mersi,sa vad poate imi aduce cineva de afara una la second de la o masina lovita,iar daca nu gasesc o cumpar din Franta ptr ca este de 2 ori mai ieftina.
AJUUTOORR!Turbina praf
salutare va pot ajuta eu cu o turbina de 1.6 hdi asigur si montajul in pret costul turbinei este de 400 euro . daca esti interesat trimite-mi un mail si te sun eu .
Eu cand am cumparat C5-ul am ramas impresionat ce bine se infige la drum motorul de 1.6HDI 110CP si cum trage masina de 1.5Tone.
Nici nu se compara cu Mondeo-ul din 2003 de l-am avut inainte, motor benzina 1.8 110CP... asa ca am mai cumparat inca un C5-II tot 1.6HDI-110CP, o masina ideala pentru familie, confort si siguranta la un pret foarte bun la un SH.
Cine vrea viteza si senzatii tari sa-si ia motocicleta.
Referitor la turbina; la 1.6 exista o nota de informare ptr service-uri referitor la probleme la turbina si inlocuirea remedierea lor:
-problemele apar de obicei datorita unor filtre de aer proaste sau ne schimbate la timp sau incorect montate ( la praful de la noi nu este de mirare), a unor garnituri de etansare incorect fixate sau desprinse, a unor corpuri straine gen, tubulatura - MAF, desprins/distrus, span metalic etc, a uleiului imbacsit cu impuritati sau a deformarii termice... motor forjat si oprit fara a lasa timp turbinei sa se raceasca.
problema la mine nu era de la exploatare proasta sau altele enumerate mai sus!Mie in 2 saptamani mi s-au bulit doua turbo si era sa mi-o buleasca si pe a treia daca nu descopeream ca toata problema era de la un injector.Cum am mai spus problema masinii mele era serviceul peugeot incapabil sa-mi spuna ce are masina.Mi-o arunca pe aia cu defect de fabricatie.
De atunci am facut 40000 km si masina mananca pamantul.Acum am o alta mare problema care imi mananca bani si anume:RADARELE
Daca tu mergi corect dpv al turbinei, singura cale de a se mai strica este sa bagi mai mult ulei in baie, acesta forteaza in simeringuri la motor dar si in turbina, si treptat iti arunca ulei in capul pistonului.
Chiar nu vad cum ar putea un singur injector sa provoace damage la o turbina.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Injectorul are doi timpi de functionare: timpul 1 = preinjectie si timpul 2 = injectie. De asemenea, mai are si retur de motorina, adica motorina pe care primeste comanda s-o bage in capul pistonului o baga, iar cea ramasa merge pe retur. In functie de starea de uzura a injectoarelor, probabil si datorita impuritatilor si a altor cauze apar asa numitele "corectii" pe care ecu le da injectoarelor. Injectorul defec poate da toata motorina "preinjectata" in capul pistonului.
Acuma, daca un injector e defect, acesta poate da mai mult motorina in capul pistonului, motorina care evident ca se arde, iar gazele evacuate din pistonul respectiv vor "lovi" cu o presiune mai mare in partea calda a turbinei, ceea ce va duce la dezechilibrarea temporara a acesteia. Dezechilibrarea duce la uzura neuniforma in ax, axul se duce ... turbina in sine se duce.
Eu cel putin asa vad lucrurile, intr-o logica de bun simt, cu informatiile pe care le am la dispozitie.
la cele cu FAP cum e cazul de fata 1.6HDI inejctoarele mai au si 2 timpi de post injectie special pentru a creste temperatura gazelor pana la 600C deci parerea mea ca expunere de mai sus cu temp prea mare nu prea este valabila.
Temperatura asta de 500-600C daca apare in mod necontrolat e sesizata de ECU prin senzorul de temp din catalizator-FAP si clar apare mesaj de eroare inainte sa-ti strice turbina.
Oare
- ti-au dat jos baia de ulei cand ti-au schimbat turbina, sa verifice depunerile din ulei si sa o curete ?
- ti-au dat jos tubulatura de aer sa verifice sa nu fie resturi de corpuri straine ?
- ti-au verificat ungerea si presiunea la turbina sa fie in parametrii ?
aste sunt operatii obligatorii care Peugeot le cere in cazul inlocuirii turbinei, altfel le schimbi pina te plictisesti si la urma le faci si gasesti alta scuza gen injetor defect.
bafta la mers si fara probleme .
