Am gasit apa la picioare, la locul din stanga spate. Cred ca intra pe langa cheder in partea de jos, am atasat si o poza cu locul pe unde cred ca intra. Ce as putea sa fac? Sa schimb chederul? Sa pun niste silicon in locul pe unde intra, desi chederul nu e rupt?
Apa in masina!!
http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=6795
Aici s-a mai discutat.
Ce pot sa zic eu aceeasi problema ca si tine am avut-o. S-a rezolvat (cred) prin inlocuirea chedarului si reglarea usii, dar multi nervi si mult de umblat. De 3 ori am fost in service pentru problema asta. exact si mie imi intra apa prin partea de jos la usa din spatele soferului.
Am mai zis si o mai zic inca odata........cred ca avem neste masini mai naspa ca daciile
se pare ca e o problema mai generala la 206 cu chedarele. Iti dai seama masina mea are 1 an de cind am cumparat-o si am doar 10000km si am asemenea probleme care zic eu sunt penibile pentru marca PEUGEOT.
Nu e neaparat de la chedere. Chederul poate sa fie foarte bun, iar apa sa intre in masina.
In primul rand, e normal ca apa sa intre in usa. De scurs se scurge de obicei prin punctul cel mai jos al usii (in cazul usii din spate, pe la coltul usii apropiat de stalpul masinii). La usa din fata exista o gaura destul de mare pe marginea de jos a usii, pentru ca apa sa poata iesi afara. Gaura asta, la fel ca si marginea usii din spate se afla suficient de departe de cheder. Astfel, apa scursa pe aici nu are cum intra in masina. Problema e ca apa nu alege intotdeauna aceste cai de iesire. La mine la un moment dat curgea pe la imbinarea dintre usa si fata interioara a usii. Aceasta imbinare e foarte aproape de cheder, iar daca apa se scurge pe aici, sunt sanse foarte mari sa intre inauntru. Deschide usa si pune pe cineva sa toarne apa pe geam (cu un furtun de exemplu). Uita-te pe unde curge - daca e pe la imbinare, e clar ca acolo e problema. Inlocuirea chederului nu va rezolva nimic in acest caz. Daca apa nu curge pe la marginea usii inseamna ca acea scurgere e infundata - desfundarea ei cu o sarma poate rezolva problema ta. Dar as putea sa pun pariu ca la tine intra pe la imbinarea dintre usa si fata interioara. Acolo e problema. Probabil va trebui data fata usii jos si vazut de ce apa iese pe acolo.206 2.0 HDI 90CP
Salutari!
Aceeasi problema am avut-o si eu. La 6 luni dupa ce am cumparat Leutzul, dupa o ploaie crunta am gasit apa in masina, in dreapta fata. Am controlat chederele si... nimic. am inchis portiera, am turnat apa cu sticla pe langa aceasta si nimic. Ce credeti ca era?
Sub grila din compartimentul motor era plin de apa. Sa infundat canalul de drenaj datorita frunzelor din salcamul sub care parcam Leutzul. Mi-am cam zdrelit mainile curatand acolo, dar cel putin am rezolvat problema.
Acum mai verific la 5-6 luni canalul de drenaj pentru a fi sigur ca nu se mai infunda."Nu ingaduiti sa cada ramura de maslin!" - Yasser Arafat
OK. Apa in masina. dar cum se poate rezolva urmatoarea problema:
In urma sezonului friguros, care a fost si cu zapada din abundenta,mi-a ramas apa in masina de la zapada adusa de pe picioare si vreau sa spun ca s-a adunat ceva. Problema cea mai mare e ca a intrat in mocheta si chiar musteste. Cine poate da un sfat cumpot scapa cat mai repede de aceasta apa ca sa nu ajung mai tarziu cu alte probleme. Ma gandesc numai la mirosul care-l va emana dupa ceva timp...
tel. contact: 0740160095.
M-am uitat la mocheta azi si m-i se pare dificil de scos. Nu am reusit sa scot nici macar plasticaraia de pe langa portiera, dar...
Astazi am auzit o varianta care mi se pare una dintre cele mai bune,pe care am facut-o si pe care sfatuiesc sa o faceti si voi, bineinteles daca aveti astfel de probleme : apa din mocheta se poate scoate relativ usor cu ajutorul aspiratoarelor(puternice) din benzinarii. tinut mult si apasat fiecare centimetru patrat de mocheta, si eventual repetata operatia de mai multe ori.Dupa care puneti ziare, sau hartie, ceva absorbant, sub covoras, pe care o schimbati des.
Si ceea ce e important: cumparati-va setul de presuri din cauciuc care au marginile intoarse in sus. Fac toti banii !Last edited by RaduFilipescu; 22-01-2008, 06:55 PM.
Cu uscatorul se usuca doar superficial, dar ce faci cu umezeala de sub mocheta? E un strat gros de... burete, ceva, din care trebuie sa extragi, cumva, apa. Si aceasta o faci cu: aspirator, ziare, aspirator, uscator chiar, iar ziare, aspirator, samd, pana la vara.
Deci, ca sa nu se mai intample (ca la mine), luati covorase de cauciuc cu marginile indoite in sus.
PS: nici acum nu s-a uscat complet la mine, desi tot stau cu aspirastorul si ziare pe ea si mai tin si portierele deschisede cate ori am ocazia!
Lasi masina pe toate geamurile cu 1 mm mai jos(in stationare),comuti ventilarea de exterior,pana la disparitia cauzei,iar la drum lung dupa ce nu mai ai probleme cu parbrizele,comuti pe ventilare intensa de pedalier si in cateva zile scapi de problema!
Asta pana la prima ploaie si se reia circuitul apei in natura!
10x for help.
