salutare. Am si eu un |Peugeot 205 Junior si nu merge aeroterma deloc. Intrebarea este se poate ajunge la ea ara sa dau bordul jos? Daca da cum. Iar problema a doua, in cazul in care este terminata aeroterma pe unde pot gasi una care sa functioneze si cam cat costa daca aveti idee.Multumesc anticipat de raspunsuri
205 - Aeroterma
Bordul nu trebuie dat jos, trebuie demontata numai partea aceea din stinga de sub bord (e o placa mare de plastic, prinsa in suruburi, care daca o dai jos, ai acces la aeroterma). Se desface si din partea cealalta (din compartimentul motor) furtunaraia, si gata.
Gasesti la second, preturile sint in jur de 1 milion, cu aproximatie.
PS: Vezi ca s-a mai discutat despre subiectul asta, da un search.Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
NAV: DreimGO DG100 PNA
ICE: Kenwood KDC-F327
DRL: SMD3528 IP65
205 - Aeroterma
Am si eu o mare problema la 205`ul meu...de o saptamana dimineatza sau ma rog in orice timp al zilei dupa c porneam masina si plecam cu ea aeroterma scotea un sunet ciudat ca si cum nu mai vrea sa se invarta si uneori k si cum atinge un fir p undeva si face un scurt..dupa vreo 5 min de mers cu masina aeroterma nu mai scotea nici un sunet si mergea normal..dar azi dimineatza cand am plecat spre servici a inceput sa faca la fel si dupa cateva sute de metri s-a oprit de tot si nu a mai mers..nici nu va inchipuiti cum am ajuns la servici
..cineva mi-a spus ca s-au ars carbunii..sau k o fi intrat vreo crengutza si dasta nu mai merge..exista asa ceva la 205?eu sper sa se fi ars vreo sigurantza dar cand scartaia (k si cum face atingere) nu se auzea de la tablou, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat plssssss?!? astept raspunsuri...sau macar idei!!!
Chestia cu intratul mizeriei in aeroterma este perfect posibila, deoarece multi "meseriasi" scot filtrul acela spongios de la gura aerotermei, asa ca poate intra mizerie. Eu unul, mi-am facut filtru de polen dintr-un filtru de hota din acela cu carbon si nu mai am nici o problema, dar si eu am scos frunze din aeroterma inainte de a monta acel filtru. La 405 insa am avut o alta problema, se descentrase elicea si facea ca naiba. Singura solutie a fost inlocuirea comleta a motorului+elice. Vestea buna e ca se potriveste aeroterma de la o gama larga de masini (Ford Transit de exemplu), trebuie cautat prin dezmembrari.
problema este k a mirosit ciudat cand s-a oprit..nu cred k s-a ars motorasu` pt k dupa cateva ore ar fi dat sa porneasca..deci o sa ajung in urmatoarele zile la electrica sa vad c pot sa fac...orikum se aude si un zgomot ciudat din bord cam deasupra ceasului..asta tot d la aeroterma ar putea fi?
Din putinele informatii despre "zgomot" nu cred ca cineva si-ar putea da seama exact ce e.
Am avut aceeasi problema la aeroterma, s-a oprit si a pornit singura de vreo 3 ori, pina a murit definitiv.
Carbunii sunt presati de rotor cu un arc, uneori arcul este atit de destins incit nu mai poate face ceea ce ar trebui sa faca - contactul intre carbune si rotor. Eu am avut surpriza sa am un carbune complet uzat - deci nici un contact. Am cumparat cu 10 lei un set de carbuni pt alternator dacia care au aprox aceeasi forma, nu a trebuit sa "sculptez" in ei deloc. Totul merge perfect. Daca dimensiunile nu se potrivesc poti usor sa ii tai cu un cutit - gindeste-te la o mina de creion ceva mai dura, cam asta este densitatea.
Inlocuirea o poti face tu, un prieten sau un electrician, nu este asa de complicata.
sa revenim...azi am fost la un electrician si spre stupoarea mea atunci cand a desfacut capacu' la aeroterma am vazut frunze si o tona de praf kre se infiltrasera si au stopat aeroterma..a curatat`o putzin a dat cu un spray si surpriza..functioneaza..akum sa vedem pt cat timp pt k a mai scartait putin la inceput si p urma sunetu' a disparut..am scapat ieftin..deocamdata
eu am desfacut pe cont propriu si am gasit tot felul de frunze...crengute si bombonele de cionolata prin ea :d...nu ma intrebati ca nu stiu cum au ajuns pe acolo...
problema mea era ca troncanea la viteza maxima....acum nu mai troncane la viteza maxima dar scartaie la viteze mai mici....si ma gandeam sa pulverizez cu ceva in ea....suna ca si cum nu ar fi unsa
eu ma tot gandesc cum ar fi putut ajunge aceste chestii acolo....si zic asta pentru ca din cate stiu eu...aeroterma trage aer de afara prin filtrul de polen nu?Originally posted by weeirrr View Posteu am desfacut pe cont propriu si am gasit tot felul de frunze...crengute si bombonele de cionolata prin ea :d...nu ma intrebati ca nu stiu cum au ajuns pe acolo...
problema mea era ca troncanea la viteza maxima....acum nu mai troncane la viteza maxima dar scartaie la viteze mai mici....si ma gandeam sa pulverizez cu ceva in ea....suna ca si cum nu ar fi unsa"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
multumesc de raspunsuri!
