Volanta la 407 1.6hdi
  • Volanta la 407 1.6hdi
    Volanta la reprezentanta costa cam 900eur si cam 500ron manopera de schimbat.Dar daca schimbi volanta automat ti se precizeaza sa schimbi si chitul de ambreiaj care la Peugeot costa 900ron plus uleiul din cutie care costa cam 300ron.
    Un calcul sumar este:
    -3000ron volanta+900ron chit ambreiaj+300 ron ulei+800ron toata manopera=5000ron toata afacerea.
    -INSA!
    -EU am procedat altfel si acesta este sfatul meu ptr cei care au aceasta des intalnita problema in randul posesorilor de 407
    -Am comandat piesele de la un magazin local de piese si ma costat:
    -1400 ron volanta,450 ron chitul de ambreiaj,100 ron ulei cutie si toata manopera 450 ron;total=2400 ron
    -ASTA DA AFACERE
    VREAU SA VA PRECIZEZ CA VOLANTA ARE O DURATA DE REZISTENTA IN CONDITII VITREGE DE MERS DE CAM 60000 KM IAR IN CONDITII NORMALE FARA PLECARI BRUSTE DE PE LOC SI FARA A PORNI MASINA FARA A APASA AMBREIAJUL CAM DE 200000KM
    SIMPTOME CAND VOLANTA ESTE STICATA:
    -TREPIDEAZA MASINA LA PLECAREA DE PE LOC,ARE UN SCARTAIT CA DE METAL,ARE MOMENTE CAND NU MAI INTRA BINE IN VITEZE,SE SIMT TREPIDATII CAND MASINA STA PE LOC IN PEDALE .
    -DACA VOLANTA STRICATA NU SE SCHIMBA PUTETI AVEA URMATOARELE NECAZURI:
    -VOLANTA SARE DIN NITURI DUCAND LA BLOCAREA CUTIEI SI AUTOMAT LA BLOCAREA ROTILOR,VA STRICA ALTE PIESE DIN CUTIE PREIN TREPIDATIILE PE CARE LE PRODUCE,VA SLABESTE TANPOANELE MOTORULUI SI TAMPOANELE CUTIEI,VA POATE SPARGE CUTIA DE VITEZE.
    AVETI GRIJA CAND COMANDATI PIESELE CACI VA ARATA DOUA VOLANTE DAR NU ESTE BUNA DECAT UN SINGUR FEL DE VOLANTA SI ANUME CEA VALEO.
    ACEASTA ESTE VALABILA NUMAI PTR MOTOARELE 1.6HDI CU FAP
    te-au cam pacalit la faza cu schimbatul uleiului de cutie pentru ca nu se da jos baia de ulei din cutie ci doar partea cu discul de ambreiaj, rulment si volanta (zona care este total izolata de cea cu ulei de cutie).
      Nu m-au pacalit,dar mi s-a recomandat ca daca tot schimb aceste piese este indicat sa schimb si uleiul din cutie
        foarte bine cu uleiul schimbat,
        in fond nici nu costa prea scump.
          Asa este,oricum odata trebuia schimbat.
            Si nu ne spui si noua de unde ai cumparat piesele, si cine ti-a oferit manopera. Eu ma confrunt cu aceeasi problema, si voi schimba, la fel ca tine, volanta+kit ambreiaj + ulei cutie. In plus, voi schimba distributia+pompa de apa+toate filtrele+ulei motor+placute frana fata, si per total, cu tot cu manopera mi se cere intre 4000 si 4500 ron. "micile" diferente apar la manopera, piesele fiind apropiate ca pret de ale tale.
            Cu stima,
            Gloria este vremelnica, obscuritatea este vesnica.
              Cand am schimbat volanta cu chitul de ambreiaj cei de la MOTOREX C-TA mi-au cerut in jur de 600 Ron manopera.Intra pe situl lor si da un tel ptr a te documenta.Piesele le-am luat de la un magazin local din Mangalia.Distributia nu am schimbat-o inca si de acea nu stiu sa-ti spun nimic.Oricum volanta mi-a schimbat-o la un service local,mecanicii sunt buni si destul de ieftini si lucreaza foarte repede.Daca vrei ma pot interesa cat te costa toata manopera la ce ai enumerat mai sus.
                cand opresc motorul se aude ca un scartait de ceva metalic.sa fie de la volanta? sau e vreun colier mai slab?
                  Asa se auzea si la mine dar se auzea si cand plecam de pe loc.
                    dar la cele fara FAP e valabil ce ai spus in post-ul tau????
                    :naughty:
                    PEUGEOT 407 2.0 E AB-11-CIO
                      la mine nu se aude nimic cand plec de pe loc...deocamdata!!! numai cand opresc motorul! cand avea maicamea oltcit asa se auzea toba din cauza unui colier de cauciuc care de la caldura se inmuia si toba se lovea de bara spate. TARE COMPARATIA!!!
                        @micone 16 imi spui te rog raspunsul la intrebarea de mai sus???
                        P.S.:si la mine se aude scartaitul despre care vorbea 406 silver
                        :naughty:
                          nu are treaba volanta cu fap/non fap.toate vor avea probleme mai devreme sau mai tarziu pt. ca sunt piese prost proiectate si fara durata mare de viata.
                            Ramane valabila observatia lui micone in legatura cu volanta... eu am vrut sa ma zgarcesc pentru 100 ron si sa iau Volanta de la Sachz, dar am observat ca au un defect din fabricatie (un ghidaj este deplasat cu aproximativ 1 mm) si nu se imbina cu placa de ambreiaj. In cele din urma am schimbat Sachz cu Valeo si se potriveste bine... asha ca nu va zgarciti ca mine, si dati cei 100 ron in plus (pret final volanta Valeo 1530RON).
                              Detaliaza, te rog. Cum ai observat tu acel 1mm, si cum de ai avut ocazia sa compari 2 volante diferite inainte de cumparare si montare ? Poti spune ca este o regula ? M-as indoi de asta.
