Filtru motorina 1.4 HDI
  • #31
    Nu stiu daca au sau nu senzor de apa, dar vad ca sunt doua tipuri in ceea ce priveste dotarea cu preincalzitor. Adica sunt cu incalzire si fara.
    • #32
      Se pare ca au inceput sa apara filtrele Delphi pentru 1.4 HDI (DV4TD).
      Codul este HDF610 si are urmatoarele echivalente:
      - CITROEN - 1901 68, 1901 70, 1901 73, 1901 75, 1901 85
      - PEUGEOT - 1901 66, 1901 68, 1901 75, 1901 82, 1901 84
      - TOYOTA - SU001-00696, SU001-00775
      - MAZDA - Y401-20490, Y401-20490A, Y401-20490B
      - FORD - 1148119, 1152193, 1383736, 1575032, 1677302, 2S6Q9155AB, 2S6Q9155AD
      - MANN & HUMMEL - WK939
      - KNECHT - KL418
      - HENGST - H54WK
      - FRAM - P9811
      - UFI - 24.343.00
ID:	943630Click image for larger version
ID:	943631Click image for larger version
      • #33
        Se gaseau si pana acum dar numai la Pejo. Eu de acolo am luat unul care a fost ros de catel pana sa-l montez dupa care tipul respectiv nu a mai putut sa-mi faca rost de altul la acelasi pret (80ron) si am cautat in magazinele de piese, nimeni nu a putut sa-l aduca, in gaseau pe cod in programele lor dar nimeni nu-l putea aduce, nu era disponibil.
        • #34
          Pana acum eu nu l-am gasit in catalogul Delphi, aparea numai celalalt cod pentru filtrul acela patratos care nu se potriveste pe DV4TD. Acum vad ca a aparut si acesta. Sper sa apara si pe la furnizori aftermarket.
          • #35
            Acum l-am schimbat, vara trecuta, pana la urmatorul sigur apare
            • #36
              Unde găsiți voi filtre de motorina la 80 de lei? Si Delphi. Acum m-am uitat pe Unix și filtrele MANN costa 187 si 238 de lei, Bosch 270 de lei. Pe Autokarma sunt ceva mai ieftine, dar tot dublu fata de cei 80 de lei.
              Ex. Peugeot 206 1.4 HDI
              • #37
                De la Pejo, pe usa din dos, dar a picat treaba si pana la urma eu am luat Mahle Knecht cu 150.
                • #38
                  Tot pt 1,4 hdi am luat de la magazin pe piese origine Ford cu 150 lei.
                  • #39
                    Am un filtru motorina OEM (original Peugeot) cod 190199 pentru Peugeot 206 1.4 HDI.
                    Pret filtru 80 ron.
                    Sunt din Timisoara.
                    -07-23/59/09/56-
                    • #40
                      Am comandat azi un filtru Delphi pentru 1.4 HDI, cod HDF 610. Cand am fost sa-l ridic, acesta nu era echipat cu preincalzitor, avea doar un dop pe care nici baiatul de la magazin nu l-a scos din locas.
                      Tot incerca sa-mi spuna ca nici un filtru nu vine echipat cu preincalzitor si sa-l scot de pe cel vechi. I-am spus ca atat pe cel vechi, cat si pe un alt filtru Knecht cumparat de la ei, exista preincalzitor si este turnat in carcasa, nu il pot detasa si monta pe filtrul nou. L-am pus sa caute in cataloagele Mann si Mahle sa vada ca sunt date cate doua coduri, pentru ambele versiuni.
                      Pana la urma s-a convins ca ce i-am spus este adevarat si nu are dreptate cand spune ca nici un filtru nu vine cu preincalzitor montat si se scoate de pe filtrul vechi.
                      Am refuzat filtrul si o sa comand altul, probabil Mann pentru ca au o oferta la aceste filtre.
                      Ca fapt divers, codul de mai sus 1901 99 este tot pentru filtre fara preincalzitor.
                      • #41
                        Aici tin sa te contrazic: pe servicebox apare cod pentru partea de incalzire, se poate comanda ca piese separata!
                        09 1904 45 01 FUEL REHEATER
                        406 206 C4 508
                        • #42
                          Ma contrazici in legatura cu ce?
                          Pe Service citroen nu este dat cod separat pentru preincalzitor, ci doar pentru senzorul de apa.
                          • #43
                            Probabil in functie de an...daca tu ai zis doar ca e 1.4 hdi.... nu ai mai dat si alte detalii eu de unde sa stiu...
                            Pe vin-ul meu asa apare: 1.4 hdi, 2006, 206
                            406 206 C4 508
                            • #44
                              Am cont pe site-ul respectiv si cautarile le fac in functie de VIN-urile celor doua masini. Nu dau cautare generala pentru ca una este din 2004 si una din 2008. Pentru ambele apare ca in poza.
                              • #45
                                Salut!
                                Preincalzotorul si senzorul de apa se demonteaza de pe vechiul filtru. Un locas are un dop iar unul are un plastic care sare cind este insurubata piesa.Eu asa fac cind schimb filtrul. Si pina acum am luat numai de la Eurial. Eu schimb filtrul la 35 000Km (dupa cum recomanda cartea in conditii severe ar trebui la 45 000 km). Nu este diferenta mare de pret.La Eurial este acum 134 ron + TVA si un Mann sau Delphi undeva pe la 150.
