205 - caldura
  • 205 - caldura
    Care ar fii explicatiile de nu am aproape deloc caldura in masina ?
    Cineva mi-a spus ca posibil termostatul e de temp mai mica si din cauza asta nu lasa apa sa se incalzeasca suficient sa bage caldura klumea.
    Eu fac zilnic naveta la 30 de km si credetima ca abea cand ajung la destinatie abea-abea se incalzeste putin fluxul de aer...singur asha ceva nu este normal deci unde ar putea fii explicatia?
    IN al doilea rand m-am interesat la shop de reostate pt 205 si ca piese originale nu sunt decat de 2 feluri de 81 de grade si de 83 sau 84 parca..Deci nu ar fii prea mare diferentza intre ele...
    Reostatele de 205 sunt compatibile cu altceva ? adika in ideea ca pe el sa nu fie reostatul lui original...
    -Verifica nivelul de antigel din vasul de expansiune.
    -Cand motorul este cald,deschide capota (motorul fiind oprit) si verifica temperatura radiatorului atat in partea de sus cat si jos,plus furtunele groase de racord.
    -Furtunele climatizorului intra in habitaclu,undeva in spatele motorului pe la mijloc ;odata identificate,cu motorul pornit verifica temperatura la amandoua.
    -Din ce scrii ,se pare ca nu ai ceas de temperatura pe bord,e adevarat?
    -Odata,cele de sus executate se trece la planul B,adica verificarea robinetului climatizorului;cu o lanterna si eventual o oglinda verifica daca tija ce deschide robinetul climatizorului functioneaza.O identifici usor ,miscand clapeta de caldura on-off.
    -Daca toate astea sunt ok si furtunele de incalzire sunt ambele caldute,fiind frig afara ,se poate obtura partial radiatorul,pe maxim jumatate din suprafata unde actioneaza ventilatorul de racire.
      dap nu am ceas de temperatura la bord...
      La un service,(dar pe probleme electrice) i-am intrebat pe baieti daca au idee si tot asa au pus mana pe furtunele care intra in "caloriferul" din bord si au zis ca s-ar parea ca e infundat caloriferul. Eu unu nu am pus mana pe ele deloc dar asta o sa fac si eu.
      Deci e un calorifer acolo in bord ? La climatizor dupa cum zici tu ?
      La radiator nu am verificat nici eu si nici aia...dar cand verific temperatura ar trebui sa fie la fel si sus si jos nu ? adica sa fie cald radiatorul?
      Chestia cu acoperitul partial al radiatorului nu stiu daca pot s-o fac pt ca s-a cam blocat un surub la masca aceea care acopera ventilatoarele ( da am 2) de racire.
      Deci nu prea gasesc o solutie sa umblu pe acolo...s-o rezolva cu un spray din ala antirugina sau de care e ?
      Antigelul...am lichid suficient chiar mai mult as adauga eu.. Apropo pe unde sunt nivelurile de min si max pe vas ca eu nu am reusit sa le identific pana acuma? Asa ca am pus antigel in vas pana la 2 -3 degete sub gatul vasului. Cand am schimbat antigelul am pus pana cand a ajus chiar la gatul vasului dar a inceput sa scada(nu stiu pe unde) pana s-a stabilizat la nivelul la care am spus. Am mai completat acuma pt ca atunci cand am scos-o din service a ramas mai putin cand l-au pus la loc.
        Caloriferul se afla in cutia climatizorului aflata sub bord.Caloriferul nu se obtureaza atat de tare incat sa nu mai circule apa,in schimb robinetul sau de inchidere se poate bloca si asta de obicei pe inchis.
        In mod normal radiatorul trebuie sa aiba temperaturi diferentiate sus-jos acum iarna,asta insemnand o buna functionare a termostatului.
        Nivelul de antigel in vasul de expansiune creste la cald,de aceea la umplere pana la capac,o parte va fi refulata,pana la nivelul optim.
        Poate in final ar fi bine sa verifici si termostatul,sau chiar prezenta lui,deoarece una dintre tehnicile uzuale la romani este de a scoate termostatul vara.
          umm...dap am mai auzit de tehnicile astea si daca iarna nu am termostat intra repede in functiune ventilatoarele si scad temperatura ? sau ce se intampla fara termostat ?
          Si tot legat de termostat am cautat termostate originale de pug 205 la shop-uri dar e dif f mica intre ele...max 2-3 grade.Parca de 81 si de 83 daca nu ma insel sunt...
          Termostatele de pug 205 mai sunt compatibile cu altele? de la alte masini eventual masini romanesti ?
            E compatibil si cu cel de VW La mine s-a potrivit perfect, merge asa de vreo 3 ani...
            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
            NAV: DreimGO DG100 PNA
            ICE: Kenwood KDC-F327
            DRL: SMD3528 IP65
              Originally posted by TauRi View Post
              .......daca iarna nu am termostat intra repede in functiune ventilatoarele si scad temperatura ? sau ce se intampla fara termostat ??.......
              Nu,fara termostat iarna ventilatoarele nu mai pornesc in veci. :mad:,motorul functioneaza in regim de rece,cu uzuri mai mari si consum de combustibil si mai mari.
                sal eu am aceeasi rpobblema, am ceas si mie apa nu imi creste mai mult de 65 de grade...dar e pe motorina....ce ar trebui sa fac?
                  si de cate grade ai luat ? acuma ai caldurica asha cum e bine ?
                    @TauRi: 82 de grade, daca bine tin minte. Caldura e super ok, mai ales pe frigurile astea...
                    PS: Termostatul e identic si la benzina si la diesel?
                    DRL: SMD3528 IP65
                      eu nu stiu la voi, dar eu am 2 ventilatoare in fata la radiator, si radiatorul f mare...si mie totul e ok pana la 70 de grade, cand se deschide termostatul si incep ventilatoarele, si caldura cam ..ciuciu...nu prea am, se poate face ceva ca sa bage mai multa caldura? si e normal sa se deschida la 65 - 70 de grade termostatul? la un 405
                        nu...nu e normal....la mine se deschide la 83 de grade si doar primul ventilator...
                          atata timp cat sta in plansa 80-90 grade e ok.........la diesel
                            da dar mie nu imi trece de 70
                              acum...iarna.....dak nu o forjez sau dak nu merg la drum lung,din cauza frigului de afara nici mie nu-mi urca mai mult de 70........dar baga caldura multa la temperatura aia.......
                              [nu mai folosi "K" in loc de "ca"]
