406 are parbriz atermic ???
  • 406 are parbriz atermic ???
    Am cumparat un detector de radar Cobra ESD 7000 si m-ar interesa daca parbrizul de 406 este atermic pt. ca daca este e cam nasoala treaba. Pe prospectul detectorului scrie ca parbrizul atermic ii ia foarte mult din distanta de detectare. Mentionez ca parbrizul meu este original si nu l-am schimbat niciodata. Pe unii i-am auzit ca 406-ele ar avea atermic dar acum nu stiu ce sa zic.
    nu este atermic la 406. Abia 407 are asa ceva.
      cele mai noi de 2002 au parbriz atermic
      eu am plecat la un drum cu un detector si vreau sa-ti spun ca bipaie cand treci pe langa radar (nici macar nu poti spune ca reduce distanta, e ca si cum n-ai avea)
      totusi, de curand cineva mi-a zis sa incerc in zona de langa oglinda unde se pare ca parbrizul nu este tratat (zona aceea neagra)
      inca nu am incercat...
        pune-l langa oglinda in zona neagra, si eu am si am patit la fel, daca sta sus merge normal...sau aproape normal, oricum in alta parte e ca si inexistent
        parbrizul are o folie antireflex, din cauza ei nu functioneaza, daca te uiti atent, in zonele negre este decupata
          Pai daca e pe vorba asa si cele de dupa 2002 au atermic inseamna ca eu am, pentru ca a mea e din 2003. Cred ca cel mai bine ramane de vazut unde prinde cel mai bine : la oglinda sus, unde parbrizul este punctat sau in partea de jos a parbrizului. Cinstit sa fiu, sus langa oglinda e foarte naspa pt. ca asata inseamna sa-ti stea firul atarnat de sus dar asta e, daca acolo prinde cel mai bine acolo il las.
            Eu am acelasi detector si pot spune ca ma avertizeza f bine. Il tin chiar pe bord, masina e din 2004.
              am doua 406, ambele cu parbriz original, am testat 3 sau 4 feluri de detectoare, inclusiv unul deajuns de scump pt a avea pretentii mari de la el, detecteaza sub 100 m (aproximativ) daca sunt puse in alta parte decat sus
              aceeasi problema intalnita si pe un 307
              cu firul am rezolvat problema, am pus unul mai lung tras pe langa parbriz, si nu atarna nimic...e o solutie...nu cinestie ce...da merge
                Si parbrizul il ai pe cel original ?
                  Eu asa cred, nu pare a fi schimbat.
                  Last edited by Tudor; 20-12-2007, 03:58 PM. Reason: fara quote la mesajul anterior.
                    Uita-te intr-un colt si o sa observi un scris acolo. Daca deasupra scrisului este un leu mic inseamna ca e original al masinii. La mine asa sunt toate geamurile.
                      Parbrizul atermic era la optionale din cate tin minte in 2002, deci nu cred ca exista o dependenta stricta de an. Cei care si-au cumparat deja detectoare, le pot monta in zona punctata de langa oglinda retrovizoare cum s-a mai scris deja, celor care nu si-au cumparat inca le recomand cu caldura un model care se monteaza in exterior data ca atenuarea semnalului e oricum mai mica fata de modelele care se monteaza inauntru, a doua oara ca nu se stie niciodata cand se schimba iar legea si le interzic, caz in care vor fi mai bune cele ascunse in spatele spoilerului...
                        cu riscul de a fi injurat ce inseamna parbriz atermic? care este rolul lui bun? ca de rolul rau am vazut
                          pai eu ii vad un rol pozitiv. parbrizul atermic reflecta razele soarelui care nu mai patrund la fel de intens in habitaclu prin zona parbrizului, atunci cand abia poti tine mana pe volan deoarece e prea fierbinte inseamna ca nu ai parbriz atermic, atunci cand volanul este foarte cald dar temperatura lui e suportabila inseamna ca ai parbriz atermic, evident exemplele mele sunt date pentru atunci cand masina este parcata pe timp de vara cu o temperatura spre sufocanta si fara umbra. daca gresesc va rog sa ma corectati, dar a fost prima explicatie care mi-a venit.
                            Se vede foarte usor daca parbrizul este atermic, cand te uti de afara daca are o culoare ce tinde spre mov este atermic in caz contrar are o culoare apropiata de cea a lunetei
