Becuri ceata spate
  • Becuri ceata spate
    Pana la urma cate becuri pentru ceata are 406 in spate?
    La mine se aprinde doar in stanga, desi becuri de mers inapoi sunt doua.
    Am desfacut stopul din dreapta si nu am gasit bec, dar era prevazuta dulie pt el, insa gaura dinspre exterior era obturata de o bucata de plastic pe care am rupt-o, binenteles.
    Am pus un bec, dar nu vrea sa se aprinda.
    Deci, cate lumini de ceatza pe spate are 406?
    Multumesc!
    Eu am rezolvat la 406 alimentarea stopului din dreapta (becul de ceaţă) prin tragerea a 2 fire (+ şi -) de la stopul din stânga.
    Din fabrică, becul de ceaţă în stopul din dreapta nu are alimentare.
    Se rezolvă simplu. Maxim 15 minute.
    Succes.
      Un singur bec, pe stanga spate alimentat separat printr-o mufa.
      Tel contact: 0754047520
        la mine e un singur bec (asa vin toate masinile mai noi ) dar se poate pune si al 2-lea. are mufa instalata,
          Multumesc!
          Da asa sunt la toate si se rezolva cu nu singur fir tras din mufa stinga in mufa dreapta de la becul de ceata de pe stinga!Aici veau sa il contrazic pe olteanuc deoarece se trage doar plusul minusul fiind comun!
            Eu am rezolvat-o de cand am luat-o acum 1 an jumate. Mi-am tras fir si in dreapta si e ok.
              Am rezolvat-o si eu astazi. Am tras un fir din stanga in dreapta. Cand am facut proba, s-a ars siguranta. Am schimbat-o cu una mai mare si totul e OK.
                Ai dreptate speedy. Adevarul ca am facut operatiunea asta in 2000 (cam la 3 luni dupa ce am luat 406). Se pare ca deja am nevoie de lecitina.........
