nelamuriri,sfaturi
  • nelamuriri,sfaturi
    Salutare tuturor!Din ce am citit eu de pe forum nu s-a dat un raspuns clar si unanim la problema cu "ANTIPOLUTION FAULT".Sa fiu mai explicit:
    -Sunt posesor de peug 406 2.0 HDI model 2003 break de vreo sapt.In drum spre Buc(sunt din Piatra Neamt) la vreo 120 km/h in treapta a 5 a si cu o turatie medie de 2500 (drum intins,fara conditii meteo nefavorabile,vreo 3 grade celsius) am simtit o usoara trepidatie in pedala de acceleratie urmat de o la fel de usoara scadere a acceleratiei independenta de mine.A aparut mesajul antip... ,s-a aprins beculetul cu pompita.Imediat am tras pe dreapta,preventiv am stat 2-3 min dupa care am plecat, fara sa-mi mai apara mesajul,dar in scurt timp si la aceeasi viteza ...din nou.Am ajuns la Tecuci ingandurat ca mi-a facut asa de 2-3 ori!
    -Aici nici vorba de vreun service mai ca lumea asa ca pentru vreo 5 zile cat stau pe aici nu pot sa aud decat pareri si sfaturi!?
    Treaba asta influenteaza consumul?
    ps:sa fie coincidenta ca in ziua respectiva am schimbat filtrul de aer si motorina?!
    SI CA UN SFAT:cureaua de distributie(plus role eventual) ar trebui sa le schimb preventiv??Nu stiu nr reali de km cand a fost schimbata si poate a fost schimbata acum 20-30 de mii de km si nu ar avea rost sa o mai schimb si eu pana pe la 60-70 de mii.Se poate verifica cumva starea ei?!
    VA MULTUMESC ANTICIPAT!
    Cand cumperi o masina primul lucru pe care il faci este sa-i faci o revizie (verificare tehnica) intr-un service spacializat ca sa nu ai batai de cap mai tarziu. Cei de acolo iti vor spune in ce stare este masina si ce trebuie schimbat la ea. Eu zic sa mergi cu masina in service cu prima ocazie sa vezi despre ce este vorba.
      am fost cu ea la o diagnoza computerizata a doua zi dupa cumparare si nu a aparut nici un tip de eroare.Totul era OK!
      Cum am mai spus, am fost si la service dupa aia si am schimbat filtrele dar de acolo nu au vrut sa se uite la distributie ca nu garanteaza doar uitandu-se la curea!!!De asta v-am si cerut parerea!!!
      Probabil vroiau s-o schimb direct(750 ron inclusiv manopera)!
        ai purjat filtrul de motorina? poate avea aer si dadea comp. eroare
        sigpic
          nu cred ca ar putea sa iti apara antipolution fault fara sa ramina ceva in calculator(chiar daca defectul a disparut)cred ca diacnoza a fost pe linga cei care ti-au facuto!orice defect aparut ramine in memoria calculatorului pina cind el este sters!ce filtru de motorina ai bagat si citi bani ai dat pe el?
            Cred ca am fost inteles gresit:prima oara am facut diagnoza -->ok,apoi am schimbat filtrele de aer si motorina si mai apoi mi-a aparut eroarea, la drum intins.
            Filtru motorina:85 lei
            filtru aer: 35 lei
            manopera :40 lei
            Prin oras de 2 zile nu a mai aparut eroarea.
            De curea nu stie nimeni?pls!
              Dupa parerea mea cel mai logic ar fi s-o schimbi avand in vedere ca nu stii cand a fost schimbata ultima oara. Si daca tot o schimbi vezi in ce stare e pompa de apa, deoarece nu multa lume schimba si pompa odata cu distributia si s-ar putea sa fie obosita...
                Parerea me e ca de la orice chichita apare mesajul antipolution fault,mie imi apare de la senzorul de la acceleratie,la un preiten de-al meu ii apare de la nu stiu ce pompita de vaacum,pe care a anulato si de atuci nu mai are treaba,altora le apare din cauza motorinei si asa continua povestea si nu ne lamureste nimeni,eu am peste 60 00 de km cu filtrul de motorina si se pare ca nu am nici o treaba,acum ca ati adus vorba de el imi e frica sa il schimb,sa nu se sucesca mesajul si sa apara din cauza lui,de vina sunt nestiutorii de pe la reprezentante si de prin service-uri care nu stiu cum sa te salte de mai multi bani,ti le schimba pe toate si dupa ce iesi de la ei surpriza,iara apare antipolution fault
                sigpic
                  durdut 750 ron cureau si rolele mi se pare scump eu le-am schimbat cu 500 ron plus cureaua de la auxiliare cu tot cu manopera!
                    mda... cam asa e pe mine m-a dus la 800 cu tot cu pompa de apa si cu antigel...
                      Intradeavar,750 ron curea,role,pompa de apa si manopera.
                      Ideea era daca se poate da o "diagnoza" la curea sa nu o schimb degeaba,poate e noua...Zic si eu...
                      Oricum de 3 zile doar prin oras nu mi-a mai aparut eroarea asta nesuferita!Sa vad cand plec extraurban...maine.
                      Cand nu porneste dimineata la prima cheie ci la a doua dupa 3-4 sec(afara 3 gr) e problema nasoala?(inca nu e -10 gr)
                        Este, pentru ca nu trebuie sa porneasca asa. Ori ai bujiile arse ori probleme cu compresia motorului, ori bateria e dusa.
                          pentru curele si role sunt pentru insa pentru pompa de apa nu prea sunt de acord cu schimbatul decit atunci cind e nevoie adica in cazul in care incepe sa piarda poti pune o pompa noua si sa fie mai proasta ca aia originala! pentru pornirea de dimineata in afara de ce ti-a zis eduard mai verifica si releul pentru busi incandescente daca alimenteaza bujiile ! apropo nu ai spus citi km are masina?
                            Speedy, in bord am 115000 km(fabr. 2003),dar nu stiu daca sunt reali,ca nu mi-a spus la diagnoza(nu-si pot da seama nici la reprezentanta am auzit)
                            In coltul din stanga-sus si dreapta-sus cum te uiti sub capota pe 2 "borcane" albe scrie cu carioca : "DIST 201385".Sa fie oare nr de km cand a fost schimbata distributia sau vreo serie ,altceva... !?
                            ps:nu am carte tehnica la masina(care oricum din cate am auzit se poate aranja)....
                              pentru curele si role sunt pentru insa pentru pompa de apa nu prea sunt de acord cu schimbatul decit atunci cind e nevoie ....
                              Cureaua schimbata este garantata 80 000 km,iar pompa de apa in cele mai multe cazuri NU MAI REZISTA ATATA. A schimba pompa de apa,presupune aceeasi manopera ca la schimbul distributiei,deci in final platesti o manopera dubla pentru o presupusa economie de bani momentana.
                              In plus mai este un factor ,care impune schimbarea pompei de apa.
                              Pompa de apa este in genere in cel mai de jos punct al racirii motorului,deci cand ea curge se ajunge la golirea aproape completa a lui.
                              Un caz (des intalnit de mine ) a fost ca persoana a circulat ziua pe soare puternic,nu a observat becurile aprinse pe bord (sau pur si simplu nu stia ce sunt alea) ,iar in final s-a ars si garnitura de chiulasa,deci pentru o economie de maxim 100 euro momentani ,a platit ulterior 700 de euro reparatii motor.
                              Cu banii lui,face fiecare ce vrea
