contactul la cheie pe baterie-bujii
This topic is closed.
  • contactul la cheie pe baterie-bujii
    1.Nu am mai avut peugeot pana acum si nu stiu:ca sa folosesc bricheta sau lumina de pe plafon interior trebiue sa pun cheia in contact(pe baterie,doar cu becul rosu specific bateriei aprins).Asa e normal si la voi?
    2.Daca e dusa o bujie incandescenta se schimba doar aia sau e bine de schimbat toate 4 odata?
    1. Nu mai stiu sigur dar nu cred ca trebuie sa fie contactul pus pentru plafoniera si bricheta... Din cate imi aduc aminte doar geamurile le taie dupa 30 de sec de la luarea contactului.
    2. Chestia asta nu e musai dar e recomandat pentru a nu dezechilibra circuitul (e valabil si la faruri).
      tot ce e electric , mai putin MP3 (la mine) e la cheie.
      Si asa apare becul rosu de la baterie, sa sti ca e cheia in contact si ca se "mananca" curentul din baterie.
      bujiile se schimba toate 4 deodata si trebuie sa mergi la un mecanic pt ca nu le schimbi tu d ecapul tau, le schimbi daca nu merg ! eu nu le-am schimbat niciodata si am masina de 3 ani jumate !!! si am facut cam 120000 km!
      CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
        La mine este suficient sa pui cheia in contact pentru a folosi plafoniera fara sa o treci pe pozitia parcare!Bujia se poate schimba numai cea arsa nu este nevoie sa le schimbi pe toate!
          Nu zic ca nu poti sa schimbi numai bujia respectiva ( daca 1 e arsa) dar o sa vezi ca la ceva timp (depinde cat circuli cu masina) o sa se arda fie bujia respectiva , fie alta mai veche (asta ti-o spun din experienta , ca si eu am patit-o ) , asa ca ... your choice !
            normal se inlocuiesc toate !
              Ultimul post dateaza din 19.11.2007),cred ca pana acum a luat o decizie.
