Catalytic convertor fault
  • Catalytic convertor fault
    Astazi dimineata cand sa plec am asteptat sa se stinga iconitele de la bujie si care or mai, am pornit si a inceput sa-mi tiuie una dintre iconite pe ecran aparand textul "catalitic vonvertor fault" (una dintre iconite a ramas aprinsa, nu stiu ce denumire poarta, dar se aprinde de fiecare data cand pornesc motorul si se stinge apoi). In acest timp masina vibra de parca era un diesel mai vechi. Am oprit/repornit si la fel a facut. A treia oara a facut la fel, mi-a aparut mesajul pe ecran cam 10 secunde, dupa care s-a oprit si totul a fost ok. Azi am mai mers cam 120km, am oprit si pornit de mai multe ori fara probleme. Inainte sa o parchez ieri i-am facut plinul, dar cu benzina obisnuita carrera 100 de la OMV.
    Am nimerit o benzina mai proasta (sau vre-un gunoi ceva) sau e problema mai grava?
    Am gasit ceva tot aici pe forum. Este vorba de iconita Engine diagnostics
    warning light
    If it flashes when the engine is running, accompanied by an audible signal and the message ''Catalytic converter fault'' on the multi-function display, it indicates a malfunction in the injection or ignition system. There is a risk of damage to the catalytic
    converter (petrol engines only).
    Ori ai pus benzina cu plumb din neatentie,ca mai sunt citeva statii care au,ori sonda lambda aval nu mai e buna,nu strica de verificat si sonda amont.
      Revin cu un mesaj. Au trecut mai mult de doua luni de atunci si nu am mai patit nimic, nu s-a mai intamplat niciodata, insa am schimbat si benzina, acum pun 99 super de la Petrom. Cred ca am nimerit un lot de benzina mai prost de la OMV
        catalitic convertor
        Sal,
        am raspunsul la pbl. Este vorba despre papillon, chestia care cica amesteaca aerul cu benzina. se afla deasupra motorului, il gasesti daca urmaresti tubul de aer din filtru pana la motor. masina mea, e acum in service si acest "papillon" trebuie curat ca se imbacseste. NU costa mult, eu il fac la un amic la service, nu stiu cat ar costa la rep peugeot. daca l-ai curatat pe asta si tot face, am vb cu un amic de la eurial buc, mai poate fi un lichid din zona catalizatorului care trebuie completat si curatata evacuarea.
        gasesesti info pe pag: http://images.google.ro/imgres?imgur...%3Dro%26sa%3DN
        :ninja: Powered by Cotzo :ninja:
          catalytic convertor fault + antipulution fault
          Buna ...Am un Peugeot 307 CC benzina si aceeasi problema...Azi mi-au aparut la bord cand am pornit masina mesajele "catalytic convertor fault" si imediat "antipolution fault", iar masina vibra ingrozitor...ar trebui sa schimb benzina sau sa merg direct la service? Adica mai pot sa circul cu ea in situatia asta? Si stie cineva cam cat ar costa remedierea situatiei? (nu mai e in garantie)...
            Help ppl! Catalytic coverter fault
            Peg 307/benzina/2002
            Va rog sa ma ajutati cu un sfat.Cand pornesc motoru pe bord imi apare "Catalytic coverter fault" urmat de mesajul "Antipolution fault" plus martorul diagnostic care sta aprins iar masina incepe si vibreaza din toate inchieturile. Daca opresc si repornesc motorul de cateva ori nu mai face asa si masina se comporta normal.
            Folosesc benzina 99+, foarte rar si 95 (Petrom)
            Va rog ajutati-ma cu un sfat!
              Salut. Daca se intampla des , dute neaparat la o diagnoza PPS peugeot. Am patit si eu ceva de genul asta dar numai cand i-am dat brusc in bot benzina si s-a descoperit ca bobina de inductie are ceva probleme . Daca nu accelerez brusc cu motorul rece , nu am probleme . Mi-am adaptat piciorul. Eu am facut diagnoza la nitrometan si am fost foarte incantat asa ca ti-l recomand .
              PS:am vazut dupa ca esti din Bucuresti : apeleaza fara frica la alexdragomir , a ajutat multi colegi de pe forum foarte convenabil plus ca afli tot ce trebuie sa faci la masina !
              Mereu revenim la dragostea dintāi...
                Aceleasi mesaj ii aparea unui amic la un Citroen C4; a fost cu el la reprezentanta , i-a schimbat filtrul de motorina (~250 ron) si nu a mai aparut.Bafta:thumbup:
                http://www.signaturebar.com/uploads/images/9477.png
                  Aceeasi problema a avut-o si Puya, dar i s-a intamplat in mers sa ii vibreze motorul si sa-i dea acele mesaje! La el a fost bobina devina!Si eu iti recomand pe Alex pentru o diagnoza, vei stii sigur ce problema ai dupa 1 drum la el!bafta
                    Salut , asa este , aceasi problema am avut-o si eu , masina a inceput sa tremure rau rau si cand am dat sa plec a murit motorul , abea ma mai deplasam cu ea trebuia sa o turez in 5000 de ture sa pot pleca de pe loc. De vina a fost bobina de inductie care costa 5.5 mil. Sa speram ca nu e asta si este doar un filtru sau benzina proasta. Bafta !
                    Peugeot 308 , 1.6 VTI
                      Am cumparat un aditiv de benzina pe care inca nu l-am bagat. Sper sa nu mai imi faca figuri iar cauza sper sa fie "benzina proasta" si nu "bobina de inductie" sau orice altceva
                      Daca tot o sa mai faca asa probabil o sa apelez si la alexdragomir. Multumesc
                        Sal. Ce ai facut pana la urma ca si eu pati chiar acum la fel, imi dadu ambele erori si vibreaza masina rau.Prima data nu se mai tura mai mult de 2000.
                        L.E. De dimineata nu mai avusei problema, mearsa masina normal nici o eroare nimc.
                        Se pare ca si la mine este tot de la benzina.
                          catalytic convertor fault antipulution fault
                          La benzinare problemele pot fi multiple la aparitia acestui mesaj,benzina de prosta calitate,o bujie ancrasata,bobina de inductie defecta,catalizator defect.La mine dupa o diagnoza corecta,problema era bobina de inductie,inlocuit bobina si problemele au disparut.
                            stie cineva ???
                            pe bord imi apar 2 erori: antipolutions sistem fault si catalytic convertor fault ,probabil ca asta inseamna ca e bulit catalizatorul sau una din sonde .problema este ca se aprinde martorul de check motor , merge in 2, 3 bujii si se opreste .s-a intilnit cineva cu problema asta ?.masina este si cu cutie tiptronic si nici nu mai schimba vitezele decat pe manual ......help me please
                            motor 1,6 16 valve NFU AN 2002
                              Cu ce să te ajute? Citeşte mai sus ce s-a discutat să vezi posibil diagnostic. Probabil probleme bujii sau bobină de inducţie. Catalytic converter fault apare de la faptul că aruncă benzină nearsă pe evacuare, din moment ce nu merge aprinderea cum trebuie.
                              Dacă nu ştii vreun service şi nu vrei să mergi la eurial atunci poate īncerci aici:
                              Antupo Impex S.R.L
                              Adresa: Prel Ghencea, Nr. 33a, Sect. 6, Cod 61701
                              021/4401522
                              Altceva ce?
