am observat recent,odata cu lasarea frigului asta ca dimineata dupa ce sta cateva ore bune pe bara la prima cheie face ceva figuri.......mai exact park merge in 3-2 pistoane,park da rateuri,si scoate mult fum alb odata cu aceste rateuri...........am zis ca e de la bujii...le-am schimbat pe toate cele 4,am pus ngk.....la fel face.....problema este ac dak accelerez.....da cateva rateuri pana pe la 2000 ture dar dupa asta merge foarte ok motorul....eu am zis ca poate e din autosocul pompei-sa nu fie reglat bine,sau din avansul pompei.....zis asta pentru ca au umblat diversi mecanici buni pe la ele in vara........poate veniti cu niste idei si poate imi spuneti si la cate ture trebuie sa stea motorul diesel 1.9 xud9a la relantiu(rece/cald).....mie imi sta la 600 ture cand se incalzeste si la 900 la pornire cand intra auto-socul!
405 - Probleme la turatiile motorului cand e rece
"As long as people can change,the world can change!"Tags: None
Aceste simptome pot fi date si de aer pe furtunul de alimentare,daca ai din cel transparent se vede imediat.N-ar fi rau de verificat/schimbat nici filtrul de motorina,mai ales daca are ceva vechime.
Se poate ridica turatia de relanti cu 100 rpm,insa nu asta este cauza functionarii defectuoase la rece.
aer aer....am luat ink de la inceput problema asta.......am facut aerisirea cum am stiut eu...am amorsat pana a aruncat doar motorina pe ultimul injector!filtrul e nou..........poate nu am procedat cum trebuie la aerisire?"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
Inainte de orice mai poti face o operatie mai "mizerabila",sa manjesti cu niste vaselina fluida toate imbinarile furtunelor tur de motorina,la pompa si corpul filtrului,in zona garniturilor de cupru .In cazul in care filtrul este imbacsit,deoarece pompa se alimenteaza prin vacuum ,pe acolo, poate parea incredibil,insa trage aer.Filtrul chiar daca e nou,ajunge o singura alimentare defectuoasa si nu mai e bun de nimic.Orice "dizelist" ce se respecta ,are iarna un filtru motorina de rezerva.Poti sa-l schimbi si pe acesta,sa faci si chestia cu vaselina(prima data) si daca porneste la fel de rau,posibil sa fie probleme chiar la pompa de injectie,la clapeta de shoc.Originally posted by stefan_pers View Postaer aer....am luat ink de la inceput problema asta.......am facut aerisirea cum am stiut eu...am amorsat pana a aruncat doar motorina pe ultimul injector!filtrul e nou..........poate nu am procedat cum trebuie la aerisire?
O alta verificare : cronometreaza cat timp raman bujiile incandescente alimentate (cu un bec/aparat de masura direct pe bujii si nu dupa carliontzul de pe bord),timpul trebuie sa fie 10 sec.
o sa fac astea si revin cu detalii"Am sangerat dar am tacut/Mi-au dat venin sa beau, si l-am baut"(A.Macedonski)
pateam si eu la fel cand avem bujiile varza...si le tot schimbam cate una cand se ardea...pana cand cineva mi-a zis ca e inutil sa schimb numai cate una, adica cea care se arde, ci trebuie sa schimb pe toate...si de atunci nu am mai avut probleme...asta fiinda acum vrea 5-6 luni...si acuma de cand cu frigurile....direct prima cheie o ia...
porneste dupa 2 secunde de cand pun contactul si apoi intra socul automat o tine la 1400 ture dupa care la 6-7 minute scade sub 1000 cam pe la 700-800 ture si apoi iar creste la 1000-1100 dupa aproximativ 15 secunde iar ajunge la 700-8-- ture si o tine tot asa. Cred ca are probleme la unul din cilindrii: ori nu merge bujia ceea ce inseamna ca s-a bulit bujia sau este inecata in ulei cu benzina amestecate nu imi dau seama dar uneori parca merge in trei cilindri nu in patru cum ar fi normal. Ma mai gandesc si la varianta in care ori semeringurile sunt terminate ori o supapa. Credti ca mai exista si o alta varianta?
