Senzor Frana
  • Senzor Frana
    De cateva zile cand apas pedala de frana un picut mai tare mi se parinde senzorul de la placute? E vreun contact slab sau pur si simplu trebuie schimbate placutele?Au 33.000km de cand nu au fost schimbate.
    Da ar cam fi momentl sa le schimbi,dar te mai duc cateva sute de kilometri,adica pina nu o sa ti se mai aprinda beculetul din bord,din cauza ca pica senzorii de pe placute,ceea ce nu ar fi prea indicat sa lasi sa se intample ca sa nu iti strici discurile,oricum nu e o graba foarte mare,te atentioneaza numai
    sigpic
      poti sami spui si mie care e martorul de la placute de frana.k nush.
      Mod edit (Eduard): este a doua oara cand te rog sa nu mai folosesti limbajul tip MIRC. Primesti o ultima avertizare acum.
        un cerculet incojurat de niste raze,arata ca un soare,ti-as mai zice si intre ce martori e pus dar nu mai tin minte
        sigpic
          EURIAL INVEST a deschis un sediu modern la noi in Ploiesti.M-am dus sa vad cat ma costa placutele. 164 lei Placutele+100 lei Manopera +TVA = 320 lei.
          Doar cele pe fata nu si pe spate.Mi se pare enorm
            Mie mi se par rezonabile preturile pt o reprezentanta oficiala a unui producator auto.
            Daca era sa le schimbi la un service normal te costau cam 150 RON placutele + 50RON manopera. Deci cu 120RON mai putin, insa nu are aceeasi insemnatate ca viza reprezentantei pe cartea de service.
              De ce sa dai atatia bani pentru niste placute de frana?cind le poti cumpara din magazin cu 100 ron si le schimbi singur acasa,asta in cazul in care masina nu e in garantie,sincer mi se par niste bani aruncati pe geam,asa ca mie nu imi e rusine sa ma murdaresc putin pe maini
              sigpic
                am fost la un magazin de piese auto cunoscut in Ploiesti si mi-au cerut 160 ron TVA inclus.deci diferenta doar TVA.
                Vorbind despre manopera..sa le schimb la orice service cu 30 ron sau sa dau 120 lei la Eurial
                  eu stiam ca cerculetul acela inconjurat de raze e de la ABS.sar putea sa ma insel.
                    de la 30 la 120 ron...cam mare diferenta si nu se merita.La placute nu e mare smecherie de schimbat
                      Martorul de la abs e tot un cerculet in care iti arata o masina deasupra unui fel de x pozitionat putin stramb
                      sigpic
                        care este procedura de schimbare "in curtea casei" a placutelor de frana de pe fata?
                          Dupa ce dai roata jos ,pe inerior la etrier ai in partea de jos o piulita si in partea de sus un surub ascuns intr-un tubulet de plassti acopert cu un capacel,dai capacelul la o parte si vezi ca pe asta tre sa il desfaci cu un inbus,dupa care poti scoate liistit etrierul,e mult mai simplu ca la o dacie,dupa ce pui placutele sus sa nu uiti sa impingi pistonasu de la etrier la maxim inapoi ca sa intre lejer,cam asta e ,bafta
                          sigpic
                            multumesc Pytyyk ..invatam si noi astia batrani de la tineret...ca la service ne rup de bani...
                              prima data cind le-am schimbat,am studiat bine cam ce trebui desfacut,ca nici mie nu mi-a zis nimeni nimic,si de service chiar nu aveam chef,ca nu m-o nascut mama patron,cu placere si alta data tatae
                              sigpic
