Mega Group Timisoara - Reprezentanta Peugeot
  • #31
    need help
    Am fost in concediu in tara si am bagat motorina de la petrom v. De atunci ma freaca la cap senzorul de la filtrul de motorina. Am schimbat si filtrul si senzorul ca cica era apa in motorina. Degeaba le-am schimbat senzorul se aprinde de fiecare data cind pornesc motorul si e rece. de obicei dimineata la prima pornire. Se aprinde 2 sec si se stinge. Am mers de vreo doua ori dar cica nu e apa in motorina si in mod normal senzorul nu ar trebui sa se aprinda.
    Dati-mi o ideea si un sfat.
    • #32
      @cmorut. Vezi ca filtrul trebuie sa aiba o supapa (un furtun mic) care se poate dechide pentru a goli continutul filtrului. In modul asta o sa scapi de apa care probabil mai e adunata in filtru. Pune furtunul care iese din senzor intr-o sticla, si dupa aia da drumul la supapa. Asa o sa-ti poti da seama daca e apa in motorina (apa ar trebui sa se stranga la fundul sticlei, dupa cateva minute).
      206 2.0 HDI 90CP
      • #33
        Eu nu va inteleg de ce mergeti toti cu orice problema la peugeot si mai ales la revizii.Masinile care sunt in garantie intelg dar restu.Eu revizia mi-am facuto la un mecanic (ungur tipu) si vreau sa zic ca ma costat cu mult mai putin decat m-ar fi costat la peugeot si orice problema am tot la el merg.El mi-a pus pe 307 si arcurile sport kw,si multe altele.Parerea mea este sa nu mai mergeti la peugeot ca au niste preturi nu mari, chiar exagerate si seriozitatea lasa de dorit.Acum decizia va apartine.
        • #34
          I-ti dau intru totul dreptate dar cand e vorba de partea elecronica,electrica a masinii trebuie mers in reprezentanta ,pentru ca doar ei stiu sa citeasca ,pot sa citeasca ,si in acelasi timp sa interpreteze erorile date de calculatorul de bord.
          Eu am gasit atatia mesteri si mecanici care "se pricepeau la Peugeot " ca m-am saturat,si sa nu-ti spun ca sunt foarte putine service-uri care pot citi Peugeot-ul.Chiar daca faci o diagnoza la ei si dupa aia merrgi si schimbi piesa in alta parte ,iar cand e vorba de partea mecanica atunci clar poti sa mergi altundeva..
          Si sa stiti ca in comparatie cu alte sevice-uri nici nu mai sunt asa scumpi ,mie pt vana EGR mi-au cerut 550 RON cu tot cu tva pe cand in oras nu am gasit decat piesa la banii astia.
          • #35
            Probleme cu service-ul de pe Lugojului
            In data de 17.11.2008 am adus masina mea la reparat datorita unui incident in trafic.
            Am fost contactat telefonic in data de 21.11 (vineri) ca masina este gata si ca pot sa vin sa o iau ; m-am bucurat zicandu-mi ca oamenii sunt operativi;
            Am venit sambata, 22.11 sa –mi iau masina si am constatat urmatoarele probleme:
            · bandoul de la bara spate nu a fost schimbat cu toate ca era lovit si avea clemele de prindere rupte – dupa insistente a fost schimbat cu unul de la o masina noua cu numere rosii;
            · bara spate nu a fost vopsita integral (urechile de prindere inferioare erau negre si nu albastre cum este masina):
            · locasul rotii de rezerva nu a fost reparat integral (inca mai prezenta cute si nu a fost vopsit in totalitate );
            · armatura de la bara din spate nu a fost vopsita existand urme vizibile de sudura;
            · clemele de prindere carenaj – bara spate nu au fost schimbate ci au fost puse cele vechi cu toate ca TEHNOLOGIC la orice dezasamblare “bara spate carenaj” se schimba automat ele distrugandu-se;
            · si cea mai grava dintre toate: portiunea de prindere dintre fusta spate si locasul rotii de rezerva (spre exterior) nu a fost masticat si nici vopsit existand posibilitatea de ruginire a acelei zone f.f.f. rapid prin patrunderea apei la imbinari.
            Aceste probleme au fost negate de catre angajatii service-ului la inceput dar cand am ajuns cu masina pe elevator si le-am aratat nu au mai avut ce sa spuna.
            Drept urmare a acestui lucru, dupa alte discutii am primit o masina de “inlocuire” pana luni seara (24.11) un 307 gri - fara bani de benzina - cand urmeaza sa vin sa-mi iau masina mea.
            Va voi comunica ulterior rezolvarea deficientelor.
            • #36
              Eu trebe sa merg zilele astea la ei ca am probleme cu electricitatea la farul din dreapta am schimbat pana acum 3 becuri in 2 luni tot mi se ard,si ma gandesc ca poate face scurt pe undeva acum ramane de vazut ce zic ei.Sper sa nu mi schimbe becul si sa zica problema rezolvata.
              • #37
                S-ar putea sa iti ia ptr un schimb de bec 60-80 ron,du-te cu becul tau.
                • #38
                  Pai tocmai asta e ca nu trebe sa -mi schimbe becul,trebe sa -mi verifice daca instalatia e ok ca am schimbat 2 becuri in o luna si nu e ok...
                  • #39
                    Service-ul Peugeot din Calea Aradului s-a inchis... mutat pe Calea Lugojului.
                    Partea proasta este ca din Calea Lugojului de la ei este foarte greu de ajuns inapoi in oras cu mijloacele de transport in comun;
                    mai este o sansa cu taxi-ul sau cu.... autostopul.
                    Partea buna este ca oamenii din C. Aradului sunt la datorie, si cred ca au ramas in pozitia principala datorita experientei si amabilitatii.
                    Astazi mi-am facut la ei etansarea injectoarelor la Blackie... la costuri si profesionalism la care cei de la Citroen din TM pot doar sa viseze deocamdata.
                    p.s.
                    Scriu mic ca sa nu se prinda managerii din Bucuresti sau din... Franta de la Citroen ca au o problema cu service-ul in TM.
                    Am ajuns sa redirectionez posesorii de Citroen sa-si rezolve probleme de motorizare la Peugeot... clar iasa mai ieftin si mai bine.
                    Imi fac si card de fidelizare daca tot cumpar de la ei consumabile si piese ptr Blackie & Blondie si mai apelez la ei ptr. service... SIC << !
                    • #40
                      Am vazut si eu ca s-a inchis reprezentanta de pe Aradului, cica din cauza crizei, mi-a zis baiatul de la service-ul de pe Lugojului (Bogdan), e ok dupa parerea mea service-ul, de fiecare data cand am avut probleme s-a rezovat fara probleme :p.
                      • #41
                        salut,
                        poate cineva din Timisoara sa imi recomande un mecanic bun pentru Peugeot ca sa nu mai merg la reprezentanta?
                        Merci,
                        Andrei
                        • #42
                          Salut eu pot sa-ti recomand doi mecanici buni dar ei lucreaza tot la reprezentanta.
                          • #43
                            se poate oare sa ma duc la reprezentanta de la unguri sa imi fac reviziile? sau trebuie neaparat la noi in tara?
                            • #44
                              GB Motors Invest - Concesionar Peugeot Deva asta e raspuns-ul si sfatul meu
                              eu am cumparat masina din TM si pana acuma am lucrat cu ei asta pana au inceput sa fie cam nesimtiti cu lucrarile si preturile, am dat un google si am vazut ca e si in Deva reprezentanta, ca si preturi fati si tu o idee: Tm 470 ron schimb ulei cutie si antigel------ Deva 227 ron aceeasi treaba
                              • #45
                                eu trebuie sa merg la revizia de garantie (la 10.000 su la 6 luni) nu cred ca o sa coste, dar la revizia de 1 an nu stiu unde sa merg......daca ma duc in alta parte decat de unde am cumparat masina nu cred ca are nimic cu garantia, nu?
