Climatronicul si secretele lui la Peugeot 406
  • Climatronicul si secretele lui la Peugeot 406
    Am si eu o intrebare,in legatura cu Climatronicul de la 406: stie cineva daca mai face si altceva in afara de comenzile explicate in carte?aici ma refer la combinatii de 2-3 butoane,prin care sa indice si alte lucruri,parametri ai masinii,viteze ,consumuri s.a.
    Colegii nostri de la VWforum au gasit astfel de mici secrete,poate nu ne-ar strica si noua sa aflam cate ceva in plus despre masinile noastre.
    ~~Mihai~~
    1995 Peugeot 406 2.0l 16v BIG & GREEN
    Am incercat eu cateva combinatii din butoane dar fara nici un rezultat. Este adevarat ca nici nu m-am omorat sa caut si pe alte forumuri de afara.
      Eu cred ca toate aceste informatii ar putea fi disponibile, lipseste numai calea de acces, si aici intra atat cunoasterea propriu zisa cat si butonul respectiv (daca nu gresesc ar fi trebuit sa fie in capatul manetei care actioneaza stergatoarele).
      Cine stie sa ne lamureasca mai bine si pe larg ?
      @ Geza, @Wolfman .........................
        Haideti maaa, informatiile privind viteza, consum, etc. afisate in display-ul climatronicului este disponibila doar la masinile din grupul VAG, la Pejo nicicum... Climatronicul e doar climatronic si-atat!
        Bafta!
          Nu pe display-ul climatizarii, la Peugeot aceste informatii sunt afisate pe display-ul superior de pe consola centrala, unde sunt afisate si informatiile privind sitemul audio, ora, data, temp ext.
            Aici era vorba de indicarea diversilor parametri pe displayul de la climatronic! Lasa ala de pe consola centrala, pe partea superioara!
              Pe display-ul de la climatizare nu cred sa afiseze asa ceva pentru ca producatorul a proiectata ca astfel de info sa fie afisate pe display-ul superior. Asa scrie in cartea masinii, cel putin asa este specificat la mine.
                Nu am la cunostiinta sa existe ceva functii secrete ptr climatronic....asemanatoare cu codurile de la mobile care sa afiseze functii ascunse!!!
                Salut!!
                  Io ce am zis? Functia asta exista doar la masinile din grupul VAG, dar anumite modele.
                    Pejoul nu are nici o functie secreta la climatronic.
                    VW are o functie de autotestare.
                    Atat.
                      Si daca tot suntem in zona aceasta,
                      Ce se poate face ca sa poti vizualiza info oferite de comp. de bord, in cazul in care lipseste butonul de comanda propiu zisa ?
                      Altfel spus, se pot activa functiile respective si plus montarea comenzii se rezolva situatia? Sau mai este necesara montarea unui alt dispozitiv ?
                        Butonul de comanda?
                        Adica com 2000 de sub volan?
                        Cum adica lipseste?Nu a avut din fabricatie?
                        Tu vrei sa ai computer de bord si masina nu are?
                          Ideea este in felul urmator: comanda pentru functiile comp. de bord ar trebui sa fie in capatul manetei stergatoarelor (cel putin asa am inteles eu), si acolo la mine nu este butonul respectiv, se afla o protectie/capacel.
                          Asta intreb eu: se poate monta comanda respectiva si binenteles activarea functiilor comp. de bord sau mai trebuie, suplimentar, instalat si un dispozitiv electronic?
                            Sincer asta nu am incercat niciodata.Nu cred ca merge pt ca coputerul de bord are afisaj mai mare, afisajul (ecran are alta mufa si daca ai alta mufa nu intra comanda respectiva din BSI.La partner am pus casetofon original cu afisor B dar nu funtioneaza computerul.Arata numai daca usile sunt deschise,data, comenzile radio.Trebuiau trase inca 3 fire. (VAN)
                            Bineinteles se poate incerca numai ca te coasta o gramada de bani.
                            Trebuie cumparat un COM 2000 cu functia de comp.de bord, afisor B si setat din tester.
                              ok domnilor,multumesc pt raspunsurile voastre.sunt lamurit.
                              se pare ca si eu am aceeasi problema ca si Aer Curat ...si la mine lipseste butonul acela,acyum stau si ma intreb,eu am vazut pe afisorul central unde apoar si mesajele de la radio posibilitatea afisarii altor lucruri,adica display-ul poate sa-mi arate si consumul,usi deschise etc.,dar nu stiu cum sa-l fac sa-mi arate...
                              Nu cumva fostul proprietar al masinii a schimbat maneta de comanda a stergatoarelor?hmmm....tot ce se poate...
                              inca ceva:am scos displayul din bord si am vazut ca i se mai poate atasa inca o mufa,sub cea cu care e deja cuplat...si de-aici imi vin noi idei in leg cu trecutul masinii...
