Navigatie 308
  • #31
    Originally posted by ritter View Post
    Salut tuturor,
    Cine ma poate ajuta cu un update al hartilor de navigatie pentru P 308 (an fabricatie dec 2011 - facelift) ?
    Contra cost.
    Multumesc
    Revin cu aceeasi rugaminte.
    • #32
      a aparut harta noua 2015-2 a hartilor Rneg pt. 308, totul e OK, merg perfect, tocmai am terminat de download-at
      1. http://depositfiles.com/files/blxcazz3k
      2. http://depositfiles.com/files/gbqfqvemb
      3. http://depositfiles.com/files/8pvi75p77
      4. http://depositfiles.com/files/pwx3xxp8b
      5. http://depositfiles.com/files/7sk5a7tfz
      6. http://depositfiles.com/files/zj3mvkdlo
      7. http://depositfiles.com/files/a76ishrxc
      8. http://depositfiles.com/files/jqy8cq99m
      9. http://depositfiles.com/files/jz7mjidnr
      10. http://depositfiles.com/files/07voa87wb
      Pass = scary02
      • #33
        Multumesc, am inceput sa fac download.
        La final cum ai procedat ? Ai dezarhivat pe toate intr-un singur loc si le-ai pus pe cardul din masina ?
        Merci
        • #34
          exact, direct in radacina (root-ul) unui card sd de 16 gb; structura tb. sa fie ceva de genul database/database/...
          • #35
            Salut, ti-am lasat un mesaj in privat.
            • #36
              Vezi ca neaparat stick-ul sa fie formatat FAT32 din windows, daca ai structura de fisiere NTFS nu-l va recunoaste ! Iar daca ai copiat exact cum am spus eu, arhiva direct in radacina stick-ului , care sa contina "database" de 2 ori, adica sa zicem F:/ database/database/...iar pe urma restul fisierelor din arhiva - atunci va merge sigurat, asta dupa cateva secunde pana ce unitatea recunoaste si citeste semnatura digitala a noilor harti; deci regula, stick SD de 16 GB cu formatul FAT32. Succese!
              Si inca ceva, nu stiu ce model e 308-ul tau, pt. ca am inteles ca modelele noi vin cu alt tip de navigatie, insa eu iti pun poza exacta de la navigatia mea si poza cu modelul masinii pt. ca nu stiu exact cum s-a numit acest model cu aceste dotari venite din fabrica; deci repet, hartile din link-ul furnizat de catre mine se potrivesc DOAR pe acest sistem de navigatie !!
              • #37
                Masina mea este identica. Ti-am raspuns detaliat in privat. Merci
                • #38
                  E ok atunci, am inteles ; ca obs. sd cardul folosit de mine este clasa de viteza 10 , desi nu cred ca are importanta, cel original cu care a venit masina era doar class4 si mergea perfect, insa trebuia sa-l schimb pt. ca avea doar 4 GB cu niste harti vechi din 2009, iar cele de 2015 cand am cumparat eu masina necesitau un pic mai mult de 8 Gb, deci imi trebuia neaparat un card de 16 Gb pt. ca unul de 8 are disponibil practic doar 7,4 Gb utilizabili parca.
                  • #39
                    Salutare! Poti sa-mi spui care este harta DOAR cu Europa...ca sa nu pun o gramada daca nu folosesc....si inca o intrebare: nu se pot copia in memoria navigatiei? Trebuie neaparat puse pe card si unde se pune cardul? Mersi!
                    • #40
                      Pai din pacate nu e ca la IGO de pe android unde poti selecta ce harti vrei tu, aici e totul ori nimic; si unitatea nu are memorie interna deci de aia ai nevoie de un card de 16 gb infipt tot timpul in ea in mom. in care folosesti navigatia.
                      • #41
                        Am inteles .......navigatia mea e identica cu a ta, dar tot nu m-am lamurit unde infig cardul? Mersi.
                        • #42
                          Uita-te in prima poza, sub butonul rotund din mijloc este un card albastru.
                          • #43
                            Ok, am vazut. O sa fac update la harti....ai idee cum vezi ce tip de soft are masina si cum faci update la el? Mersi.
                            • #44
                              Nu mai stiu exact unde anume in meniu trebuie sa te uiti pt. a afla versiunea, dar oricum nu ti-o actualizeaza la cea mai noua decat daca versiunea gasita la tine in navigatie e mai mica decat cea de pe cardul sd, daca e identica va spune ca o ai deja pe cea mai actuala;
                              Procedura e aceeasi, se formateaza un card fat32 se pune pe el continutul acestei arhive http://www.mediafire.com/download/22...50b+R50.03.rar si va aparea automat mesajul de update pe care trebuie sa-l accepti pas cu pas; la sfarsit dupa un reboot vei avea ultima versiune de firmware compatibila cu cele mai noi harti.
                              Mod. edit.: Daca nu folosesti majuscule, lucruri rele se pot intampla! Si nu mai abuza de prescurtari!
                              • #45
                                Salut, are cineva ultimele harti pentru navigatie 308 sw. Eu am un 308 SW din dec 2009 care are hartile originale Navigation System Europe 2009/2010 Edition 1.0 Harman/Becker (Navteq on board). Ca sa pun harti mai noi trebuie sa fac update de versiune de firmware? A incercat cineva upgrade-ul propus de paradoxman "Procedura e aceeasi, se formateaza un card fat32 se pune pe el continutul acestei arhive http://www.mediafire.com/download/22...50b+R50.03.rar si va aparea automat mesajul de update pe care trebuie sa-l accepti pas cu pas; la sfarsit dupa un reboot vei avea ultima versiune de firmware compatibila cu cele mai noi harti."
