405 - antigel sub pedalierul soferului
  • 405 - antigel sub pedalierul soferului
    Am gasit dimineata antigel sub pedalier in partea soferului aproximativ 150 ml si nu se observa urme de prelingere, de unde ar putea aparea?(
    Doar de la climatizor,eventual de la robinetul lui.In prima instanta poti adauga in vasul de expansiune ,solutie pentru obturat gauri mici in instalatia de racire (sau radiatoare).daca dupa adaugarea flaconului magic si cateva ore de functionare motor,nu se intampla nimic inspre bine,se ajunge la demontari.(
      merci pt ajutor dar acel robinet unde se afla mai exact am masina doar de o saptamana
        Urmareste pe unde intra furtunele in habitaclu dinspre motor prin planseul pedalier.Uita-te atent in zona de deasupra pedalei de acceleratie.
          Lichidul prelins in zona pedalierului perovine de la tevile care intra in radiatorul de climatizare. Etansarea lor fata de radiaor se face cu 2 o-ringuri. Ca sa ajungi la tevile respective pentru a verifica trebuie sa dai jos ornamentul tunelului central din dreptul pedalelor. Ca sa le schimbi demontezi mai multe...
          Bafta.
          FORD Focus 1.6
            acum ceva timp imi aduc aminte ca erau cateva persoane impotriva acestui flacon magic......persoane ce ziceau ca nu e foarte ok pentru motor.......zis asta pentru ca si eu am ceva scapari pe la o garnitura de la un cot din spatele blocului motor.......e o piesa ce se prinde la in spate la blocul motor si in care intra mai multe furtune de la radiator....n-am sa le identific ca sa zic dak sunt tur sau retur....ar putea merge si la mine?
              Bafta.
              ca sa nu demontezi degeaba verifica daca nu ai cumva presiune (gaze din carter) in instalatia de racire din cauza ciupirii garniturii de chiulasa asa cum a fost cazul la a mea. M-a chinuit vreo doua ierni scurgerea asta si in final dupa ce garnitura a cedat de tot si am schimbat-o (acum doi ani) si am strans bine chiulasa nu am mai avut nici o belea cu antigelul.
              Desfa cu atentie busonul radiatorului (cand motorul nu este cald ca sa nu te arzi !!! si daca vezi ceva bolboroseli la suprafata lichidului sau putina spuma e clar.
              O-ringurile de la calorifer sunt calculate si ele pentru o anumita presiune, care in starea normala a motorului este mica.
              La al meu dupa reparatia motorului (de doua ierni) nu mai curge nimic.
              Succes si tine-ne la curent.
                cred ca ai dreptate cu garnitura de chiulasa este posibilsa fie ciupita
                  Si la ale mele (205 si 405) cand am schimbat antigelul a inceput sa curga la pedalier, desi ambele masini au motorul in stare perfecta, refacut de curand si nici urma de presiune anormala in circuitul de racire. Pur si simplu imbatranisera acele garnituri. Am scos antigelul din instalatie, am curatat locul de imbinare si am dat zdravan cu silicon negru, din acela pt geamuri termopan. Acel silicon se transforma in cauciuc foarte rezistent si elastic in acelasi timp.Am lasat sa se usuce vreo 2 ore, am pus antigelul inapoisi de atunci nu a mai curs nici o picatura
                    dak vreti sa-l cumparati si voi....se numeste tiocol.....de asemenea recomand folosirea lui
                      Originally posted by stefan_pers View Post
                      ... am ceva scapari pe la o garnitura de la un cot din spatele blocului motor......
                      Acele scapari nu trebuie sa fie "izvor",ci mici umeziri in zone de imbinare.
                      - A3,2.0 TDI din 2004 ,pierdea pe la un rezervor lateral radiator,dupa 20k km totul este ok
                      -BMW 318i,'99,pierderi pe la climatizorul intern (se aburea parbrizul),dupa 10k km ,totul ok
                      -Lancia Lybra,pierderi pe la un racord multiplu,au trecut peste 6 luni si totul e ok.
                      Nu spun ca este un remediu universal,insa in unele cazuri functioneaza.
                      Foarte buna observatia cu verificarea presiunii din instalatia de racire.
                        nop......la mine curge in continuare....si dak e oprit motorul si dak e pornit.....si pierde in jur de 2 l pe zi
                          ......si pierde in jur de 2 l pe zi
                          Ala este deja izvor.Trebuie schimbat oringul de la acel racord;din pacate situatia se va agrava,iar o consecinta imediata este arderea garniturii de chiulasa.
                            Am schimbat caloriferul pt ca cel care a avut masina inaintea mea a incercat sa il lipeasca cu silicon la intrarea tevilor in calorifer dar a cedat in alta parte ( o fisura de 5 cm) din cauza faptului ca la montare dobitocul nu l-a mai putut prinde cum trebuie si din cauza trepidatiilor si asocurilor s-a fisurat ciar langa partea din plastic din capatul caloriferului unde intrau tevile. Am cumparat calorifer Valeo ca sa nu mai am probleme acesta venind si cu o garnitura de cauciuc care ii trebuia pt a-l fixa de masina plus suporti pt respectivele tevi ce vin in calorifer ( 250 RON buc de calorifer). Plus pompa de apa, cureaua de distributie si rola intinzatoare asta sa ma asigur ca nu mai am probleme in viitorul apropiat cu distributia masina cumparand-o in urma cu o saptamana jumatate.
                              off-topic:stii ce nu inteleg eu...cu toate ca ai un 405 de ce ai pusa o poza de 407 la avatar?
