Am un 205 GTI care m-a disperat! Porneste relativ greu, si imediat un releu (aflat in torpedo, langa calculator) taie curentul de alimentare din 5 in 5 secunde, timp de o fractiune de secunda, iar daca nu turez motorul (care merge inecat, scoate fum, etc) se opreste. Dupa vreo trei incercari bujiile sunt negre si ude. Dupa ce am inlocuit: delcoul, bujiile, injectoarele, senzorul de soc, sonda de temperatura, bobina de inductie, ...am terminat banii si l-am lasat dracu pe bara cam o luna(timp in care l-am mai chinuit de cateva ori dar degeaba).Intr-o zi cu soare a pornit normal si a mers normal! Nu mi-a venit sa cred! A functionat perfect vreo 4 luni, aproape ca uitasem ca are bube! acum iar face l-a fel!L-am dus la test, si computerul mi-a spus ca senzorul de soc e de vina (dar deabia il schimbasem cu unul nou si senzorul de aer de la soc dar pe asta nu prea l-am identificat...inca).Singura piesa neinlocuita este calculatorul , pe care nu l-am gasit! Ce as putea sa mai fac??????
Peugeot 205 1.9 GTI
Io am zis sa se stearga cele 2 posturi duble, adica asta si celalalt, iar la al treilea am dat raspunsul la problema. Si se pare ca l-ati sters tocmai pe ala... Pfrtt...
Sa revenim:
Ai incercat sa bypassezi releul ala, adica sa faci alimentarea calculatorului pe "direct"? Ia incearca asta, si daca se remediaza problema, inseamna ca ceva (o protectie sau altceva) actioneaza releul respectiv. Daca nu, inseamna ca e de la altceva. Releul respectiv este pentru a "taia" alimentarea in anumite situatii, gen accident, etc. Cred io.
Ia leaga-l pe direct si vezi ce se intampla, sa se arda nu prea are cum sa se arda, daca zici ca e de alimentare, doar daca releul ala e pentru cu totul altceva, nu alimentare...Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Nu se potriveste garantat, o fi acelasi calculator, dar are cu totul alte tabele de injectie, alti parametri, etc. Mai bine nu, altfel kaput motor.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Baieti, tocmai am venit de la un inginer electronist specialist in calculatoare auto...si dupa ce m-a uimit cu aparatura din dotare (si mi-a tinut si masina la teste o zi) mi-a spus ca 98% este calculatorul de vina, ca nu recunoaste nici un senzor si ca da valori eronate -33 de gr C spre ex.Asa ca m-am apucat sa caut calculator! (desi nu prea sunt convins ca asta ar fi pt. ca nu ar mai porni deloc motorul si in plus dupa o perioada si- a revenit, nu putea sa faca asta daca avea procesorul ars evident).Problema este ca nu gasesc un second hand pt injectie MOTRONIC BOSCH 1.3, CU CODUL 0261200162 sau 0261200160, si parca nu-mi vine samai dau banii aiurea pana nu o testez cu unul bun. Daca are cineva asa ceva va rog ajutati-ma (Dassy suna-ma pe tel. te rog!).Cat despre suntarea releului...nu prea ma pricep la asa ceva..
Calculatoarele pot fi reparate, in sensul ca la problema ta de exemplu ar fi defect ADC-ul sau altceva la partea de achizitie senzori. Du-te la un electronist priceput si ar putea gasi si rezolva problema relativ repede.
Oricum, ciudat! Vezi daca ai referinta de 5V in stare buna, se poate sa ai un contact imperfect, situatie intalnita de mine.
Du-te la un electronist, nu se merita inlocuirea ECU.Nea Enzo Ferrari a lucrat la Alfa inainte ca el sa-si faca firma Ferrari si el a afirmat: "Cand vad o Alfa imi scot palaria"
Adaug si eu ceva care are, totusi, o legatura firava cu cazul.Originally posted by shogun
[b]calculatorul de bord (cel putzin la mine) se afla in deasupra de torpedoul (loc de depozitare ) din dreapta.
Cand am vazut scris "calculatorul taie alimentarea" m-am gandit la altceva.
Deci este vorba de o functionare normala, nu de o defectiune. La multe masini, in momentul cand se intra in frana de motor (throttle = 0, picior ridicat de pe pedala de acceleratie) si daca turatia este >1500 rpm atunci alimentarea este taiata de catre ECU, injectorul sta inchis, benzina consumata este 0 (zero). Sigur ca situatia asta dureaza doar cateva secunde (sau poate mai mult, daca coboram o vale luuunga).
Recent am fost (placut) surprins sa constat ca si la mine (405, ECU M Marelli G6.10) lucrul acesta se intampla efectiv: cantitatea de benzina "promovata" la ardere este zero, in conditiile precizate.
Shogun,
205 are computer de bord? ma intereseaza si pe mine, aveti o poza sau un pdf, ceva?
"Calculatoarele pot fi reparate, in sensul ca la problema ta de exemplu ar fi defect ADC-ul sau altceva la partea de achizitie senzori. Du-te la un electronist priceput si ar putea gasi si rezolva problema relativ repede.
Du-te la un electronist, nu se merita inlocuirea ECU. "
...Pai tocmai am fost la "un electronist bun"... si tot n-am rezolvat problema! Imi poti recomanda unul care sa ma ajute cu adevarat?
Alegro,
Cu max 2 saptamani in urma am ajuns la Panreuss (pe M. Bravu) in urma unei convorbiri telefonice in care cineva (nu eu) a facut confuzia intre calculator de bord si ECU. Deci mi s-au pus in fata 2 calculatoare de injectie si tot ce pot spune este ca NU erau Magneti Marelli (pe astea le cunosc mai bine cum arata).
Poti incerca acolo. Au deschis si Sambata.
Succes.
Nu e nici un baiat priceput pe aici?
