Aburire geamuri la clima automata.
  • Aburire geamuri la clima automata.
    Afara sunt 13 grade in masina vreu 22.
    Daca opresc clima AC si las doar pe ventilatie (directionata inspre parbriz si picioare) la treapta 1 sau 2 se aburesc gemurile.
    Daca pun clima pe AUTO (deci cu clima pornita AC) NU mi se aburesc geamurile.
    Vi se intimpla si voua la fel? Este normal sa circuli si iarna cu AC pornit?
    Daca dai pe manual incalzirea si setezi sa traga aer de afara nu se mai aburesc pt ca umezeala este destul de mica. Exista o solutie cu care se pot sterge geamurile pt a preveni aburirea. Nu-i mai retin exact numele dar se gaseste la magazinele de specialitate.
      salut, am patit si eu asa ceva cu un bmw seria 5, era de la radiatoar, pierdea apa pe undeva ( foarte putin ) si din cauza asta era umeazeala in masina.
      Poate fii si de la filtru de polen cred. Acum am un Peugeot si mi se intampla si mie dar foarte putin, tocmai am facut schimbul de ulei si filtre, si am schimbat si filetrele de polen, si problema a disparut.
      607 - 2.2 HDI, Negru, Full Options
        Nu este neaparat nevoie sa circuli cu AC iarna si daca nu-l folosesti este recomandat totusi sa-l pornesti macar o data la fiecare 1-2 saptamani si sa mearga cca 10 minute. Setarea pe AUTO este cea mai recomandata in toate anotimpurile intrucat solutia calculata de CB (turatie ventilator, dozaj aer rece si cald) este optimizata in functie de temperatura interioara si exterioara. Pe setarea manuala, pentru a preveni aburirea este impetuos necesar ca circulatia aerului sa se faca numai din exterior spre interior si nu recirculat din habitaclu. La o turatie mica a ventilatorului, pe manual, geamurile primesc aer cald care contrasteaza cu temperatura geamurilor si se aburesc, la o turatie marita fluxul puternic de aer cald reuseste totusi sa combata fenomenul. Dupa ce se incalzesc putin geamurile si habitaclul metoda da roade si la turatii mici ale ventilatorului.
        De aceea "AUTO" este solutia indicata intrucat se va crea aer combinat rece-cald in functie de temperatura interioara si exterioara coroborat si cu o turatie variabila (in prima faza pe AUTO ventilatorul va porni si el la turatii ridicate).
          Din cate stiu, climatronicul are si functie de dezumidificator . Pe auto el face schimb de aer cu exteriorul , pe recirculare nu face .Toata umezeala ramane inauntru si mai adaugi si tu ceva prin respiratie , asa ca punctul de roua este atins la temperaturi ceva mai mari...si-ti aburesc geamurile .Asa ca la mine se porneste clima dar nu pe auto ci pe setare manuala. Nu stiu sa o fi folosit de 2ori pe recirculare ( din acelasi motiv, mi se abureau geamurile) - asta pe frig afara. cifrele nu sunt grade celsius ci grade de confort termic . undeva pe forum am citit ca pana la 24 intra si racirea in functiune , dar cred ca de fapt e reglat de CB comparand datele furnizate de senzorul intern (de langa consola) cu setarile . Deci AC iarna nu inseamna ca iti baga frig , CB hotaraste daca face sau nu asta . NU am incerat care e limita de jos a ac-ului ( daca afara sunt 10 grade , el poate face 5 in masina ?) .
            pe mine ma enerveaza ca atunci cand pui pe dezaburire se porneste automat si ac
              Pai de ce, ca-ti papa putin mai mult combustibil, ca fura putin din puterea motorului? Si-ar dori cei fara aceasta optiune, cum avem noi la clima automata, sa o detina, eficienta ei este maxima si imediata, indiferent de temperatura ambienala, exterioara sau a regimului de functionare a motorului.
                da dar cateodata vreau sa mearga incet si frumos si el se porneste la maxim de nici nu mai aud muzica
                  Si ce te opreste sa ajungi cu volumul la 30 ca sa acoperi turatia ventilatorului cuplat la maxim pentru a preintampina aspectul?
                    la geamuri aburite obligatoriu lasati aerul sa intre de afara..nu dati recirculare ca nu o sa scapati...
                      luni pe vreme ploaie spre ninsoare tot s-au aburit geamurile chiar cu AC. A trebuie sa actionez butonul care da aer doar in parbriz si geamurile laterale. Problema ar mai fi fost si luneta din spate care nu a vrut sa se dezabureasca.
                        pentru luneta ai un buton separat
                          S-a tot spus! nu setati pe recirculare cand sunt geamurile aburite, doar daca ai in fata o 'fumigena' si preferi sa 'maresti atentia' dacat sa te asfixiezi.
                            pai luneta are sist.de dezaburire prin rezistenta de pe aceasta=buton distinct in bord
                            lasati sa intre aer de afara si ajutati cu AC/clima(FARA recirculare!)
                            sigpic
                              1. Pt luneta e buton pt dezghetare care are efect si in oglinzi
                              2. Normal ca se aburesc geamurile cand e pe recirculare dar nu desprea asta era vorba.
