Bujii 406
  • Bujii 406
    Salut am si eu un peugeot 406 si nu prea imi place cum porneste la rece.Daca il tin de doua ori pe bujii o i-a la sfert de cheie ,daca o tin numai o data porneste mai greu.Cand pun contactuc nu-mi apare in bord beculetul de la bujii,nu ar trebui sa apara?
    Nici mie nu imi apare becul de buji daca temperatura e de peste 10 grade .L-am vazut o singura data cind afara erau 0 grade si a stat maxim 1 secunda aprins!
      Bujiile incandescente sunt comandate de calculator cat sa se incalzeasca in functie de temperatura de afara (vara sunt activate doar cateva milisecunde - de asta ai impresia ca nu sunt folosite).
      Daca nu iti porneste cum trebuie din prima inseamna ca una din bujii ori este dusa complet ori partial si trebuie inlocuita. Pot fi chiar mai multe.
      Eu am patit asa si am descoperit ca era una din ele dusa.
      Pentru a afla: Demontezi firele din capatele bujiilor incandescente si masori cu un ohmetru. La bujiile duse nu iti indica nimic si trebuie inlocuite
      Oricum trebuie sa stii ca, in timp, parametrii bujiilor incandescente se schimba si nu mai functioneaza corect si trebuie inlocuite ca sa porneasca cum trebuie masina.
      P.S.: Pentru a functiona bine se schimba de obicei toate nu doar una din ele. Dar functioneaza si cu schimbarea doar a unei bujii.
        exact asa patesc si eu.cateodata cand sunt -2/3 grade se aprinde becul de la bujii si tine cam 1 secunda cateodata nu se aprinde.la rece porneste la prima cheie mai greu daca tin mult pe automat,daca nu la prima cheie tin putin si la o doua porneste la sfert de cheie.
        cateodata si la -3grade porneste la prima cheie fara sa tin pe bujii.
        oare pot fi pe duca bujiile?sau ceva probleme de alimentate?parca nu primeste motorina.
          noobforfife: Pai sunt mai multe cauze. Cea mai simpla, filtru de motorina murdar si se rezolva prin inlocuirea lui. Apoi bujii sau bujie incandescen te/ta duse/a total sau partial . Si cel mai nasol Injectoare cu probleme.
            voi tineti pe bujii pana se stinge doar becul de bujii si imediat dati cheie sau asteptati sa se stinga si STOP?!Cand e incalzita mai faceti si asteptarea asta(sau dati cheie din prima)?!
              eu astept pana se stinge becul de la bujii si apoi cel de la STOP si abea apoi ii dau cheie
                bujii ude
                Am un 406 2.0hdi 110CP 2003 la care ieri am schimbat bujiile deoarece pornea destul de greu dimineata. Problema este ca una dintre bujii era uda. Sa se duca injectoarele oare?
                catalin gheorghe
                Banned
                1. 406 2.0hdi 2003 cutie automata / 2. 207 1.4hdi 2008 70CP / 3. 508 1.6 hdi 2011 115CP
                  Pana nu pui PPS pe ea nu ai cum sa iti dai seama, asa ne putem da decat cu parerea si nu rezolvi nimic sigur.
                  /later edit: scuze, acum vad ca e diesel .... in mod normal dieselul aprinde prin compresie si nu prin scanteie, asa ca e de cautat de unde se "uda" bujia.
                    Ideea e ca as vrea sa stiu cam la ce sa ma astept cand ma duc la service?
                    am de 4 ani masina si nu imi aduc aminte sa fi vazut vreodata becul acela de la bujii. sa nu existe oare?
                    bobovis
                    Supermoderator
                    Last edited by bobovis; 25-11-2011, 12:18 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                      Originally posted by adi_t View Post
                      am un 406 2.0hdi 110CP 2003 la care ieri am schimbat bujiile deoarece pornea destul de greu dimineata. Problema este ca una dintre bujii era uda. Sa se duca draq injectoarele oare?
                      Era uda pentru ca e arsa.
                        pai si celelalte erau arse insa asta era singura uda. cum se explica asta?
