Dublu ambreiaj si spritz de acceleratie la schimbarea vitezelor?
  • Dublu ambreiaj si spritz de acceleratie la schimbarea vitezelor?
    Salut tot eu sunt cu problema la schimbarea vitezelor din trepte superioare in tr a 2-a...
    Cineva mi-a zis ieri ca masina merge bine ,dar ca eu sunt "defect"
    Mi-a zis ca toate diesel-urile cand schimbi din tr superioare ( III sau IV) in a 2-a calci ambreiajul , scoti la pct mort , dai un pic pe accelaratie...apoi iar calci ambreiajul si abea apoi schimbi.Deci asemanator ca la camioane cu dublu ambreiaj si acceleratie intre cele 2 apasari de ambreiaj...
    Eu unul pana acuma nu am mai auzit de asha ceva...si tipul asta e primul care imi spune de faza aceaasta.
    Problema e ca facat asha cum zice el merge mai bine bagatul in a 2-a....
    Lamuriti-ma va rog... Cat mai multe pareri ar fii foarte apreciate...
    Mentionez ca doar ce am schimbat tot kitul de ambreiaj...ma tem sa nu aiba si cutia ceva...dar de ce numai treapta a 2-a face probleme...? si cateodata la scosul dintr-a intaia cand sa bag in a 2-a, dar asta numai cand e motorul rece...
    Multumesc anticipat !
    Last edited by TauRi; 05-01-2008, 01:08 PM. Reason: inca ceva: cu masina stand pe loc toate vitezele intra "cu 2 degete", deci numai in mers apare problema...
    La mine face mai urat (adica agata) din 1-2 sau 3-2 doar cand este f. frig afara. Pe masura ce se incalzeste, intra cu 2 degete, cum zici si tu.
    Aia cu dubla-debraiere este o gogorita.
      Ce ulei ai in cutie? Daca e 80W90, nu te mai mira! Eu am avut Elf 80W90 si de cum a dat frigu am banuit ca mi s-a stricat cutia, trebuia sa merg cate 50m cu a I-a, ca nu mai puteam scoate din viteza. Am "cetit" cartea, care zice clar 75W80. Am cumparat Elf 75W80, mamaaaaa! ce diferenta de consistenta! Asta (75W80) curge bine, l-am bagat in cutie simplu cu un furtun si o palnie. Cel vechi era mult mai vascos. Acu si dimineata (sunt - 20 grade pe aici) schimb normal, cu 3 degete...
        hmmm....serios ?? uite ca la asta nu m-am gandit...sincer nu stiu exact de care ulei e...
        L-am schimbat cand am luat masina, prin septembrie...si de unde am luat au cautat in comp sa vada de care sa-mi dea...deci mi-au dat ceva bun cred...si mai ales sper.De atunci am mai facut vre-o 6ooo km....cand am bagat-o in service pt schimbul kitului de ambreiaj si al distributiei aia de acolo mi-au zis ca am cam putin ulei in cutie si ca mai trebuie completat ...i-am intrebat daca ei au si au zis ca da si ca stiu si de care am eu...
        M-am mirat sa-si dea seama asha doar privindu-l dar whatever...si mi-au mai bagat ei inca 1 l...
        Cam cat costa 2 l de ulei ca atat imi treb mie din cate stiu ...din ala de care zici tu 75W80 ? Nici prea-prea nici foarte-foarte...stii tu
          200.000 ? =))
            umm doar atat ??
              NU, 22 ron /litru. deci cam la vreo 40-45 lei te duc 2 l. Elf 75W80 sau Total 75W80. (Surprinzator, desi numele difera, e vorba despre acelasi ulei, facut in Rue de la Republique, Puteau, France). Prefer sa folosesc Elf sau total deoarece sunt originale frantuzesti (prima cifra a codului de bare e 3 si nu 5(Romania)) Ce am mai vazut misto e Castrol, are prima cifra 4 (nu stiu ce tara e, dar nu e Romania)
              Succes!
              P.S. Inca o smecherie: Cand schimbi uleiul din cutie, schimba si garniturile de Cupru de la busonul de golire si cel de umplere. Se potrivesc perfect garniturile de Cu cu teflon de la busonul de ulei de Dacia si costa numai 50 bani/bucata. Avand miez de teflon, inelele respective de cupru se muleaza foarte bine si etanseaza perfect.
                merci mult...
                  Povestea cu dublu si spritz poate nu e folclor, dar ini nici un caz o cutie de viteze in parametri buni nu trebuie sa functioneze asa. Ce pot sa iti spun este ca si mie imi intra mai greu intr-a 2-a, dar de indata ce am pus Elf 75W80 lucrurile s-au schimbat radical. Nici iarna nu am nici un fel de problema.
                    ummm depinde ce inseamna o cutie in parametrii...masina e din '86 si din cate stiu eu proprietarul nu a umblat deloc la cutia de viteze...sau cel putin nu a notat undeva..
                    Acum sunt in Craiova,orasul natal sper sa imi schimb aici uleiul si sa rezolv si problema cu incalzirea...ca la Buzau nu am gasit niste curajosi in service sa se uite la ea...(
                    Cand le zici ca trebuie sa desfaca un bord zici ca ii pui sa faca o alta masina din piesele celei vechi asa de tare se minuneaza....
                    Merci de sfaturile cu uleiul ...sper sa nu mai am probleme de indata ce schimb si eu
                    Apropo pastrez acelasi tip de ulei si in timpul verii ? sau Elf sau Total 75W80 e numai pt sezonul rece ? Oricum nu cred ca schimbi uleiul la cutie de 2 ori pe an este ?
                    Last edited by tzunny; 10-01-2008, 06:47 PM. Reason: Nu mai folosi limbaj tip mIRC!
                      75w80 e cel dat in carte indiferent de sezon,plus ca dak un ulei merge bine iarna vara n-ai nici o problema!
                        Vascozitatea uleiului iarna e foarte importanta asa ca respecta ce ai in carte. Si dublul ambreiaj se foloseste la cutiile de viteza fara sincron , nu are legatura cu alceva . La tine dublul ambreiaj doar intarzia momentul schimbarii , se dadea timp rotilor dintate sa se miste pe ax ( ca o tragere de timp) . Adica obtii acelasi lucru si daca faci numai scoatere, pauza , intrare in treapta.
