Setari GPS
  • Setari GPS
    Mi-am cumparat de curind un GPS DreimGo D100 (hartile de pe el sunt iGo). Ieri am fost pina la Cluj si am zis ca hai sa-l testam. Am facut greseala sa ne incredem orbeste in el si am facut pe chestia asta vreo 50 de km in plus fata de drumul initial, de am vizitat fara voie toate cartierele Clujului. Am crezut ca il arunc pe geam, cit de tare ne-a incurcat.
    Intrebarea mea este (nu este legata neaparat de modelul acesta, ci in general): puteti sa-mi spuneti niste tips & tricks pe care le-ati descoperit la GPS-urile voastre, ca pe viitor sa nu mai patesc chestii din astea? Am incercat toate cele 3 variante (economic, rapid, scurt), si nici una nu ne ducea unde trebuie. O alta chestie ciudata a fost ca am trecut de doua ori prin acelasi loc (cind am plecat spre casa), si prima data a zis ceva, si a doua oara a zis cu totul alt traseu. Imi zicea azi o colega ca sa incerc pe viitor sa-i dau si niste puncte intermediare, dar ce puncte intermediare sa-i dau daca nu cunosc orasul de destinatie?
    In fine, poate ma lamuriti cine e de vina, userul sau GPS-ul...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
    cauta si tu in setari si modifica ce traseu sa iti configureze; ce vreau sa spun: ai setari pentru: cel mai rapid, cel mai economic, cel mai scurt drum.. fa combinatii si vezi daca te duce pe unde vrei tu
      Daca citeai cu atentie ai fi vazut ca le-am incercat pe toate 3, si tot cum a vrut el m-a dus (adica aiurea)...
      DRL: SMD3528 IP65
        Eu las aproape mereu setarea "rapid" pentru modul de configurare al traseului. In general aceasta este cea mai buna pentru ca in principiu evita stradute stramte (setarea "scurt") si drumuri latularnice (setarea "economic").
        Nu in ultimul rand ar trebui citite indicatiile din "Help!" care la Igo/Mio par a fi de un real folos. (atentie la sensibilitatile la devieri etc).
        Atunci cand stiu ca voi circula printr-un oras total necunoscut, privesc pe harta cum a configurat programul traseul; eventual incerc si alte programe sau incerc sa memorez ceva denumiri de strazi; este foarte important pentru mine sa am in minte o imagine a orasului de tranzit/destinatie si a traseului pe care merg; daca la prima vizualizare am impresia ca ceva nu este in regula il mai "ajut" putin cu niste puncte intermediare sau folosesc optiunea "simulare traseu" chiar si pe modul rapid. Faptul ca utilizez un asemenea dispozitiv nu inseamna ca ma las condus strict de indicatiile pe care le ofera.
        Este normal ca la inceput sa ai mici probleme de adaptare cu noul mod de condus, dar sa nu te bazezi niciodata 100% pe informatiile date de el; hartile nu acopera chiar totul, pot sa apara modificari pe teren de la ultimul update etc.
        Iti doresc succes, si dupa un timp vei descoperi ca GPS-ul iti va deveni bun prieten de drum!
          Cel putin pe mine m-a scos din hazna rau de tot in Bucuresti ...oras pe care nu-l cunosc de nici o culoare... si nici nu-mi bat neuronu' cu treaba asta!
          Este adevarat ca in Ct ...oras unde m-am nascut si unde traiesc de ... aproape o viata ...cu o pauza de 8 ani... nu intotdeauna am cazut la consens eu cu gps-ul ... relativ la traseul ales ... oricum destinatia a fost intotdeauna cea dorita (gen strada dorului, nr. 23) chiar acolo m-a dus.
          Am avut nevoie odata sa ajung la o anumita adresa in Bv. Nici o problema ... nenea Marcel ... vocea gps-ului ... m-a dus la adresa dorita fara probleme!
          Cu timpul te vei invata cu el ... nu-i cere lui sa se invete cu tine ... ca nu prea merge in felul asta, iar daca tu stii drumul ... catre o anumita destinatie ... atunci care-i duda de-l folosesti pe nea' marcel? El nu este pt drumurile ... cunoscute ... este pt cele necunoscute... Parerea mea!
            A fost prima iesire cu el afara din oras, si de aceea am zis sa il pun un pic la treaba, intr-un oras care nu-mi este 100% strain, sa ma obisnuiesc cu el. Am fost indus in eroare si de un coleg, care a mai umblat pe afara si m-a tot sfatuit sa nu amestec cele doua "surse" (adica indicatoarele/simtul meu de orientare cu GPS-ul), ci sa ma las sa ma duca unde vrea el, ca pina la urma ma scoate bine.
            Adevarul e ca nici nu am studiat inainte sa plec traseul pe care l-a furnizat, tocmai in ideea ca daca tot stau si descarc harti de pe net si le studiez/printez (cum faceam inainte), atunci de ce mai am nevoie de GPS. Dar de acum incolo o sa verific macar in mare traseul.
            Legat de modificarile in teren, per asamblu sint multumit de acuratetea hartilor (in afara de unul-doua sensuri giratorii care au aparut peste noapte hartile sunt destul de exacte).
            Inca o chestie cu care trebuie sa ma obisnuiesc (stiti povestea ca doar femeile pot fi atente la mai multe lucruri in acelasi timp, nu si barbatii ) este sa fiu atent si la trafic/semafoare/semne dar si la indicatiile GPS-ului. Chiar m-am incurcat la un moment dat ca GPS-ul imi zicea in ultimul moment ca ia-o la stinga si dupa aia imediat la dreapta si eu auzeam doar partea cu dreapta si taiam benzile haotic, ca nesimtitul.
            In concluzie, sper sa ma obisnuiesc cu el si sa-i descopar secretele, ca totusi e o inventie desteapta...
            DRL: SMD3528 IP65
              Sistem navigatie
              Salut.
              Tin sa precizez de la bun inceput ca imi cer scuze daca s-a mai discutat acest subiect.Sint necunoscator in aceasta problema.
              As dori sa achizitionez un sistem de navigatie care sa poata fi mutat de pe o masina pe alta,sa fie ok din punct de vedere soft,adica usor de operat si sa cuprinda majoritatea hartilor tarilor europene.
              Cine poate sa ma ajute macar cu niste sfaturi sa lase nr. de telefon si o sa sun eu.
              Multumesc anticipat.
                http://www.peugeotclubromania.ro/for...2&postcount=33
                  Eu zic ca cel mai simplu, cumperi un GPS, cum vrea muschii tai, pt ca preturile sunt aprox. de la 5oo ron paaana la 1500 - 2000. E relativ mic, ecran mare, dedicat numai pt. functia de baza Harti se gasesc pt orice model, e bine sa te interesezi inainte de achizitie. Ai mare grija pe cine intrebi: vanzatorul mereu iti va spune ca"-Siiigur, se gasesc toate hartile, sunt ieftine, cativa leisori... am si eu acasa unul...chiar doua...merge super.."si el e de fapt o trompeta. Succes!
                  tel. contact: 0740160095.
                    Sfatul meu - tomtom
                      Garmin, am folosit si sunt foarte bune. "Gandesc" repede si bine.
                        Salut.
                        Multumesc pentru raspunsuri.Unele dintre ele chiar m-au lamurit!
                        Sint mai afon decit la inceput.
                        Mai sap.
                          Cred ca daca te uiti la filmuletul respectiv iti faci o parere mai ampla.
                          (e doAR un exemplu de tomtom)
                          http://www.tomtom.com/products/produ...tegory=0&Lid=1
                            Daca inca te mai intereseaza, fi atent : "combina" audio-video +GPS, merge si cu I-GO , DVD, MP3, USB, ecran 7" touchscreen.
                            Harti am pentru toata Europa. Pentru alte detalii, da-mi un PM.
                            Fost posesor de 407 HDI 2.0 136+ CP far FAP :P
                              De asta a auzit cineva? Sau are cineva? Ce parere aveti despre el? Oare se mai poate resofta? E prea invechit Windowsul? De ce oare dau numai 6 luni garantie?Eu sunt complet paralel cu asa ceva, dar imi trebuie neaparat si de aceea intreb in stanga si in dreapta.
                              Navigare GPS Starway
                              Model : OVI-410 Slim - Bluetooth Edition
                              Sistem de Navigatie GPS Starway OVI-410
                              Procesor Samsung 2440A de 400 MHz
                              Sistem de operare Microsoft Windows CE.net 4.2 core
                              LCD Color TFT 4.3" cu touch screen
                              Antena GPS integrata SIRF III
                              FULL EUROPA, bluetooth, mp3 player, player video si poze.
                              RAM 64Mb SDRAMSlot
                              Card SD/MMC 2 GB
                              Incarcator auto
                              Incarcator camera
                              Cablu date USB-mini USB (optional - in functie de lot)
                              Suport auto
                              BLUETOOTH INCORPORAT
                              CASTI incluse !!!
                              Soft navigare cu toata EUROPA (include urmatoarele 44 de tari: Albania, Andorra, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Cetatea Vaticanului, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Fosta Republica Iugoslava Macedonia, Franta, Germania, Gibraltar, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lichtenstein, Lituania, Luxemburg, Marea Britanie, Moldova, Monaco, Muntenegru, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, ROMANIA, Rusia, SanMarino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina, Ungaria) cu ultimele versiuni de harti cu navigare la nivel de numar de strada si navigare cu drumurile principale .
                              ACEST MODEL MAI ARE IN PLUS URMATOARELE 9 HARTI : AUSTRALIA, BRAZILIA, CANADA, HONG KONG, ISRAEL, MALAEZIA, MEXIC, TAILANDA, EMIRATELE ARABE UNITE !
                              INCLUDE CARD SD DE 2GB.
                              Avertizare radare fixe si speed camera, atentioneaza sonor si vizual pe ecran la apropierea de acestea. Baza de date cu camerele instalate este din toata Europa iar la noi sunt in Bucuresti si pe DN1.
                              FUNCTII:
                              BLUETOOTH INCORPORAT - compatibil cu orice telefon, etc. ce detine tehnologia BLUETOOTH
                              VIDEO SUPORT : wmv9, mpeg4, divx5.0, 4.0 si 3.11, xvid si mpeg2, wmv, asf si avi
                              AUDIO SUPORT: wma9, mp3 si wav
                              SUPORT PT POZE : jpg, gif, bmp si png
                              SUPORT PT E-BOOK si FISIERE TEXT !!!
                              Meniul aparatului precum si ghidarea vocala sunt in LIMBA ROMANA ! Garantie 6 luni !
                              Pret: 599.00 lei
