Cum se face rodajul?
  • Cum se face rodajul?
    Vad ca nu s-a discutat despre asa ceva pe forum...
    Deci, cum se face rodajul corect? Viteza maxima, turatia maxima, citi km se merge asa, etc.
    Ca o paranteza:
    Unii sustin ca masina este rodata direct din fabrica, pe banc, si ca nu prea mai are rost sa-i faci rodajul... altii, printre care si eu, sustin ca masina trebuie musai rodata inainte...
    Spor la scris.
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    pai hai sa-ti zic cum fac eu.
    eu sunt adeptul rodajului clasic, fara balacareli din astea, ca motorul e rodat pe stand...
    tinand cont ca al meu are cuplu maxim la 4000rpm:
    -primii 500km am shimbat vitezele accelerand foarte usor si schimband la 2750rpm
    -pana la 1000km o duc tot usurel pana la 3250rpm
    -pana la 1500km o duc la 3750rpm
    -pana la 2000km o duc la 4250rpm
    -pana la 2500km o duc la 4500rpm
    -pana la 5000km am grija sa nu trec de 5000rpm
    la 5000km schimb uleiul si filtrul de ulei si apoi nu o mai las sub 2500rpm ca sa nu se invete lenes. intervalul uzual va fi 2500-4500rpm cu varfuri ocazionale de 5500rpm, zona rosie fiind la 6500rpm...
    de asemenea, in primii 500km am avut grija sa evit situatiile in care esti nevoit sa franezi violent, gen pietoni pe trecere, etc si circul mai mult extraurban pana fac 1500km. Faza cu franele usoare este pentru a se aseza bine placutele pe discuri pt ca altfel se pot ovaliza discurile, daca franezi violent pana apuca sa-si faca o "urma"...
    cam asta e...batranesc dar eficient. e un stil testat de mine deja pe 3 masini si cu rezultate...invat motorul sa dea tot din el, dar rational si fara sa-mi bat joc...dimineata, usurel pana ajunge la temperatura de regim, cand ajung la destinatie il mai las 20sec sa mearga la ralanti ca sa se egalizeze presiunile, pornesc AC abia dupa 1-2 min de functionare, etc...
      I: care sint mai sensibile la chestia cu rodajul, motoarele pe benzina sau cele diesel? Sau nu e nici o diferenta?
      @alexmirica
      R : Benzinarele sunt mai sensibile, clar! Dar asta nu inseamna ca daca ai diesel nu trebuie sa faci rodaj, doar ca rodajul trebuie sa se faca mai atent la benzinare...
      @nor
      R : corect, benzinarele sunt mai sensibile in rodaj, dar dizelele turbo sunt sensibile cam tot timpul, adica tre sa ai grija de turbina. niciodata sub 1200, niciodata peste 4000, nu accelerezi brusc cu pedala la fund, mergi usurel cand e motorul rece si cand ajungi la destinatie, OBLIGATORIU il lasi cam 20-30 de sec sa mearga la ralanti, altfel se poate gripa lagarul turbinei intrucat ramane fara ulei ca tu ai oprit motorul iar ea are inca inertie mare....
      dlliviu
      Gold Lion
      DRL: SMD3528 IP65
        masinile le-am rodat asa :
        in primii 1600 km nu s-a depasit 3000 rpm la motorina si 4000 rpm la benzina .
        nu s-a mers constant ! foarte important ! motorul a fost solicitat tot timpul !
        dupa perioada aceea s-a trecut la exploatare normala .
        masinile sunt in perfecta stare si au de la 60 000 km la 4000 km . sunt 8 masini in total rodate de mine .
          Legat de rodaj - eu tot ce am citit de rodaj am citit ca se face prin variatii ale conditiilor de mers respectand cateva reguli. Astfel trebuie evitat trecerea peste 3000 rpm la diesel si 4000 rpm la benzina, subturarea (care in rodaj inseamna sa nu fie sub 1800 deoarece fortele de frecare sunt mai mari in motor), depasirea a 3/4 din viteza maxima a masinii, franarea maxima in primii 200 km. Cauciucurile se rodeaza in aprox. 500 km (ajung in optim de eficienta). Astfel se recomanda variatii cat mai multe in toate angrenajele masinii - toate treptele de viteza pe toata plaja de turatii disponibila (tinand cont de regulile de mai sus).
          Ganditi logic - mergi numai cu a 5-a 1500 km si dupa aia zici ca ai rodajul facut si apoi o calci la podea cu a doua dar masina nu a crescut nicodata in ture asa repede si nici cutia nu a fost supusa la astfel de presiuni. In a 5-a la mers constant fortele care apar sunt procentual foarte mici in comparatie cu cele care apar la un mers variat pe toata plaja de turatii in toate treptele. Daca mergi asa poti spune ca ai treapata a 5-a rodata si motorul care nu va fi rodat uniform - sunt alte frecari in el la diverse turatii si trepte.
          Eu stiu ca e chiar contraindicat sa faci rodajul numai la mers rotund in afara.
          Opel Astra H 1.9 CD<span style=\'color:red\'>TI</span> 150 cai COSMO, sasiu sport, garda la sol -15mm, program sport
            Si cum ai putea sa ii dai motorului un regim variat de functionare? Mersul exclusiv in oras eu zic ca nu rodeaza motorul asa de bine ca un drum afara... Ideal ar fi ceva amestecat oras/afara, dar...
            DRL: SMD3528 IP65
              Pai asa si trebuie - cate putin peste tot dar nu 100% in oras sau 100% afara.
                De acord cu tine canan, numai ca dupa 1500km de mers cu a 5-a nu o calci la podea intr-a doua...
                citeste mai sus exact rpm prin care este dusa masina in diverse stadii de mers, asta asigurandu-i la 2500km aproape un rodaj complet, rodajul terminandu-se efectiv la 5000km cu schimbul primului ulei...
                  Am exagerat si eu ca o calci la podea dar ideea era ca masina nu a mers cu a doua sau a treia plus ca are doar cateva plecari de pe loc si atunci nu o poti numi rodata cand de fapt a mers doar 20-30 % din variatiile posibile.
                  Dar pana la urma fiecare face rodajul cum crede mai bine. Chestia cu shimbatul uleiului la 5000 e insa buna.
                    sfatul meu e urmatorul: sa nu cobori sub 1800rpm ca sunt fortele foarte mari in motor si in primii 500 km sa nu o turezi peste 3000rpm, iar in primii 1000 sa nu treci de 3500rpm. pana la 1500km sa nu treci de 4000rpm...asta e sfatul meu, dar faci cum crezi
                      pai tocmai de aia eu am facut si fac prima mie de km in afara...nu ai cum in oras sa faci chestia asta decat daca mergi la 1 noaptea (
                      fa si tu un drum pe A2 si un drum la BV de exemplu si ai rezolvat prima mie ! :laugh:
                        yonutz13, uita-te aici si o sa intelegi ce-i cu turatia si puterea masini.
                          Unul din cele mai daunatoare lucruri, atunci cand esti in rodaj, este sa accelerezi brusc cand motorul este subturat. Intotdeauna trebuie retrogradat. Acest obicei trebuie pastrat si mai tarziu, dar in rodaj este vital.
                          O alta chestie. Incercati sa nu &#39;testati&#39; ABS-ul cand sunteti in rodaj. Nu se consuma, asa cum scrie pe un forum :smile2:, dar acesta induce niste tensiuni in trenul de rulare pe care ar fi bine sa nu le aveti, atunci cand masina este in rodaj.
                            Cum NU se face rodajul (offtopic)
                            by mod
                            -- pt pastrarea varietatilor de idei am unit aceste posturi offtopic
                            @cici -------------
                            ce rodaj fratilor....
                            eu din a 2-a saptamana de cand am luat masina ..... si ea si eu am suferit un sok!!!!!
                            a trebuit sa il ajut pe fratmiu cu o treaba... in care a trebuit sa umplu masina cu niste echipament de filmare,plus ink 3 tipi 2 in spate unul in fatza....deci 4 in total...bine eu sunt mai usor asa
                            deci cu masina full asa....am mers la munte....
                            eee
                            sa zicem ca pana la munte am mers asa usor...nu am depasit 90!!!!
                            dar acolo
                            a inceput sa ploua....rau de tot.....si a trebuit sa urc si cobor serpentine....Exact ca la raliu (wrc) asa se vedea din masina!!!! urcam serpentine si cu a 3-a!!!!!
                            la coborat acvaplanam !!!!
                            sarea apa pe langa masina de vreo 2 metri...
                            in viazta mea nu am mai trait asa ceva,,,,,
                            exact ca la raliu!!!
                            si pe urma am mai mers si de 2 ori la mare!!!!!
                            a 2 oara forjata!!!!
                            in rest am condus doar prin oras....
                            deci nu stiu ....nu prea am facut rodaj!!!1
                            dar merge masina....!!!!
                            mod:
                            Intrebarea este .... pana cand?
                            1.E scris in romaneste,clar .. Cum se face rodajul ... nu Cum NU se face rodajul.
                            2.Daca nu stii - cum ai si spus - te rog nu te mai baga (K musk vs kal !)
                            Pastrez totusi postul ca model pentru 'Insectar' , sectiunea 'Nu incercati asta acasa' !
                            @nor ---------------------------------
                            @cici: foarte bine frate, bafta ta ca i-ai dat in gura, nu stiu de ce ai mai asteptat 2 saptamani...Cand o sa ajungi la 70k km cu ea si o sa-ti consume ulei la greu si o sa trebuiasca schimbat setul motor sa nu te plangi...doar sa te gandesti ce smecher ai fost tu cand i-ai dat in gura :wink:
                            in plus daca asa consideri tu ca e bine, tine pentru tine aceste "experiente milenare"...poate sunt unii pe aici care au deschis acest topic tocmai ca sa afle mai multe despre cum se exploateaza rational masina...
                            asa ca "spamul" de fata e "extra" daca intelegi ideea
                            Inca o chestie: Ti-am urmarit cu mare atentie toate cele 8 posturi de pe acest forum. Asta este a doua avertizare pe care o primesti referitor la limbajul mirc si la CAPS. La urmatoarea abatere ai warn ! Ai citit regulamentul ? Daca nu, esti invitatul meu.
                            Multa bafta frate !
                            *marep
                            @cici probabil ca greseste ca i-a dat sa "macane" masinii cand inca era noua dar nu trebuie sa exagerati cu nimic.
                            in primul rand ca nu toata lumea are de gand sa tina masina 70k km, mie unul mi se pare cam mult sa tin atat o masina. pe de alta parte, mi se pare aiurea sa ai o masina si sa nu beneficiezi de intreaga ei putere. mi-am cumparat un pejo ca sa pot sa si alerg cand am chef, sa pot sa ii "dau" aici dar mai ales in strainatate viteze competitve. daca voiam o masina cu care sa nu depasesc 130-140 km/h imi pastram cielo sau matizul ori chiar o dacie berlina pe injectie pe care am avut-o mai demult. m-as fi descurcat cu una dintre ele.
                            dar asa, vreau confort, vreau viteza cand vreau sa o "ard", vreau o masina care sa corespunda nevoilor mele. asta e cauza pentru care am platit atat pentru ea, nu sa stau sa o sterg de praf zi de zi si sa ma gandesc cu groaza ca intr-o buna zi imi va manca ulei.
                            peste 5 ani voi avea sigur alta masina si imi voi aminti cu nostalgie de cea de acum.
                            concluzionez ca masina trebuie folosita scopurilor pentru care ai cumparat-o.
                            pentru cei care sunt acum la ultima lor masina si nu vor mai avea alta niciodata, le urez mult succes in intretinerea ei!
                            @205 ----
                            De-aia iau atitia oameni tepe cu sh-urile... pentru ca unii se gindesc ca "dupa mine potopul"... o tin maxim un an doi, o rup in doua, si dupa aia o vind... si un "fraier" care o cumpara si care poate pt. banii aia s-a imprumutat 5 ani la banca, o sa ia o teapa de toata frumusetea, si o sa-ti dea pumni in cap ce jaf de masina a luat, dupa ce o sa inceapa sa cada piesele una dupa alta dupa citiva ani...
                            dlliviu
                            Gold Lion
                              Salut, daca as putea sa intervin si eu putin in discutzie: Sunt un nou Posesor de peugeot 308 1.6 Hdi 110cp , in carte nu este mentionat nimic de rodaj absolut nimic, iar Domnul mecanic sef de la eurial mitari Sandu Iacob mi-a spus clar: " La aceasta masina nu ii trebuie rodaj deoarece el se face in fabrica, deci prin urmare poti sa profiti de plaja de turatii si de viteze indiferent, cel care ti-a spus sa nu o duci peste 3000 rpm in primii 1000 de km a lucrat la Renault/Dacia." Si ii dau dreptate dat fiind faptul ca sunt fost posesor de Renault iar in carte era mentionat rodajul masinii si limitele de viteza impuse. Deci cum este corect?...
