DOCUMENTATIE: Manuale, carti de reparatii, catalog de piese
  • Am incercat sa accesez link-ul dumneavoastra dar nu merge " The page cannot be found ",
    o alta adresa utila daca se poate , va rog mult....multumesc
    Last edited by adrian ghiurau; 06-08-2011, 10:48 AM. Reason: Atentie la ortografie.Multumesc.
    • @moalesipufos, cum te impaci cu pejoul,cati km ai,ce defectiuni ai avut pana acum?
      • http://www.filebox.ro/download.php?key=3femm2gnklfweyud 206,2005-2006
        Am incercat sa iau fisierul de mai sus, apare pagina dar dupa ce trec 20 de secunde si dau sa descarc fisierul, imi da o eroare. Probabil nu mai exista fisierul pe server?
        • As dori si eu un manual pentru Peugeot 206 1.4 benzina din 2000. Multumesc anticipat!
          • Stie cineva daca exista vreun manual de service pt Peugeot 206 Sedan, AF 2008? Are motorul diferit fata de toate motoarele cu AF pana in 2006 tratate prin manuale. Ma intereseaza cum se schimba filtrul de ulei. Am incercat eu, cu ceva dispozitive si chei reglabile, dar n-am reusit sa-l destepenesc. Are carcasa din plastic cu hexagon pt cheie de 27 mm si inscriptie cu forta de strangere de 25 daN/m. Spatiul de manevra este foarte ingust printre conductele de la servodirectie.
            • Tubulara de 27,cardan,prelungitor lung,clichet sau "T"-u' ,se desface in sens antiorar. Simplu.
              Nu e nevoie de manual pentru un filtru.
              • Alecu: care e problema, si celelalte tot asa au clopotul ala de la filtru.
                Ia o tubulara de 27 si unul sau doua prelungitoare, daca e nevoie si o articulatie si il desfaci fara probleme.
                Ride Like The Wind!
                • Multumesc turbojack, multumesc silviu_79. Asa am sa fac. De fapt imi era putin frica sa fortez hexagonul, vazand ca e din plastic. Inainte am avut Oltcit timp de 19 ani. Vedeti diferenta, nu?
                  • Salutari.Vroiam doar sa multumesc baietilor care se chinuie sa puna manuale si asa mai departe si pt rabdarea pt explicatii.
                    • Poate e cineva interesat si de documentul de aici: http://www.garageforum.co.uk/forum/2...744-and-e.html
                      Daca se poate descarca si incarca local....
                      Ma sustineti aici ?
                      • Cat de mult am cautat nu am gasit ceva detaliat despre motorizarea 1,4 hdi, vorbesc de manual de reparatii, am descarcat ceva ce trateaza toate motoarele dar cand vine rindul celui in cauza informatiile esentiale devin evazive, nu tu schema cu punerea la punct etc...Am sunat m-am interesat nici manualele tiparite si traduse ce sunt pe piata nu cuprind aceasta motorizare. Daca cineva stie ceva aparut care descrie si 1,4 hdi cum trebuie as fi recunoscator.
                        • Salutari.Am si eu o intrebare : Stie cineva care este volumul intern al unui Peugeot 206? O gasesc in cartea masinii (care nu o am ) ?
                          • Salutare tuturor,
                            Eu sunt nou pe aici... ma tot chinui sa caut o schema a panoului de sigurante din habitaclu. Am o siguranta mica de 15A arsa chiar de pe primul rand din cutie. As vrea sa stiu pentru ce este ca nu vad ceva ce nu ar functiona...
                            Peugeot 206
                            robert.kiss88
                            • vreau si eu manual 206
                              Originally posted by Taz View Post
                              )Ce manual iti trebuie omule?Daca pentru 206 lasa o adresa de mail
                              nod322009@yahoo.com
                              • Pt Sindrom_ CHR
                                1. Removal
                                Open the bonnet.
                                Remove the grille .
                                Figure : C4AF1CZD
                                Remove the fasteners (1).
                                Place the vehicle on a lift (To make the procedure easier).
                                Figure : C4AF1D0D
                                Remove the fasteners (2).
                                Partly move aside the front mud shield.
                                Figure : C4AF1D1D
                                Remove the fasteners (3 - 4).
                                Lower the lift.
                                Take down : The bumper .
                                2. Refitting
                                Proceed in the reverse order to removal.
