salutare....am un 205 de cateva zile!!! si consuma apa mai multa ca motorina...motorul are cap de 1760 diesel si masina e din 86!!! aici presupun ca e problema la pompa de apa.dar unde poate fii ea si ce ar pitea sa fie problema la ea? va multumesc anticipat
205 - pierde apa
Se demonteaza cureaua de distributie,deci este normal sa stii ce faci si sa ai sculele necesare;orice greseala de montaj poate aduce mari daune motorului.Originally posted by alecss View Post...daca vrei sa ajungi la pompa de apa trebuie sa fii meserias!!!
Daca tot mergi la un magazin de piese auto,intreaba te rog si de o pompa apa 205 ,1.6,GTI, ma intereseaza pret si marca pompei,vreau sa fac o comparatie.
Multumesc.
dar inainte de toate verifica radiatorul,furtunele de apa,......mie a inceput sa-mi piarda zilele astea....si ciudat este ca imi pierde pe undeva prin spatele motorului......mai exact pe la un cot sa zic,prins cu 3 suruburi in spate,jos la blocul motor....banuiesc ca e garnitura"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Da,obligatoriu,ocazie cu care se recomanda si schimbarea curelei de distributie si a intinzatorului.Originally posted by sandudeva View Postsi eu am aceasta problema si nu stiu pe unde curge apa.vad picuri chiar sub carcasa de la cureaua de distributie.ca sa schimb pompa trebuie data jos cureaua?
Si eu pierd apa... Cam 1l / luna. Am auzit ceva legat de garnitura de chiulasa, dar am inteles ca e destul de grav. Despre ce e vorba? Am schimbat distributa in vara si aveam si inainte si acum aceeasi problema.Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 92CP
Chestia cu accesul la pompa de apa fiind greu tind sa cred ca e adevarata...sau meseriasii la care am apelat eu cand mi-am schimbat kitul de ambreiaj si sistemul de distributie cu tot cu pompa de apa erau mai putin meseriasi decat se considerau ei .
Mai concret am stat langa ei si ma minunam cat de abitir injurau si se cruceau ca nu au vazut sistem de distributie asa de complicat facut si atat de greu accesibil la el.
Intr-un final i-am intrebat daca nu era mai usor sa scoata motorul cu totul de pe caroserie si sa schimbe distributia si apoi sa-l puna la loc...
Intr-un final dupa 2 zile mi-au zis ca au reusit
Si apropo eu am dat 310 lei pe kit si cam 430(max 450) pe distributie+ pompa apa. Am dat bine sau m-am tepuit ?Last edited by tzunny; 19-12-2007, 09:05 AM. Reason: Scrie romaneste, fara presurctari nu esti pe messenger!
pai pe distributie consider ca ai dat bine adica in bv....curea bosh plus role fac 380 adica curea 80 si role 300....la ambreiaj nu stiu ce sa zic!!Last edited by tzunny; 19-12-2007, 09:06 AM.:cool:scarpe diem:cool:
