Cum sa activezi functia "Follow me home"
  • #46
    Trebuie flash imediat dupa ce s a oprit motorul si sa nu se fi deschis vreo usa?
    Black Lion.
    • #47
      La mine merge oricum, fie cu usa deschisa fie cu ea inchisa.
      • #48
        Oprit motor, scos cheia din contact, dat flas, lumini ramase aprinse 30secunde.
        Deci functioneaza si la mine.
        Ex Peugeot 407
        • #49
          La mine a mers, 206 an 2003, asta seara am venit, am oprit farurile, dupa motorul, am scos cheile, am dat flash si a ramas faza scurta aprinsa.
          • #50
            Originally posted by kamikazealex View Post
            Am fost intr-o parcare subterana si cand am oprit motorul s-au stins si farurile (
            Deci la mine ramane activata doar atunci pe moment....
            Exista doua moduri de "iluminare de insotire", una manuala si cealalta automata.
            Pentru cea manuala (adica o singura data se aplica, apoi uita de ea) procedura e:
            -motor oprit
            -flash
            -iesire si inchidere vehicul
            Pentru cea automata (ramine activa pina la o noua modificare):
            -in meniul Personalizare configurare exista posibilitatea setarii secundelor
            • #51
              Functioneaza si la PUG 406 din 2003.
              Super !
              • #52
                Ar fi bine cand ne referim la functia "Follow Me Home" sa specificam fiecare ce model de Peugeot avem. Eu am 206 Sedan, full mux, model 2008, si functioneaza 30 sec. dupa actionarea manetei de flash (blitz) si inchiderea usii soferului.
                • #53
                  La 307`le meu SW din 2003 fara senzori de lumini nu merge, o fi din cauza ca am com2000-ul stricat ? Stricat: nu`mi sta faza lunga aprinsa si farurile de ceata.
                  Peugeot 307 SW. 2.0 HDI 110CP. 2003
                  • #54
                    Buna seara!Am si eu o intrebare in legatura cu luminile date pe auto la un peugeot 307 an 2002.Prima data cand le foloseam ramaneau aprinse 45 de secunde sau pana blocam masina,acum de ceva timp se sting imediat cum opresc motorul.Ce s-a intamplat?cum pot face sa reactivez asta?..
                    Am incercat sa dezactivez/activez senzorul de lumini dar tot asa.
                    • #55
                      Buna ziua,
                      Va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns, nu reusesc sa dezactivez functia fallow me home, la peugeot407, am butonul de auto pe maneta din stanga , farurile se aprind automat seara si bineinteles la oprirea motorului se sting dupa scurt interval de timp (nu am cronometrat exact cred ca intre 30 - 60 de secunde) sau daca actionez maneta.
                      Exista cumva posibilitatea ca aceasta functie sa se dezactiveze cin CPU ? pana acum ceva timp a functionat activare/dezactivare pe butonul auto.
                      Va multumesc.
                      Peugeot 407_2.0_HDi_136CP
                      • #56
                        MENU - PERSONALISATION CONFIGURATION - DEFINE VEHICLE PARAMETERS - LIGHTING AND SIGNALS - apoi avem posibilitatea dea a bifa AUTOMATIC HEADLAMPS si posiblitatea de a stabili 15, 30, 45 sau 60 secunde pt FOLLOW ME HOME.
                        • #57
                          La 207-le meu ,merge cu metoda flash, dupa oprire. (multumiri forumului)
                          E setat cam pe 25s.
                          (off topic)
                          Tot umbland prin setari am activat si "volum audio in functie de viteza".
