alternator prajit
  • alternator prajit
    de cand am luat masina imi miroase la motor a plastic incins si iesea un fel de fum alb vag de tot din partea dreapta a motorului, mai precis pe la curele. nu dupa mult timp a inceput sa nu imi mai incarce bateria. am masurat la un service de baterii si alternatoru nu mai incarca.
    Dau alternatorul jos, il desfac si constat ca vreo 3 diode erau duse, si statorul prajit bine si mirosind a ars.
    A mai patit cineva treaba asta???? Sa fie altceva de vina de a ajuns bietu alternator in halu ala??? astept pareri si sugestii daca credeti ca ar trebui sa mai verific ceva... sau pur si simplu atat a avut el viata.
    Am patit ceva similar
    Salut, eu am avut o problema asemanatoare... Intr-o dimineata mi-a murit bateria. Cand s-a iutat un mecanic la ea a observat ca de fapt nu se mai alimenta de la alternator. A desfacut alternatorul si ce sa vezi... erau carbunii de la releu naclaiti de ulei ziceai ca sunt marinati. Deasupra alternatorului este pompa si rezervorul de lichid de servo. Acu' vreo luna m-am dus si eu la un alt berbec de mecanic sa-mi schimbe uleiul de servo si mi-a inundat tot alternatorul. Morala...m-a costat schimbul de ulei de servo vreo 500 de mii, si un nou releu de alternator 2.2 milioane ca de'... e Valeo. Plus manopera alte 500 de mii.
    Cred ca e o problema cu alternatorul pt. ca e destul de rau pozitionat... chiar si lichid de parbriz cand bagi in rezervor poate sa ajunga la alternator sau in spatele farurilor. S-ar putea sa fie si de la asta problema ta.
    Le lion du Sinaia
      e pozitionat rau de tot am vazut. e jos si ajunge umezeala la el mai ales ca nici nu am scut. imagineaza-ti cand ploua ca ajunge imediat apa la el. acum eu caut sa iau un plastic mare sa imi fac un scut sub ea.
        baterie moarta
        intradevar dupa cum spune-ti voi este un inger pazitor pentru fiecare peugeot am mers in concediu in italia 6000 de km mers ok pe autostrada 130 km/ora am ajuns in tara la intrare pe un drum principal sa oprit masina nu aveam avarii pozitii nimik la service baterie moarta alternator plin de oxid tot circuitul era oxidat si nu mai incarca mai deloc adica de loc ininte cu 2 luni am fost la revizie acolo nu le sare in ochi ca ceva nu merge nu au calculator sa vada ceva defectiuni ca daca se intampla asta noaptea pe autostrada nu mai apucam eu acum sa postez pe forum
        :rolleyes: :rolleyes:
