Diferenta motoare RHZ vs RHY
  • Diferenta motoare RHZ vs RHY
    Am avut motor schimbat la masina si cand m-am dus la RAR am intampinat probleme pt ca nu e acelasi tip de motor. Inainte aveam RHZ 2.0 110CP
    Acum am un motor cu RHY si din cauza asta m-au pus sa mai fac niste drumuri si prin Calea Grivitei pt noxe.
    Din cate vad eu aici http://www.uniteddiesel.co.uk/diesel_injectors/peugeot/
    motorul RHY este cel de 66KW/90CP. S-a pastrat ce-i drept intercoolerul si turbina si teoretic ajung la 110CP. As vrea totusi sa stiu ce diferente exista intre motoarele RHZ si RHY in caz ca ma poate lamuri cineva
    Multumesc.
    asa este.
    Eu am 2.0Hdi 110CP si este RHZ, cod verificat de altfel si prin toate manualele/documentatia citita de mine.
    RHY = 2.0 Hdi cu 90CP
    RHZ = 2.0 Hdi cu 110CP
    RHS = 2.0 Hdi cu 110CP + FAP
    Ce nu inteleg eu este cum ai putut tu sa schimbi motorul la masina si sa nu iei in calcul tipul de motor nou montat ? pentru ca vad ca reprezinta o supriza pentru tine acum sa auzi ca nu este RHZ ci RHY. Si daca era sa fie o supriza, atunci cum ai adaptat tu IC-ul la motorul RHY care vine fara asa ceva ? Inseamna destula bataie de cap sa adaptezi asa ceva, ceea ce in schimb presupune cunostiinte multe si cu siguranta "stii cea ce urmeaza sa faci" (deci n-ar mai fi o surpriza acum).
    Si ai scapat de Rar doar asa, cu o vizita pentru noxe (pardon, "opacitatea gazelor" se cheama la Diesel) ?? Nu te pun sa faci omologare pentru noul motor pe masina ? Pentru ca, sa stii ca asta este singurul motiv pentru care iti verifica la ITP sau RAR seria motorului cu lanterna aia. Vor sa fie siguri ca nu se schimba motoare de la o masina la alta, asa fara omologarea de rigoare.
      Masina nu era in cusotdia/proprietatea/grija mea cand s-a intamplat sa traga niste apa in motor si sa se indoie bielele la pistoane (apa nu e compresibila).
      A fost dusa la reparat in alta parte decat la Eurial si acolo s-a ajuns la concluzia ca e mai ieftin sa se puna alt motor decat sa se repare cel vechi (care deja avea > 270.000 km). S-a montat alt motor si apoi masina a intrat oarecum in custodia mea, eu nestiind ce reparatii s-au facut inainte. Cei care au facut adaptarile/modificarile sunt un service care sunt specializati in citroen/peugeot.
      Cand am fost azi la RAR sa imi treaca in cartea de identitae noua serie motor, am aflat ca nu se potriveste tipul motor, dar dupa ce au verificat ca service care a efectuat operatia este autorizat RAR nu mi-au cerut dacat sa ma duc la sediul lor din Grivitei sa fac testul de noxe si in rest totul va fi ok.
      Acum intampin alta problema. Eu remarcasem ca masina trage cam aiurea la <2000RPM si ca aceasta problema se remedia cat de cat daca scoteam mufa la debitmetru. Am hotarat ca daca tot trebuie sa fac test de noxe la RAR sa cumpar un debitmetru nou. Din pacate nu prea s-a rezolvat.
      Cu debitmetru vechi, masina tragea foarte prost sub 2000RPM (venea in nas daca nu o turam tare). Dupa 2000RPM tragea super ok
      Cu mufa la debitmetru scoasa, masina tragea ok sub 2000RPM dar din pacate turbina intra destul de tarziu, in unele viteze la ~2500RPM, uneori chiar mai tarziu. Cata vreme o freci in aglomeratie, e mai placut de condus, cand iesi din oras e mai nasol.
      Cu debitmetrul nou trage prost si sub 2000rpm si peste 2000RPM. Ce-i drept nu am cosdus dacat vreo 5km, ma gandesc sa o scot in afara orasului sa ii dau un pic 3000-3500RPM poate sa da pe brazda.
      E posibil ca sa fie alt debitmetru pentru motoarele RHY ? Ala vechi cat si cel nou este siemens VDO 5WK 9621Z
        pai tu cand ai dat comanda de debitmetru nu ti-au cerut cei de la magazin si seria de sasiu si alte detalii despre masina/motor ?
        Obligatoriu iti cer tot felul de detalii pentru a-ti aduce piesa potrivita.
        Mai astepta pana sa tragi niste concluzii. 5km e super putin. Macar 1 saptamana de forja si apoi poti spune ceva.
        Dupa simptomele mentionate de tine mai sus, sigur era debitmetru dus la garla. Singura problema care o poti avea acum este sa nu ai debitmetrul care trebuie, sau cei de l-au montat sa nu fi sters eroarea care ramane stocata in computerul masinii (eroarea ref. la functionarea incorecta a debitmetrului). Si atunci, nu ai facut nimic cu schimbarea lui. Ia suna tu la Eurial si intreaba.
          Cand am facut comanda la piesa mi-au cerut VIN
          care e de forma:
          VF38BRHZ....
          Acum insa eu nu mai am motor RHZ ci RHY... Debitmetrul a fost instalat de mine deci nici vorba de sters erori din computerul masinii. M-am ghidat dupa faptul ca pe forum s-a vehiculat opinia ca nu e neaparat nevoie sa fie initializat debitmetru nou de catre cei de la Eurial. Sort of plug and play .
          O sa merg o vreme cu el asa si daca nu isi revine trec pe la Eurial. La alte masini se mai practica si deconectarea bateriei fortand astfel computerul sa reinvete anumiti parametri. Ar fi bine daca metoda asta e aplicabila si la Peugeot.
          Later edit: Am gasit pe net: si pt RHZ si pt RHY este ok debitmetrul Siemens VDO 5WK 9621Z. Am scapat de o grija, mai ales ca bucata aia de plastic cu 2 diode inauntru m-a costat 370 RON
            VF38BRHZ... am si eu.
            Ai luat de la @mielu cu 370 ?
              Nu, am intrebat peste tot.
              Paneuro: 410 RON siemens dar nu aveau pe stoc, aveau pe stoc un model de > 500 RON
              Augsburg: 403 RON
              Eurial: 444 RON
              diverse alte shopuri de cartier: ~400 RON
              Pana la urma m-am dus la un magazin pe Turda (intersectia cu 1 Mai) si i-am intrebat daca au o oferta mai buna decat Augsburg. In 2 ore il cumparam la 370 RON (oferta lor initiala era la ~400 RON)
                Update cu info pt cei care mai au drumuri la RAR.
                M-au trimis la sediul din Grivitei pt a afla incadrarea in normele de poluare. Acolo s-au uitat un inginer la cutiuta din spatele farului drept (cred ca acolo e computer) si si-a notat niste serii pe care le-a verificat pe calculator: verdict: euro3. M-a costat 30 RON si m-am intors la Voluntari.
                Abia acolo mi-au facut opacitatea si am picat. Prima oara mi-au facut opacitatea la sub 70 de grade. I-am rugat sa repete si au mai facut odata. Apa era un pic sub 90, uleiul cred ca nu avea 90. Am cerut sa ma lasa sa scot masina de pe stand si sa o incing eu bine si abea apoi sa facem testul. Oricum dat fiind problema mea cu debitmetrul si vazand ca desi motorul era mai cald eu obineam valori aleatorii: 3.01, 2.92, 3.28, 3.15, 3.18, 3.76 m-am lasat pagubas.
                Am gresit pt ca trebuia sa astept sa imi vina randul la programarea de la Eurial si abia apoi sa ma duc la RAR. Din fericire nu mai trebuie sa platesc decat vreo 20 RON pt repetarea testului de opacitate.
                  Nu ii lasa sa iti faca teste pe motorul ne-incins !!
                  Busesti turbina daca nu ai temperatura optima la ulei (90 grade). Tinand cont ca ai picat testul, te intreb daca ai fost vreodata la Eurial la tester sa vezi daca toate injectoarele iti functioneaza la parametri ? sau poate Egr-ul ? ambele pot provoca fum excesiv la diesel.
                    La testul de opacitate m-au luat prin surprindere. Dupa ce am venit de la Grivitei unde mi-au facut incadrearea in norma de poluare am crezut ca am scapat de orice fel de teste. Masina a stat oprita si apoi m-au luat ca din oala cu opacitatea. Data viitoare o sa fiu pregatit.
                    Cand ma duc la Eurial le zic ca am picat opacitatea si o sa ii rog sa verifice ei tot.
                      In mod cert, cand faci opacitatea la orice diesel, te vor pune sa semnezi o hartie cum ca esti de acord ca ei sa iti tureze la maxim motorul, iar in caz de probleme (curele distributie vechi, crapate; orice alte probleme la motor care pot degenera) iti asumi raspunderea pentru orice defectiune intervenita.
                      Tot pe aceea hartie sunt specificate anumite conditii in care se face testarea opacitatii unui diesel. Una din ele este conditia de temperatura optima a motorului, iar ei sunt obligatii sa o masoare cu o sonda in baia de ulei (nu au voie sa citeasca de pe indicatoarele de bord, pt ca acestea pot fi dereglate/ne-functionale).
                      Eu am facut la Augsburg ITP-ul. Daca vrei sa fii sigur ca nu iti busesc aia nimic, du-la la Augsburg. Cam 80ROn costa.
                        Ca sa imi treaca in cartea de identitate noua serie de motor trebuie sa fac opacitatea la RAR Voluntari. Acolo nu se incurca ei in delicateturi d-astea.
                          schimbat electrovane EGR: acum opacitatea a devenit transparenta: de la 3.3 a ajuns la 1.07
