Apa in masina!!
    salut
    Am avut problema asta chair saptamana asta.
    De fapt acum am rezolvat-o .
    Apa se aduna din cauza unui covoras spart, sau care nu are marginile mai inalte si lasa apa sa se scurga in mocheta.
    M-am chinuit cam 1ora sa scot mocheta.
    E un pic dificil dar merita, pentru binele masinii si al buzunarului.
    Am scos scaun sofer, am scos platicele, am scos suportul pentru picior sofer, am scos 2 dopuri de sub pedale(atentie sunt pe baza de surub, nu se trag, al doilea cel de sub pedala de acceleratie este oval si este mai dificil de scos dar dupa un pic de sapat merge si ala), am ridicat mocheta si surpriza ce sa vezi, rugina la ea acasa.
    Sub mocheta mai este un burete cam de 1cm, care acum era umed la maxim si l-am aruncat.
    Sub suportul de la picior se afla un brat de metal care era la fel de ruginit.
    Am luat un flex am curatat de rugina bratul, l-am grunduit si pus la loc.
    La fel si podeaua masinii, curatata de rugina, grunduit si vopsit antifon peste.
    Am pus un alt burete cu folie de aluminiu si autoadeziv, am montat tot la loc, si de acum o sa am grija de apa.
    Nu este de joaca cu ea.
    Atasez poze cu ce era pe acolo.
    Scuzati calitatea.
    Masina mea draga!.
      Exact aceeasi problema o am si eu doar ca la mine intra apa pe langa parbriz, in toata partea din fata. Buretii de care zici sunt la fel plini de apa.. trebuie sa dau si eu tot jos si sa curat pe acolo. Spune-mi putin scosul mochetei, plasticelor, si restu ce mai e prin fata e greu ? Nu vreau sa ma inham la ceva sa nu pot duce la capat. Inca un lucru.. ce burete cu folie de aluminiu si autoadeziv ai folosit si de unde pot pune mana pe asa ceva?
        sal
        Buretele este de la 3m, luat de la un service auto, la care am "pile". Stiu ca 1m patrat e cam 150lei, dar eu zic ca merita si 150lei.
        Scosul mochetei este un pic dificil, daca nu ai mai facut-o pana acum.
        Pasii ar fi cam asa:
        1.Scoti plasticul de la baza usii de la sofer, pur si simplu tragi de el in sus, de la drapta spre stanga, nu de la mijloc, are doar niste cleme.
        2.Scoti plasticul care acopera partea de jos a stalpului. Acesta se trage in partea de jos spre exterior, dupa care se trage cu totul in jos.
        3.Scoti scaunul de la sofer, are 4 suruburi cu cap in stea. Atentie sunt doar cele 4 de pe sina de jos, nu cea de sus.
        4.Scoti mufa de airbag, in cazul in care ai, scoti plasticul negru care o apara, la fel 2suruburi de plastic cu cap in stea.(se pun la loc prin presare)
        5.Scoti plasticul care iti suporta piciorul de langa pedala de ambreiaj, se trage in exterior.
        6.Sub pedale sunt 2 dopuri mari, sub cea de ambreiaj este rotund, iar sub cea de acceleratie este oval, ambele sunt puse pe baza de filet. Atentie au capul foarte ascutit, recomand niste manusi.
        7.Se scoate surubul care tine centura de siguranta fix de pe stalpul lateral. (cheie tubulara de 17)
        8.Se trage de mocheta, astfel incat sa ai acces la buretii umezi.
        9.Scoti tot ce e burete, eventual indepartezi si tabla care iti sustine piciorul (2suruburi in partea superioara), toti buretii uzi nu ii arunci, ii usuci asa un pic cat sa ii folosesti dept sablon pentru aia noi(ca sa tai la fel cum era)
        10.In cazul in care ai rugina, o indepartezi toata , cauti o vopsea grund(nu spray ca aia este in strat subtire) si vopsea antifon(tot pe un service, vopsitorie auto).
        11.Dupa ce se usuca tot, poti aseza la fel cum era.
        Asta este doar pt partea de la sofer fara sa scoti consola centrala(cu schimbator, frana de mana etc.) la copilot se procedeaza la fel, doar ca poti sa sari cativa pasi ca nu este ca la sofer.
        Consola centrala , este relativ simpla de scos.
        Se scoate scrumiera,se desfac cele 2suruburi de la scrumiera, se scoate parte de jos a mastii de sub casetofon, dupa care ai sa observi alte 2suruburi(nu cele de la climatronic) , scoti mansonul de pe frana de mana si iese imediat.
        O zi buna.
        P.S. Este valabil pentru pejo 307 cu 4usi(cu hayon)
        Masina mea draga!.
          Multzam fain ... Cand da iar caldura si se topeste zapada o sa ma apuc de lucru ...Imi era frica ca trebuie sa demontez tot bordu sa pot da buretii aia mari de sub mocheta jos. Din cate am observat incep sa apara urme de rugina deci ar trebui sa ma grabesc cu operatia asta...
            important
            Daca si buretii mari care vin sub bord, si mai sus de pedale sunt usi, trebuie dat bordul jos, e mult mai complicata treaba asta.
            Eu iti recomand un service pentru asta, si sa repari cat mai repede scurgerea.
            Masina mea draga!.
              salut am o problema similara la un 106 din 2003 cu motor de 1,5l,doar ca eu gasesc apa la scaunul dreapta fata si am inlocuit deja chederul(treaba deloc usoara)si tot gasesc apa la picioare in dreapta fata.daca ma poatea ajuta careva cu informatii ii raman recunoscator ,multumesc si o zi buna
                Am si eu o problema asemanatoare. De cate ori ploua mai serios, imi scurge ape unde "se aprinde becul cand deschizi usa" (este cea mai buna exprimare in momentul asta) Apa mi se strange in locul de sub frana de mana. Prima data am avut impresia ca este de la atenta, ca nu mai este etansata corespunzator, am schimbat antena, am dat cu sikaflex, si degeaba, tot imi intra apa.
                Care are de oferit o solutie cat mai prompta, pt ca in max 5 zile plec inapoi in Dk, si acolo ploua, nu gluma!
                Multumesc frumos.
                Ferma Urbana
                  Pai trebuie sa vezi de unde curge apa, iei o sticla cu apa sau un furtun si un prieten de al tau da cu apa pe masina si tu te uiti de unde picura; eu aveam la fel problema si mi-am dat seama intr-un final...Pana la urma ma voi uita si la mocheta aia sa vad cum e
                    Am patit la fel cand aveam 106. Imi intra apa pe la becul din plafon. La mine problema era la antena. De schimbat nu am schimbat-o, dar in schimb am dat-o jos, am curatat bine locul si am bagat silicon. Apoi nu am mai avut probleme.
