Consumul cand nu apasam acceleratia
    Scuze ca intervin. Cred ca la mijloc este o neintelegere. Ar trebui explicat ca in regim de frana de motor situatia se inverseaza.
    La mers "normal" motorul este cel care actioneaza masina. Arderea carburantului impinge pistoanele, care actioneaza volanta, care face sa se invarta rotile masinii.
    Cand este aplicata "frana de motor" masina actioneaza motorul, exact invers ca la mersul normal al masinii. Rotile masinii aflate in mers sunt cele care invart volanta, care la randul ei actioneaza pistoanele, fara a mai fi nevoie de arderea carburantului pentru asta. Deci la "frana de motor" pistoanele se misca fara a se consuma carburant.
    Insa imediat ce actionezi pedala de acceleratie este trimis carburant si apare consum.
    "Frana de motor" nu trebuie confundata cu "mersul in relanti", unde tot motorul actioneaza masina. Frana de motor poate fi folosita doar cand masina are o miscare inertiala. Fie masina coboara o panta, fie este pe loc drept sau in rampa si are deja o oarecare miscare anterioara. Daca este actionata frana de motor in panta este posibil ca masina sa mentina sau chiar sa creasca viteza, asta daca panta este mare. Oricum in aceasta situatie frana de motor reduce viteza masinii. Daca este folosita frana de motor pe loc drept sau in rampa fie se va opri masina fie va trebui pus in functiune motorul, pentru a putea continua deplasarea masinii.
    Citroen C1 Cool Air, 1.0, argintiu
      pana la urma - mai ales ca explicatia este aceeasi de la cateva persoane diferite (printre care spuneti voi si cei de la top gear) - nu am de ales decat sa accept ce spuneti voi acolo.
      totusi, cred ca adevarul este pe undeva pe la mijloc. spun asta pt ca starea de "frana de motor" nu poate fi mentinuta. este vorba de 1 2 3 secunde in care motorul merge fara sa mai fie alimentat cu benzina (inteleg din ce spuneti voi). dar apoi, nu ai de ales decat sa accelerezi.
      cool air, tu sustii ca in frana de motor este consum zero. asta e o treaba, iar faptul ca "rulezi cu masina in viteza fara sa mai tii piciorul pe acceleratie, nu mai consuma NIMIC!!!!" (alex radoi) e alta treaba.
      regret ca nu am computer de bord pe buburuza asta ca eram tare curios ce, cat si cum consuma...
      NU calcati iarba! NU rupeti florile! Cum noi este fii de om, ele este fii de pom.
        ba e exact acelasi lucru doar ca , ca sa faci o frana de motor trebuie sa cuplezi o treapta inferioara, fortand in felul asta motorul sa mearga mai turat, dar atata timp cat nu se mai atinge acceleratia, nu conteaza in ce treapta de viteza sau la ce turatia este, deoarece oricum e o turatie "artificiala", care provine de la inertia masinii.
          ajunge
          promit sa fie ultima replica pe tema asta pt ca asa cum spunea cineva pe undeva, este f posibil si normal ca doi oameni sa vada acelasi lucru intr-un mod atat de diferit.
          deci: esti in viteza a 5 a si ai 160 km/h. din momentul asta nu scoti din viteza, lasi a 5 a, dar NU MAI CALCI DELOC ACCELERATIA PANA SE OPRESTE MASINA singura (o lasi sa curga doar din inertie pana ajunge la 0 km/h).
          alex, daca tu imi spui mie ca in tot timpul asta (de cand ridici piciorul de pe acceleratie pana ajungi la 0 km/h) CONSUMUL ESTE ZERO eu pun masinuta intre 2 felii de paine si o mananc.
            Gabriel,
            Incearca "experimentul" propus de tine si apoi sa ne povestesti si noua cum sta treaba.. Nu stiu exact ce se va intampla. E destul de greu sa gasesti pe soselele din Romania un loc unde sa ajungi in siguranta cu un P107 sau cu un C1 la 160 km/h. Eu am putut atinge astfel de viteze doar pe autostrazile din Germania si Slovenia, si nu oricand, ci doar atunci cand aveam culoar liber si eram ajutat si de niste pante.
            Dar banuiesc ca daca lasi masina la 160kmh in treapta a 5-a, chiar si pe loc drept sau pe o panta usoara, masina se va opri destul de repede. Ba mai mult, ti se va opri la un moment dat si motorul in mers, pentru ca , fie ca esti cu frana de motor, fie actionand masina cu motorul, nu conteaza cum, cand se ajunge la viteze de deplasare mici ale masinii cutia de viteze setata in treapta a 5-a nu mai poate transmite un moment capabil sa deplaseze masina si sa invarta axul motorului.
            Iar din momentul cand axul motorului se va opri in mers, fie ca esti in frana de motor (fara consum de carburant), fie ca esti in actionarea masinii de catre motor (cu consum de carburant), vei pierde imediat servo-frana si servo-directia, plus ca nu vei mai avea motorul pornit sa poti accelera in caz de nevoie si prin urmare siguranta ta pe sosea va fi serios afectata.
            Este la fel ca atunci cand franezi pana la oprirea masinii fara sa apesi si ambreiajul si te trezesti cu motorul oprit in mijlocul unei intersectii.
            Ce nu prea intelege publicul legat de frana de motor este ca:
            1. Consumul de carburant este zero;
            2. Motorul merge, actionat de rotile masinii, nu de catre carburant, dar merge(!) si asigura toate facilitatile oferite de un motor in functiune: servo-frana, ABS, EBD, servo-directie, aer conditionat, precum si poate fi pus imediat pe consum de carburant si deci generare de miscare prin simpla apasare a acceleratiei.
            Eu am avut un Opel Vectra cu calculator de bord si de cate ori eram in frana de motor imi afisa consumul instantaneu " 0 l/100km".
              Stai linistit, nu va trebui sa bati recordul mondial pentru cea mai mare felie de paine
              E vorba NUMAI de o parte din decelaratie, pana pe la 1000 de ture, dup-aia o sa consume.
              Oricum, treaba a fost discutata si ras-discutata, cu acleasi argumente ca si aici. So cautati pe google & stay on-topic.
              Peugeot 107 1.0E Rosu
                Nu pot decat sa-ti urez..."Pofta Buna!") cred totusi ca va trebui sa-ti pui pofta-n cui fiindca fara aparatura necesara, e imposibil de masurat.
                (Chrede, si nu cehrceta!!!)
                  Originally posted by CoolAir View Post
                  Gabriel,
                  Ai dreptate
                  Si cand te gandesti ca am pornit de la
                  daca nu apesi DELOC acceleratia, difera consumul masinii daca este pe liber fata de situatia in care este in viteza?
                  Initial nici nu era vb de frana de motor...
                  107 1.0E Gris Carlinite
                  Phone:0723799201
                    Nu va ganditi ca e o economie fabuloasa intre a lasa liber si a merge cu frana de motor. Economia vine din 'greutatea bocancului '. Dealtfel , legea spune ca nu e voie sa decuplezi transmisia (lasat pe liber) sau sa opresti motorul in trafic asa ca e mai bine si mai sigur sa folosesti frana de motor.
                    Din cate-mi amintesc , citroen au scos o tehnologie cu opritul alimentarii cand inertia masinii invarte motorul ( are si un nume ) dar parca era la hibride ... poate ma insel.
                    • #25
                      Se numeste stop&start si se caracterizeaza prin decuplarea ambreiajului si implicit folosirea unei cutii automate. E instalata (cel putin) pe C3.
                      • #26
                        revin pe tema asta pt ca mi s-a intamplat o chestie chiar azi in trafic si nu concep sa nu fiti de acord cu mine
                        in viteza 1 sau 2 masina ruleaza fara sa calci acceleratia. in felul asta poate merge si sute de km. daca cineva sustine ca in tot timpul asta consumul este ZERO... nu mai comentez ce fac, ca deja am mancat masina
                        ca si exemplu practic mergeti cu viteza 1 muuuulti km. daca nu consumati nicio picatura de benzina va dau dreptate voua celor care spuneti ca daca nu accelerezi si esti in viteza consumul este ZERO. Am zis!
                        • #27
                          Consumul este nul dacă ai ECU şi sistem de injecţie cāt de cāt modern (cred că şi o Astra F 1.6i monopunct din '92 ştie atāt) şi eşti īn frānă de motor.
                          Nu e de ajuns să nu apeşi acceleraţia pentru că nu e perpetuum mobile. Sub o anumită turaţie (1250, de ex.) a motorului ECU-ul reia injecţia atāt cāt ar trebui să ţină motorul la relanti, dacă ar fi pe liber. Dacă eşti īn a 3-a, 4-a sau a 5-a probabil īţi moare sau dă urāt īn nas.
                          Eu unul aşa aş gāndi modulul de control.
                          • #28
                            referitor la discutie, consumul este aproape de zero(pe computer imi arata 0,1 l) doar daca turatia cu,care rulezi scade usor sub turatia de relanti...peste aceasta turatie consumul este in scadere...cel putin asta am observat...iar in ceea ce priveste mersul in treapta 1, masina merge cu un consum de relanti, deoarece turatia de relenti este suficienta sa miste masina, in acest raport de transmisie( treapta 1 este gandita din cate stiu, pentru urnirea de pe loc cat mai usor a greutatii masinii+alte sarcini, deci in treapta 1 e mai tractor) eu unul asa inteleg sistemul acesta...fiecare treapta are o turatie optima pentru a deplasa masina in conditii optime...de ex. in tr. a 3-a la 1500 rot/min, altfel trage masina decat in treapta 5-a la 1500 rot/min...sper ca nu gresesc, ma corectati daca e cazul!
                            • #29
                              in cazul meu daca schimb vitezele pe la 3-4-5000 de ture imi ia cu pana la 5-6 litrii mai mult decat atunci cand schimb vitezele pana la 2500.
                              Nu vreau sa traiesc mult,doar cat sa prind apocalipsa.
                              • #30
                                Am recitit iarasi toata discutia. Si culmea am ajuns si la o concluzie general acceptata si mai ales logica. Daca esti īn orice viteza si nu apesi acceleratia exista consum. In afara situatiei de frana de motor cand īnteleg ca nu consuma chiar nimic. Cei care sustin altceva (alex radoi- "consumul daca nu apesi acceleratia este zero") se inseala.
