dilema
  • dilema
    salutare! mai am si eu cateva probleme astazi am postat si eu pt prima data si vad ca tot ce citesc pe aici imi e de mare folos.
    daca merg cu viteza mica si trec peste jandarmii culcati(limitatoare de viteza)in partea dreapata la roata din fata mi se aude un frecat( hah - hah), de la ce poate sa fie??......
    posibil bieleta antiruliu sa inceapa sa cedeze(cedeaza de regula mai repede pe dreapta fata) sau ai ceva care atinge gen contraaripa plastic deasupra rotii
    sigpic
      multumesc.si inca ceva tot o dilema mare daca am viteza undeva pe la 50 km/h sau uneori mai jos cand de obicei dau sa schimb viteza dara parca nu se aude de undeva de la motor aud un scartait gen(haaaaiiiccc) mai putin de o sec...asta e cea mai mare dilema si nu imi dau seama de unde poate sa fie....m-am gandit la un moment ca poate fii de la sabotii de pe spate..oare sa fie ceva pe acolo????
        poate fi de la ansamblul pedala ambreiaj/cablu...(dar ar trebui sa sesizezi acest zgomot la fiecare actionare a pedalei)
        sigpic
          Am si eu un scartzait la masina dar la mine se aude de la galeria de evacuare , freaca de ceva pe sub masina , am fost la service si mi-au dat cu o solutie si nu mi-a mai scartzait pana la prima ploaie ) !! si sabotzii se aud scartzaind cand las frana de mana jos la plecarea de pe loc !!
            salutare.sunt nou pe aici.am si eu o intrebare.....am un peugeot 307 1.4 hdi,cand turez in mers( sarcina) peste 2000 turatii se aude un fluierat pe la motor ...are idee cineva de la ce poate sa fie ? multumesc frumos
              se aude turbina. este normal , motoarele diesel au turbine si intra in functiune dupa o anumita turatie si dau mai multa putere !!
                dar este ceva normal ? de afara nu am stat niciodata sa incerc sa aud ....in masina se aude destul de deranjant ....plus de asta ca nu am cum sa fug cu 100 de km/h )))) ma gandeam sa nu fie turbo suflanta dusa ....
                  inseamna ca nu e bine , are ceva . intreaba la un service specializat !! daca nu ai facut modificari pe la motor nu ar trebuii sa se auda nici prea tare !! poti sa o turezi si pe loc sa vezi cum se aude !!!
                    pai pe loc nu se aude ....tocmai asta e ......numai in sarcina ......adik la o turatie de peste 2000 si pe la 4000 am impresia ca nu se mai aude ...cu casetofonul mai tare nu ma deranjeaza dar imi sta gandul la zgomot ..))
                      e turbina uzata. poti sa iti dai seama daca scoate fum rau in conditii normale de mers, sau dute la cineva care se pricepe sa ii vada gradu de uzura
                        iar in legatura cu frecatu/scartaitu si mie imi face la fel.. dar am bielete antiruliu+bucse bara stabilizatoare duse, si imi scartaie pivotul dreapta care are burdufu spart si a pierdut vaselina. Astea se strica cel mai des la toate masinile.
