5 bipuri la pornire/oprire
  • 5 bipuri la pornire/oprire
    Salutare
    La pornire/oprire se aud cinci bipuri fara nici un mesaj pe display-ul de bord. Acum o luna am avut urmatoarea problema: aveam aprins martorul de bord pentru diagnosticare motor (cel din dreapta martorului pt baterie) si se auzeau cinci bipuri in momentul pornirii/opririi motorului, fara mesaj pe display. Consum crescut in oras la 11-12L, raportat de computer si verificat. Am fost pt diagnoza la EURIAL-Otopeni, concluzia: captor pedala cu defect fugitiv. Am testat suplimentar pe un alt tester la Tulcea, masina avand sistem Bosch si intradevar mi-au confirmat ca tensiunea pe iesirea captorului, in loc sa se situeze in plaja 0..600 mV, era undeva la 5000 mV! Am schimbat captorul (4.3mil) la Motorex-CT ca-l aveau pe stoc si problema a disparut.
    Mi-a reaparut acum doua zile, consumul este normal (cca 8,7L in oras), dar bipurile continua sa se auda.
    Ca observatie suplimentara, motorul este lipsit de cuplu in plaja 1000-2000 rpm, la o apasare continua a pedalei de acceleratie, masina zvacneste pur si simplu la 2000 rpm, dupa care urca in turatie fara nici o pb.
    Peugeot 406 HDI 2.0/110 2001 306.000 km
    Am fost la service la Peugeot pt diagnoza si.. ca durerea de dinti la stomatolog.. cele 5 bipuri au refuzat sa se auda, desi a cuplat mecanicul de vreo 50x contactul, a pornit a oprit, nimic! De doua zile inainte incepuse sa apara intermitent. Am platit diagnoza si cand sa-mi iau masina din parcarea clienti, surpriza! iar cele 5 bipuri! Bineinteles ca la al 2-lea, 3-lea... contact au disparut iar,asa ca n-am putut sa le dovedesc nimic. Enigma totala!
    Mi-a sugerat un prieten ca ar putea fi de la cheie, am schimbat cheia cu rezerva si ...la fel. Nici pe alte forumuri pb nu e cunoscuta.
    Keep'n touch!
      Saluti !
      1 intrebare : becurile de la bord sunt toate ok ?
      Ca stiu pe cineva la o toyota ii tot piuia la pornire de mai multe ori si nimeni nu stia ce are pana a gasit un electician care intamplator i-a verificat becurile si era ars ala de la centura, de la apa, de la baterie ......
      despre turatie ce sa zic , vezi cum e debitmetru de aer , fa cativa km cu firul d ela el scos si vezi apoi !
      CATCH ME IF YOU CAN :naughty:
        Originally posted by costyiro View Post
        Saluti !
        Multumesc de sfat! Am becul pt centura intradevar, ars, dar asta s-a intamplat cu mult inainte de aparitia celor 5 bipuri. Si daca ar fi fost o astfel de cauza de natura electrica, bipurile s-ar fi auzit in orice situatie. La mine la unele porniri, cam 1 din 10-15 acum, nu se mai aud.
        Am verificat debitmetru, e ok. Si cu el si fara el e la fel.
