cadea atat timp cat a reusit sa o rupa, este intepenita cumva pe peretele de ghidaj.
              Daca cade in baie... cum mai bagi patentul dupa ea? iar daca nu cade, de ce sa sa o mai scoti? Oricum nu cred ca solutia cu patentul e buna pentru ca nu vad cum ar putea sa incapa in orificiul jojei...
              Peugeot 207 HDI noir obsidien
                Originally posted by ma_lippi View Post
                1. ...
                2. ... Imi poate da cineva un sfat?
                Iti sugerez cu caldura (cca 80 de grade celsius) sa te duci sa faci o testare a computerului motor... se prea poate ca ala sa aibe vre-o setare pe acolo...
                  "Las-o, bă, că merge aşa."
                    @SonyAD, am inteles mesajul subliminal al postului tau. Ideea e ca am facut acele afirmatii in contextul in care omul incerca sa gaseasca raspuns la probabilitatea generarii vreunei defectiuni ca urmare a ceea ce i s-a intamplat. Ca nu am gasit o solutie de rezolvare gen patent, cleste "bot de rata", cleste cu tais lateral e cu totul alta problema.
                      "Eu aş īncerca să scot joja cu un patent."
                      N-am zis decāt ce aş īncerca eu să fac īn situaţia respectivă. N-am īnţeles prea bine din postul lui ce şi cum s-a rupt. Partea metalică sau doar a ieşit din dopul de plastic, etc.
                      Dar să ştii că exact la cleştele meu cu bot de raţă, pt. tăiat cabluri, m-am gāndit cānd scriam instrucţiunile preţioase.
                      Oricum, īn nici un caz n-aş lăsa-o să meargă aşa.
                        exista un fel de cleste special la supermarketuri gen Baumax sau Practiker, care e lung ca o joja cu 2 manere gen foarfeca si cap cu 4 ghiare, cica bun de adunat suruburi cazute prin motor. Poate te ajuta cu ceva. Cat despre faza cu opritu motorului io dau vina pe contact.
                        Bafta!!
                          din cate am inteles i s-a rupt doar capatul galben de la joja, deci acel capat/capac si nu joja in sine, deci daca s-ar folosi un patent sunt sanse sa o scoata...sau sa o lase acolo si sa se orienteze dupa nivelul ulei indicat in bord(care da si ceva erori)
                          sigpic
                            motor
                            1. cu joja nu cred ca este nici o problema daca o lasi momentan acolo
                            2. cu motorul: depinde poate sa fie un o erroare aleatorie (sau nu) al ECU de chei sau o erorare de comunicatie intre ECU de chei cu cel de la motor.Cel mai probabil la ECU de chei o eroare aleatorie .. poate nu a recunoscut cheia. Cel mai probabil se rezolva in service cu reFlash la ecu-ul de vina cu o versiune mai nou de soft
                              daca aprinzi farurile porneste motorul? doar o gluma, probabil e ceva din soft, parerea mea este cel mai bine sa se ocupe specialistii
