Pe mine m-au intrebat, la 30.000, daca pe langa ulei, filtru ulei si garnitura daca vreau sa schimb si filtrul de aer si de polen, iar eu am optat numai pentru cel de aer. Cost total ~600 lei.
Revizii 206 diesel
Daca nu ma insel, filtrul de motorina este vizibil doar daca dai jos bateria; oricum este montat intr-o pozitie destul de incomoda; atentie la firele care intra/ies din carcasa filtrului.
Filtru de ulei ar trebui sa fie mai "la suprafata" - in partea frontala, dar cumva jos.
Daca spun prostii astept corecturile de rigoare.
Iti doresc succes si daca reusesti poate ne spui si noua pas cu pas operatiile efectuate.
salut,
sunt nou pe aici si cautam prin forum un topic ref schimb ulei.
am un 206 sw hdi din 2003 iesit din garantie, si am fost la a doua revizie la 25000 km. Prima revizie a fost facuta de mine acum fix un an la 10000 exact dupa ce am cumparat-o si am schimbat filtrele si uleiul.
azi am fost la revizie pentru schim filtre si ulei (spun ei revizie tip C ...!?!) la 25000 km. ULEIUL A FOST DOAR COMPLETAT cu un litru DECI nu a fost schimbat. M-am prins cam tarziu si am sunat la ei si au spus ca pot sta linistit cu 5w40 pana la 20000 km si ca 15k nu sunt o problema la ulei.
Ce sa fac? rog sfaturi .... sa il schimb eu ...?
salut.intradevar 5w40e ulei sintetic ,poti depasi un rulaj de15mii intre doua schimburi si....aici gata cu sfaturile de la service in cazul de fata.faza cu uleiul e ca-n sloganul cu garantia"primul termen atins",perioada sau km rulati.dupa un an uleiul din carter devine acid,tu ai cam depasit anul de la ultimul schimb.vine iarna,alte conditii de exploatare.ai o bijuterie de motor sub capota si fara rulaj,ai grija de el.scoate 140ron din buzunar plus cca 30 pe un filtru si apuca-te de treaba.succesOriginally posted by vorvosalut,
Ce sa fac? rog sfaturi .... sa il schimb eu ...?Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
carcasa filtru de ulei,in parte din fata a motorului in dreapta turbinei,un pic mai jos(carcasa neagra din plastic cu hexagon ptr.cheie in cap,corpul din aliaj usor cu niste aripioare pt.racire),filtru motorina in dreapta motor partea de sus,spre in spate,langa carcasa dreptunghiulara a celui de aer.Originally posted by GERULAimi puteti spune unde se afla pozitionate filtele de ulei si de motorina?
pe cele de aer si de polen le-am gasit
vreau sa stiu unde sunt ca sa vad daca chiar le schimba.... am auzit ca se mai fac si mici " manarii"Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
Salut!
Multumesc Cataserban pt ajutor!!!
Azi am facut revizia la Eurial Pantelimon- 30 000km
Pret: 723.60 RON
Schimbat:garnitura cauciuc, ulei,filtru ulei, filtru polen, filtru motorina , filtru aer si bec faza scurta (filtrele de aer si polen sunt la promotie - reducere 20% ).In pret este inclusa si manopera ,desi mi se pare cam exagerata ca pret.
Inca odata Eurialul nu si-a dezmintit "valoarea" - noroc ca am verificat becul pina sa plec de la ei ca altfel luam o mare tzeapa.Nu functiona desi nici nu pornisem de pe loc, cu toate ca dadusem 35 ron pe bec si inca 12 ron pe manopera schimbare bec ( pe factura scrie timp de schimbare bec 20 min iar ei mi l-au schimbat a doua oara in max 5 min ).Cind le-am zis ca deja am dubii cu privire la calitatea operatiilor efectuate au cam luat foc.Vroiau sa demonteze toate filtrele sa mi le arate ca sunt noi ( pe cel de aer l-au demontat-desi pe factura scrie 30 min manopera l-au demontat si montat in 5 min ).Cica puteam sa cer expres sa stau linga masina daca aveam indoieli ( desi stiu ca nu ai voie sa intrii in service , fapt spus apoi de seful lor ca astfel s-ar incalca normele de protectia muncii).
Data viitoare aleg alt service!!!
Bafta celor care mai trec pe la ei!Peugeot 2008, 1.2 puretech 110, EAT6
ieri am fost la service,doar pt. o nenorocita de stampila in caiet service,m-au lasat sa stau langa ei,a fost o banala verificare.ptr.cei cu oarece timp liber si cu garantia terminata sfinte si trainice sunt interventiile cu propria mana,benefic si pentru sanatate dealtfel,nu se mai dilata aortele si tensiunea arteriala sta-n valori de parametri normale.Volvo V 60 plug-in Hybrid D6 AWD Twin engine.
Intrebare?,..la 206 2.0hdi,poti sa schimbi numai elementul filtrant de la filtru de motorina sau trb.sa-l schimbi cu totul sau se mai poate purja?,chestii deastea mai ieftine!Originally posted by cataserbancarcasa filtru de ulei,in parte din fata a motorului in dreapta turbinei,un pic mai jos(carcasa neagra din plastic cu hexagon ptr.cheie in cap,corpul din aliaj usor cu niste aripioare pt.racire),filtru motorina in dreapta motor partea de sus,spre in spate,langa carcasa dreptunghiulara a celui de aer.
Cost revizie 20.000 KM
Nu am citit chiar tot ce ati scris aici, ca banuiesc ca gaseam ce vreau sa intreba acuma. Dar stiti cum e lenea asta. As vrea sa stiu care sunt aprox p[returile la o revizie la 1 an ( 20.000km) pentru un 206 SW 1.4 HDI.
Mersi mult.Small but fast , fast but safe, safe but cool :P
Think this says it all!
