205 - Cutie viteze
    Nu stiu cum se numeste, dar baiatul de la parcul de demolari de la care am cumparat-o stia despre ce este vorba, fara prea mari explicatii. In poza se vede "capacul" in care intra nuca (poza cu nuca nu am, ca am gasit-o dupa vreo 2 luni in fata garajului prin iarba si am aruncat-o).
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      sa vedem..nasol k ploua dar o sa ma duc maine in service poate rezolv..cred k ar mai trebui sa bag si ulei in cutia de viteze..sper sa rezolv..poate sa fie si altceva?
        sfatul meu e sa verifici uleiul sa fie la nivel,de asemenea sa fie 75w80 pentru ca s-a lasat frigul.......2 litri trebuie sa ai in cutie...dar asta nu rezolva si cealalta problema...cu caraitul poate fi foarte usor si din ambreiaj,el sa nu debreieze suficient...dar poate ar trebuii sa-l mai strangi putin....cat despre jocul care il ai in schimbator.......scoate toate tije de la timonerie si verifica-le...dak sunt bune,curata-le bine,greseazale si pune-le la loc...dak acele bucse interiore au joc mare in ele.......altele in stare buna!....din pacate asta e cu masina.....dar vezi tu,astea vechi le repari cu 2 milioane nu cu 30
          bun sfat stefan_pers..o sa tin cont de el..sa vedem ce rezolv, ms.
            ehhh..am fost azi in service..cand era masina ridicata pe platforma am observat ca exact sub schimbator prima tija era legata cu sarma de "motul" de fier care iese de la schimbator din masina, a dat`o jos a mai strans`o sa preseze mai bine akolo unde se imbina..a pus`o la loc si a legat`o tot cu sarma ) (ce inventiv e romanu`) am si putin joc si in bucse, astept sa treaca sarbatorile si o sa caut prin dezmembrari sa vad ce fac, de bagat am bagat 2l de ulei 75w90 Valvoline ..de simtit orikum se simte diferenta pt ca in cutie nu cred k mai era nimik, multumesc pt. sfaturi!
              205GRD - cutie de viteze
              salutare...am si eu o problema si nu stiu cam cat de grava e. POate ma ajutati si pe mine..
              Am cumparat masinutza prin august anul acesta. Pana in oct-noiembrie totul bine si frumos insa dupa ce am dat masina cuiva pt un drum de vre-o 1000 de km cand mi-a inapoiat-o mi-a zis ca nu-i prea place cum intra in viteza a 2-a.(stiu poate nu treb sa dau masina si la altcineva..dar deh asta e nu puteam sa n-o dau ).Buuun...am mai mers si eu cu ea si intr-adevar vitez a 2-a si dupa 3-4 zile si a 3-a intrau mai greu in sensul ca ...umm..cum sa zic treb sa fortez schimbatorul putin mai mult decat e normal (carait nu se auzea).
              Intr-un final dupa multe intrebari pe la prieteni ca ce ar putea avea unu imi zice sa ma uit totusi sa nu fii intrat presurile sub ambreiaj (:blush. Binenteles ca asta se intamplase...am scos presurile s-a remediat problema ( de fapt asha a parut la prima impresie) dar dupa alte cateva zile a revenit si intr-un final cand cineva a incercat sa-mi mai stranga cablul de ambreiaj acesta a cedat definitiv (ambreiajul).
              Acum problema cu vitezele se poate sa fii fost din cauza ambreiajului ? si dc sa faca probleme numai vitezele a 2-a si a 3-a ?
              acum dupa vre-o 3 saptamani de cand a cedat definitiv ambreiajul am cumparat un kit ( disc, placa si rulment ) am cumparat si tot sistemul de distributie si parca tot cam la fel e treaba cu vitezele....Totodata am mai observat azi, conducand pe vreme de iarna si trebuind sa fol destul de mult frana de motor, ca intra chiar mai greu in vit a 2-a din trepte superioare (3 , 4 ) Am experimentat si alta kestie...din a 3-a in 1-a..nu vrea sa intre nici batuta...decat daca opresc masina de tot.
              Poate e si vina mea oarecum...eu sunt sofer propriu-zis doar de cand am luat 205-ul in august...
              Mi-a mai zis cineva ca nu turez suficient motorul cand schimb vitezele (primele 3), pt ca si atunci cand plec de pe loc cand sa schimb din 1-a in a 2-a iese cam greu dintr-a 1-a spre punctul mort si intra greu in a 2-a...
              Care naiba sa fie explicatia ? cutia sa aiba ceva ?
              Last edited by Tudor; 17-12-2007, 08:27 PM. Reason: nu posta mesaje consecutive. foloseste functia "EDIT"
                dehhh...totusi nu ai pomenit nimik de ulei la cutia de viteze, incearca sa verifici uleiul din cutia d viteze si dak nu ai pune 75w80 (intra km 2l.), eu am pus Valvoline, e cam 35 d lei litrul..si alta faza e ca masina fiind veche (eu am acelasi model ca al tau si e din 85) dak nu e exploatata cum trebuie si se schimba aiurea vitezele dupa o anumita perioada se cam duce d rapa, incearca sa vezi ce e cu uleiul si uita`te sub masina la partea d timonerie (acolo s-ar putea sa trebuiasca sa schimbi). Apropo cat ai dat pe kit ( disc, placa si rulment ) si pe partea de distributie?
                  umm uleiul l-am schimbat dupa o luna dupa ce am cumparat-o...nu mai stiu sigur ce am luat dar am luat din magazin la recomandarea vanzatorului...
                  Cand a fost in service pt schimbul de ambreiaj si distributie mi-au zis mecanicii ca e cam putin ulei de cutie...si dupa ce s-au uitat la el au zis ca stiu de care e si ca imi pot da ei un litru sa completez...Am acceptat si au completat dar kestia ciudata e cum de mi-a mai ramas doar aprox 1 litru din 2 ? Ei mi-au zis ca au mai fost pierderi ..alea-alea...ca au vazut ca era mai putin decat normal...MA rog e si posibilitatea sa mai fii scos si ei un ban vanzandu-mi mie 1 litru de ulei...
                  In ceea ce priveste costurile...310 ron kitul de ambreiaj si cam 430-450 ron distributia cu pompa de apa ( 90-100 Curea ,110+130 rolele ,90-100 pompa de apa ) Am pus aproximativ pt ca tipul de unde am comandat mi-a aratat atatea variante si producatori incat nu mai tin minte exact preturile...si oricum am cumparat si altele...dar in mare cam alea-s preturile
                  PS: al meu e din '86 si mai am probleme si cu puntea spate...cel putin asha mi-au zis aia din service...cica sa incep sa caut pe la dezmembrari...dar o sa iau legatura cu tipul acela din Sf Gheorghe sa vad daca mai lucreaza ..
                  Apropos e complicat rau daca as vrea sa renunt la trapa ? Sau cam ce as putea face pt ca face urat tare la viteze mai mari de 100-110.Gen zornaie grila aceea de plastic...geamul vibreaza cand e masina in relanti...nu mai zic ca acuma iarna cam intra friguletul.
                  Nu am observat sa intre apa in ea totusi..
                  De aceea m-ar cam bate gandul sa o "astup" cumva..binenteles nu eu ..intr-un service ceva.
                  Sau se gasesc garnituri si grila din aia de plastic noi ?
                    1. cat de mult trebuie turata masina la plecarea de pe loc si la trecerea dintr-o treapta in alta? eu am un leut tot din 85, model 5 usi, 1,4 benzina. eu n-o turez prea tare, pentru ca e modelul fara turometru, si nu stiu pana unde ma duc cu turatia motorului....
                    2. mi s-a busit ambreiajul acum 2 zile, si dupa sunet, un prieten mi-a spus ca e posibil sa fie sparta placa de presiune. am cumparat tot kitul cu 320 lei.
                      am eu o punte spate de 205.
                      vino dupa ea si ti-o dau la bani marunti.
                      si pentru tipul cu cutia am si o cutie de 1,1 benzina injectie in 5 trepte sau o cutie de 1,1 carburator in 4 trepte. nu stiu care se potiveste la tine pt ca nu stiu care e 205 GRD. daca e diesel, sorry. eu nu mai conduc peugeot si am pierdut notiunea lor.
                      servus
                        carait in treapta unu de viteza
                        Salut!
                        Am un peugeot 205 xr si cand bag in treapta unu de viteza se aude un carait. Stie cineva de la ce poate fi?
                          La mine in treapta a 3 -a caraie. Insa daca o iau ff usurel si calc atent ambreiajul, merge fara carait. Celelalte trepte merg normal, fara o atentie sporita.
                            Daca e vorba de treapta 1 sau marche arriere poate fi de la uzura ambreiajului sau pinioanele sau sincroanele de la cutie.
                            Member of L'Aventure Peugeot France/Passion pour Peugeot et Citroen
                              E vorba doar de treapta unu iar daca bag foarte incet in viteza nu mai caraie.
                              • #30
                                am si eu o problema la 205 ul meu ,motorina,motor 1800,maneta de viteza are cursa f lunga si are si joc si ambreiajul imi merge foarte greu(pedala ma refer)nu stiu ce sa cred,ori ambreiajul este de vina ori cutia
