la a mea cat o fi un debitmetru?! chiar, a incercat cineva sa il reconditioneze?
Consum mare
am testat eu cu @mielu debitmetrul meu vechi.
Chiar si dupa ce l-a curatat bine, nu a funct. cum trebuie pt ca avea consum prea mare (motiv pt care l-am si schimbat eu). Deci, parerea mea este ca nu...nu se poate re-aduce la viata un debitmetru terminat.
Toti cei de la Eurial o sa iti zica ca trebuie neaparat sa initializezi debitmetrul nou, odata pus pe masina. Iti garantez eu insa ca cei de la Augsburg, unde l-am montat eu pe cel nou, nu au testerul Peugeot si nu ar fi putut sa-l initializeze.
@mielu, la fel, l-a schimbat pur si simplu pe cel busit si ii merge masina bine bine, fara sa apeleze la tester.Bah, chiar imi place Peugeot-ul asta. Vruummm....vruummm :cool:
Si eu mi-am schimbat debitmetrul, ce mare lucru dureaza doua minute: scoti mufa, dai jos 3 holesuruburi daca nu ma insel si scoti o conducta de aer
foarte simplu l-a mine nu a trebuit initializat nimicadaca vrei, duffus o sa uploadez o poza sa vezi unde este pozitionata mufa. Si cum zice Eduard nu rezolvi nimica cu curatatul(eu am reusit sa rup un pin dupa mai multe incercari de curatare), si daca ii scoti mufa urmareste regimul motorului si consumul poate iti dai seama daca problmea este debitmetrul sau nu
nu daca ai avea injectoarele busite masina ar merge ca naiba s ar ingana si s ar accelera in trepte deci cade chestia cu injectoarele......stati linistiti eu credeam k numai al meu are probl....ma inscriu si eu la un consum de 9 ....9.5 .
Consumul stiu sigur k nu o sa mi scada la masina dar ma rog k macar pretzul motorinei sa scada....DOAMNE AJUTATransport marfa.
Execut mobila la comanda. ACUM si mobila personalizata.
Productie publicitara (banere, pliante, carti de vizita, site-uri)
Am observat o problema destul de ciudata. Pedala de acceleratie are o o cursa de circa 1 cm in care masina nu accelereaza dar nici nu franeaza. Daca tin apasata pedala la inceputul acestei curse consumul, dupa spusele computerului de bord, este de cam 5-5.5 L la suta, dar daca imi scapa piciorul la captul cursei consumul creste la 8 litri, fara ca masina sa accelereze sau ceva de genul. Poate fi de la cablul de acceleratie care nu este intins la maxim?
clapeta de acceleratie are si ea un senzor, care e montat exact pe rotita aia in care intra shufa. acel senzor masoara nivelul in care apesi tu acceleratia, prin intermediul sufei, si trimite apoi mesaje ECU-ului. daca ai senzorul ala defect, ECU face un amestec mai mult sau mai putin bogat, influentand consumulk la aceeasi turatie ca in mod normal. deci poate fi si din cauza "pedalei de acceleratie". ca sa vezi daca e debitmetrul defect, il scoti pur si simplu de la pozitie si te uiti in interiorul lui. are doua rezistente si daca una e arsa, e dus debitmetrul.
aceeasi problema o am si eu cu senzorul de acceleratie (probat pe tester), si am facut comanda de el. original, bosch, 380 leiPeugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
