Geamuri lente!!!
  • Geamuri lente!!!
    Salut! Am o problema mai mult sau mai putin enervanta, si anume:
    geamurile(de la usi) in general cele de pe spate in special se misca foarte incet mai ales cand se ridica. Mai precis de coborat coboara relativ normal dar de ridicat sunt momente cand nici nu vor sa inceapa miscarea, cu toate ca motorasul se aude mergand(dar se aude ca si cum nu ar avea suficient curent)
    Deci....vreo idee??
    "Daca nu esti cel dintai incearca sa fii primul" (Parazitii)
    Deci....vreo idee??
    A mea tot din 2003 este si geamurile de pe spate tot asa imi fac. Pe fata merg normal. De coborat, coboara normal dar cand urca abia se misca. Iarna trecuta cand era foarte frug afara trebuia chiar sa le ajut eu cu mana sa urce. Nush nici eu de ce fac treaba asta. Poate pt. ca sunt cel mai putin folosite. Si la mine se aude motorul cand d-abia mai trage si ai impresia ca nu are destul curent dar are . Zgomotul aiurea e de la motorul care se chiunuie sa impinga saracu' de el.
    Parerea mea este ca de nefolosinta poate trebuie unse tijele de la macara.
    Toti care patesc treaba asta, numai la cele de pe spate au probleme. Cele de pe fata merg brici.
      si la mine la fel ! E din cauza frigului sau oare mai trebuiesc unse?
      Ori e pe duca motorasul? ceva solutii profesionale poate da cineva?
      tel. contact: 0740160095.
        am patit si eu asa la o masina (respecticv un volvo 850). am dat fetele de usi jos, am uns bine macaralele, pe la toate angrenajele.si am dat si cu vaselina pe interior la cheder (partea aceea pe care urca geamul). Problema sa rezolvat.. cel putin la mine...
        „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
          E foarte bine ce zici tu da cu o mica completare adica ,daca aveti rabdare desfaceti si motorasele si curatati partea pe care calca periile(colector) !
            N-am rabdare sa fac toate chestiile astea asa ca o las asa ca de mers merg numai ca se misca mai greu. Nu ma deranjaza cu nimic mai ales ca geamurile spate se deschid odata la o suta de ani.
              eu am pe fata/dreapta problema asta atat la coborare cat si la urcare.
              Am dat fetele de usi jos si am uns tot ce s-a putut, dar nu am rezolvat nimic asa.
              Se pare ca motorasul respectiv ar trebui verificat de un electrician.
                la fel ca Eduard am si eu pe fata/dreapta urcare/coborare.numai ca eu nu am dat jos fetele de la usi.poate e mai incet motorasul.
                  la mine in afara de cel de la sofer toate 3 geamuri ramase urca si coboara greu.
                  am luat masina de noua si asa a facut si atunci
                    Si de ce nu ai rezolvat-o in garantie ?
                      Si la mine tot pe dreapta fata am probleme. Urca greu. Am uns ce se putea unge pe acolo dar degeaba.
                        pai sa fie din fabricatie ?
                        Cei care le-ati avut de noi, tot asa de lent merg? pai poti sa ungi cu mama unsorii si a vaselinii si tot nu rezolvi nimik daca asa sunt de noi. si daca si dupa ce stergi periile colectoare tot asa merge inseamna ca nici motorasul nu e de vina! sa fie subdimensionate motorasele? Daca peugeot era facut la Mioveni ,mai spuneam ! Dar daca trece un Logan pe langa noi cand ne ridicam geamurile intra draq ala-n stalp, de ras! deci dau un sfat tuturor celor care detin geamuri cu actionare electrica in momentul cand treceti pe langa o masina "bengoasa" de la Dacii in jos (inclusiv Logan) : cu o mana actionati butonul de urcare a geamului iar cu cealalta mimati ca dati lent la manivela! succes!
                        ha ha ha
                          pai mi-a spus ca asa merg ele incet. plus ca aveam si folie montata pe geamuri si mi-a spus ca folia ingreuneaza prin frecare.
                          OT: @mielule raspunde-mi la intrebarea cu jantele
                            Aceeiasi problema si la mine cu geamul din dreapta fata,am desfacut inclusiv si motorasul, l-am curatat si uns din nou,plus niste vaselina pe ineriotul chedarului pe unde culiseaza geamul, si acum urca amindoua la fel si am si folie pe ele
                            sigpic
                              Deci uitativa ca se poate numai sa ai rabdare asa ca eu ramin la parerea mea ca leutul e leut nu avem cum sa il comparam cu un logan! :culisarea geamurilor tine numai si numai de cum si cit le folositi de aceea geamul de le sofer functioneaza la toti foarte bine!Asa ca puneti mina si folositi toate geamurile sau daca nu curatati periodic colectorul motoraselor !:thumbsup:
