405 - Etrier
  • 405 - Etrier
    Mi s-a intamplat o neplacere. Am simtit in mers ca masina nu prea mai trage iar dupa ce am oprit am pus mana pe metalul jentilor si am constatat ca roata din fata stanga este foarte calda.
    Dupa cateva zile mi s-a parut ca "s-a reparat" insa aseara s-a intamplat din nou. Fara exagerare, discul de frana era inrosit. Am asteptat pana s-a mai racit si am ajuns, incetinel, acasa.
    Ce as vrea? Cu ocazia repararii / schimbarii etrierului de frana, vreau sa schimb si discurile. Au 8-9 mm grosime, ce spuneti, sunt deja sub limita admisibila? S-o mai fi stricat altceva?
    O alta chestiune ar fi sa pun discuri ventilate dar, daca se poate, sa nu fiu nevoit sa iau alte etriere.
    Ce sfaturi imi dati, unde sa ma adresez? Etrierul cred ca poate fi si second dar discurile le vreau noi.
    Discurile de frana se schimba doar daca vezi ca la margine exista o "adancire" de vreo 2mm.
    O posibila cauza a inrosirii este o uzura inegala a placutelor de frana, in sensul ca se poate ca la tine placuta "interioara", nu cea de-afara, e deja "pe fier". Ridica masina pe cric, da roata jos si vezi starea placutei de pe partea interioara. Roata trebuie sa se miste liber, nu trebuie sa fie infranata. Mai este posibil sa fie si gripate pistonasele de la etrier, caz in care se schimba etrierul, treaba destul de costisitoare. Asta daca nu scapi doar cu schimbatul pistonaselor si a garniturilor, caz in care scapi ieftin. Fiind vorba de frane, nu te juca, ia piese NOI. E in joc viata ta.
      Vezi ca s-a mai discutat problema asta pe forum...
      Aceeasi problema am avut-o si eu... cel mai probabil pistonasul nu mai functioneaza cum trebuie, si la o frina mai brusca se blocheaza si ramine blocat... se "repara" deoarece se raceste si revine la pozitia initiala (inainte sa se dilate de la caldura).
      Etrier nou nu prea gasesti, pentru ca sint foarte scumpe si nu prea se aduce asa ceva in tara, dar poti sa iei de la second... eu am luat 2 etrieri cu 400.000 bucata, 2 discuri cu vreo 250.000 bucata (aproape noi, fara crapaturi si defecte). Placutele nu le-am schimbat, ca le-am schimbat doar acum citeva luni. Lichid de frina nou + aerisit frinele. Schimbatul la toata povestea asta (manopera) a fost 500.000.
      Deci daca faci calculul, nu e chiar un capat de tara, plus ca nu o sa mai ai probleme dupa aceea.
      Legat de discuri ventilate, si eu am vrut sa pun discuri de 205/309 GTI (astea se potriveau), dar am mai citit si am mai intrebat in dreapta si in stinga, si nu prea merita (curentul acela de aer care raceste discurile se porneste la viteze de peste 100 la ora doar, asa ca pentru mine cel putin, ca merg mai mult in oras si nu prea ai unde sa mergi cu peste 100 nu prea merita efortul in plus).
      Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
      NAV: DreimGO DG100 PNA
      ICE: Kenwood KDC-F327
      DRL: SMD3528 IP65
        eu zic ca se merita discurile ventilate, se racesc mai bine chiar si la viteze mici. La inceput cand avea motor pe benzina avea discuri neventilate , dar cand ma pus motorul pe motorina am schimbat toata partea din fata si am pus ventilate, dar a trebuit sa schimb si etrierii.
          Re: 405 - Etrier
          Originally posted by Mircea
          [b]
          Acceasi chestiune cu discurile de frina am vrut sa o fac si eu la un moment dat. Vorbind cu un prieten mecanic am inteles ca se pot schimba discurile pline cu discuri ventilate fara sa schimbi etrierii insa numai daca pui placute de frina mai subtiri. Parca placutele mele aveau 18 mm la discuri pline, iar placutele pentru discuri ventilate, 11 sau 12 mm. Am vazut chestia asta pe un catalog de placute si ferodouri unde erau desenate la scara 1:1. Eu nu le-am mai schimbat din acelasi motiv de care zicea si 205.
          Toate bune!
          FORD Focus 1.6
            Baieti, am rezolvat cazul (partial, oricum m-am calmat), nu a fost nevoie sa schimb etrierul.
            Alexmirica a avut dreptate, placutele erau foarte tocite si undeva la margine metalul placutei a atins de metalul discului dar putin si intr-o zona de la exteriorul discului unde nu calca ferodou niciodata.
            Desi ramane deschisa intentia mea de cumpara discuri ventilate (din nou, privind etrierul, am avut impresia ca este loc foarte mult, pentru a pune asemenea discuri), am fost nevoit sa pun niste placute vechi... urgenta acum este sa caut placute noi.
            Ma puteti ajuta cu asta, unde gasesc placute noi de 405?
              Inca nu mi-am rezolvat toate problemele de frana, desi am avansat mult.
              Acum am pe masina placute noi, saboti noi, toate reglate, aranjate, ITP facut recent, valabil pana in Oct. 2007.
              Dar vreau sa-mi schimb discurile pe fata. Reamintesc ca sunt cam subtiate (au 8mm grosime) si ca am gasit unul inrosit - vreau sa le schimb.
              Am deja cumparate discuri noi, originale, neventilate. 630 mii bucata, am si toate garniturile pentru etrier (inclusiv toate acele aparatori de praf) deci am totul ca sa ma apuc sa fac treaba.
              Totusi, am aflat de curand (informatie neverificata, de asta va scriu aici) ca, la etriere vechi, unde NU incap discuri ventilate, se poate scoate pistonul etrierului afara, se duce pe strung si, in capatul unde impinge in metalul (talpa) placutei de frana, se ia din el (din pistonul etrierului) circa 6-8mm, ca sa incapa discurile ventilate.
              Am toate detaliile si dimensiunile, atat pt discul neventilat cat si pt cel ventilat. Neventilatul are grosime de 10mm iar ventilatul de 20.5mm. Desi diferenta este de 10.5mm se pare ca nu este nevoie de a scurta pistonul etrierului chiar cu aceasta diferenta ci este suficient sa fie scurtat cu max 7-8mm.
              Ce parere aveti? Sa merg pe calea asta, sa duc neventilatele inapoi la magazin, sa dau diferenta si sa iau discuri ventilate?
              Pret disc neventilat (ventilat) = 630 (1200) mii lei vechi bucata, deci ar trebui sa mai dau aproape 1.2 milioane.
                personal, nu iti recomand sa faci asemenea ghidushii. vorbim de frane aici, prin urmare de siguranta ta. nu stiu cat ai sa sesizezi tu diferenta intre discuri ventilate si neventilate, dar cred ca daca masina a fost gandita cu neventilate, poate face fata fara probleme franarilor de urgenta si nu numai.
                <span style=\"color:#000000\">Some cars have heart and soul. BMW&#39;s have that.</span>
                  Mircea, nu face asta. E in joc viata ta, dar daca tii cu tot dinadinsul sa faci experimente sinucigase, nu ai decat...
                  Ia frumos din alea neventilate si gata. Nu are rost.
                    Poti sa-ti pui si ceramice...dar totusi la ce-ti trebuie aceste modificari? Cine le-a gandit pe astea a considerat ca sunt optime pentru performantele lui 405. Dar mai e o chestie ..."Cine face si desface toata ziua are ce face" :wink:
                    Ps: sper ca nu te-ai suparat..este pug-ul tau si ii faci ce vrei dar eu cred ca nu merita efortul...
                    Relax, it's a Rover!
                      Faptul ca asa a fost gandita masina este adevarat doar partial. Exista si 405 care au din fabricatie discuri ventilate pe fata. Am toate dimensiunile discurilor, deosebirea este ca ventilatul este mai gros (normal), poate si un pic mai greu. La magazinul de unde le-am luat pe cele neventilate exista la vanzare si ventilate, originale de 405 (cam dublu la pret).
                      Asa ca inventia nu este chiar inventie. Este inventie (dar nu a mea) ideea de a taia, a elimina (pe strung) ceva din pistonul de etrier. Oricum o sa iau o decizie matura si fiti siguri ca parerea voastra va conta. :biggrin:
                      Editat
                      Ideea de a taia din pistonul de etrier nu e buna, este o prostie, scuze ca am dezinformat.
                      In acest moment am terminat, am discuri noi pe fata (neventilate, originale), placute noi, garnituri noi la etriere, aparatori de praf noi, totul aranjat. Deci am terminat si e bine. :smile2:
                      Totusi, se pare ca se poate schimba doar furca unui etrier (Bendix) pentru disc neventilat cu alta furca ce permite montare disc ventilat. Sunt acolo niste suruburi cu cap pentagon (nu hexagon) care permit demontarea furcii etrierului. Asa, ca informatie.
                        intrebare: prob la frane..tot am tras de ele..in fine aceeasi prob. acum am folosit o remorca mica..si nu avea frane. toata forta s-a resimtit pe fata, frana de mana e cam slaba. pistonasul pare cam gripat..lam tot curatat eu..pedala e beton de tare nu se mai lasa deloc, am aerisit tot,.,nu vrea. si va intreb, vad ca ati mai schimbat voi. gasesc sa cumpar pistonasul numai si sal schimb?cu tot cu garnituri. aa, si pe partea stanga s-a rupt aerisotoru, era f ruginit. ce ma sfatuiti..acum merg fara frane..?ma intereseaza daca merge schimbat pistonasul numai. mersi..defapt orice idee e buna venita
                          Originally posted by coscos
                          ...ma intereseaza daca merge schimbat pistonasul numai. mersi..defapt orice idee e buna venita
                          cauta un etrier SH complet,si nu mai ai dureri de cap.Nu intotdeauna schimbare garnituri/pistonas da rezultate optime.
                          Etrierul SH te va costa mai putin decit garniturile si pistonasul noi.
                            Si plus de asta nici nu vei gasi pistonas separat, nici la demolari, nici nou in magazin (stiu de cind am umblat pt. mine)...
                            DRL: SMD3528 IP65
                              prob era la pompa de vacuum..era dusa de tot. am rezolvat-o cu 50euro..pe langa pretu nou (1000ron - f mult..
