Probleme de logica
  • #91
    Ce m-au distrat ultimele posturi...uite asa ne mai "destindem" creierii! Am tot cautat topicul in care sa pun problema dar nu am gasit!
    Raspunsul corect este 10990 picioare, picioruse, labute...cum vreti voi sa le spuneti, iar rezolvarea nu mai are rost s-o arat pentru ca a facut-o Ionut cu 2 posturi mai sus. Dilema pt. mine era daca se pun si picioarele soferului, dar, enuntul problemei nu precizeaza nimic despre el, deci se face abstractie.
    tel. contact: 0740160095.
    • #92
      Originally posted by costyn_man View Post
      Polemica asta imi aduce aminte de o alta "problema" Intr-un TGV aflat in plina viteza zboara o musca, la un moment dat trenul frineaza violent! Ce face musca?
      1-zboara nestingerita
      2-se izbeste de peretele compartimentului
      Acu sa va vad!
      Rapuns: 1. Zboara nestingherita. De ce? Pentru ca musca zboara in raport cu trenul nu in raport cu pamantul. Ea nu are legatura cu raportul tren / pamant.
      Cred :-?.
      Peugeot 206, 1.4 HDi, 68 cp, oct 2007, 103569 km >> 5.3 l/100km
      • #93
        Sa inteleg, ipotetic vorbind, ca daca stai agatat de o fringhie in compartiment si trenul frineaza, nu simti nimic?
        Hmmm, ar trebui ca CFR sa puna hamacuri in vagoanele de dormit!)
        • #94
          Hmmmm...cred ca am spus o prostie de fapt ) Dar oricum faza in sine cu trenul e discutabila pentru ca depinde cat de departe este musca de peretele compartimentului . Daca e departe nu o influenteaza prea tare .
          • #95
            Musca zboara in raport cu aerul din tren. Acesta este influentat de oprirea trenului cu o usoara intarziere, rezulta ca si musca va simti inertia, usor decalat, prin intermediul undei de soc ce se propaga prin aer, dar o va simti(nu se va infige in perete, dar se va intrepta tare spre el; fiind destul de putin densa in raport cu aerul, insa, nu se va comporta ca o valizia).
            • #96
              Ideea este ca nimeni nu stie cum se comporta o musca in asemenea caz!
              GXG, daca maninc un sandvis si in momentul in care ma pregatesc sa musc din el trenul frineaza am mari sanse ca musca sa se agate de "omusorul" meu? Ups, pe viitor o sa am grija sa nu mai stau cu gura cascata!:blush:
              • #97
                In vid, orice corp ar avea tendinta sa isi pastreze starea anterioara. In aer, insa, intervin fortele frecarii cu aerul care in cazul unui om sunt foarte mici raportate la forta de inertie. In cazul unei muste, ele sunt mai mari decat in cazul unui om, de exemplu.
                Daca te intereseaza cazul ideal in care trenul se opreste instant si presupui ca musca se afla in vid, atunci, din pacate, la curatenie, musca va fi raschetata cu o racleta de pe perete. RIP
                • #98
                  Pentru un răspuns corect, datele problemei trebuie să conţină următoarele:
                  - dacă trenul se deplasează uniform, sau uniform accelerat
                  - elementele care definesc mişcarea trenului
                  - dacă musca se deplasează uniform, sau uniform accelerat
                  - elementele care definesc mişcarea muştei
                  - direcţia de deplasare a muştei în raport cu direcţia de deplasare a trenului în momentul frânării
                  - care este acceleraţia trenului (negativă, bineînţeles) la frânare
                  Vă rog formulaţi corect şi complet enunţul problemei, în caz contrar soluţia urmând să fie viciată de presupunerea arbitrară a datelor care lipsesc, cu consecinţele potenţial extrem de neplăcute care ar decurge din aceasta.
                  • #99
                    Hai ca o dam in diverse. Uitati aici problema pt cine e mare inginer:
                    Pe o masa, stau 3 muste.
                    La momentul t0 se ridica prima musca si incepe sa zboare in sus cu viteza de 3 m/s, apoi, dupa 5 secunde schimba viteza la 10 m/s apoi dupa inca 5 din nou 3 si tot asa.
                    La t0+5s se ridica a doua musca si incepe sa zboare in sus cu viteza de 5 m/s, dupa 8 secunde schiomba viteza in 8 m/s si apoi dupa alte 8 secunde in 5 m/s si tot asa.
                    La t0+8s se ridica a trei a musca si incepe sa zboare in sus cu viteza de 7 m/s constant.
                    Cele 3 muste se vor afla acelasi plan la momentul t0+x...
                    Aflati x (toate variantele daca sunt mai multe), x in secunde.
                    • 1. Musca se misca in raport cu aerul din tren. Cum aerul are o masa mica-mica in rapot cu orice si inertia e mica ( nu va suiera curentul la urechi cind faceti o frinare de urenta , nu?) asa ca musca nu se va misca sau miscarea inertiala a ei nu poate fi decelata de miscarea voluntara.
                      2. Problema de mai sus e o problema de mecanica , nu de logica.
                      3: propunerea mea (nu conceptia mea...)
                      Plecăm de la egalitatea evidentă
                      1 = 1
                      Înmultim ambii membri cu a˛, obtinând a˛ = a˛
                      Scădem apoi din ambii membri ai egalitătii pe b˛ :
                      a˛ - b˛ = a˛ - b˛.
                      Dacă b este egal cu a, egalitatea devine :
                      a˛ - a˛ = a˛ - a˛
                      În primul membru dezvoltăm diferenta de pătrate ca produs de sumă prin diferentă, iar în al doilea membru scoatem factor comun pe a :
                      ( a + a ) ( a - a ) = a ( a - a)
                      Împărtim relatia membru cu membru cu (a-a) si obtinem
                      a + a = a, sau 2a = a.
                      Simplificând cu a rezultă că 2 = 1.
                      Sigur că sunteti convinsi ca undeva s-a strecurat o greseală ... Unde ?
                      Sigur e ca problema e de logica...matematica !
                      • Greseala este la "Împărtim relatia membru cu membru cu (a-a) si..."
                        Nu ai cum sa imparti ceva la 0 (a-a = 0 - unde a poate fi orice numar real).
                        • 1. ( a + a ) ( a - a )=(a+a)*0=0
                          2. a ( a - a)=a*0=0
                          3. 0=0
                          Nu poţi face împărţirea (a-a) pentru că rezultatul este infinit. Sau, dacă chiar vrei, obţii tot o identitate: infinit=infinit
                          Am luat măcar un 5 ?
                          • Asa sustin si eu. Fara sa stim regula , putem deduce din faptul ca egalitatea 0=0 se transforma in 2=1 dupa acel pas si ca sigur acolo e hiba.
                            • Pai e clar ca acolo e... Matematic nu ai cum sa imparti ceva la 0. E imposibil.
                              • Asta cu impartirea la 0 e simpla... Problema lui GXG e oarecum mai interesanta. Raspuns:112. Schepsisul e la scrierea a ecuatiilor.
