O ciudatenie pa Peugeotul meu 306 TD: uneori, destul de frecvent, martorul de ulei se aprinde (timp de o secunda) si apoi se stige, chiar daca am motorul oprit, ori cheia scoasa. Lucrul asta se intimpla cam o data la 10 minute, martorul apărinzindu-se slab, timp de o secunda, pentru ca apoi sa se stinga pentru urmatoarele aprox 10 minute si tot asa. Stie cineva ce poate fi?
306 - Martor ulei
defectul tau e cred destul de simpluOriginally posted by serge View PostO ciudatenie pa Peugeotul meu 306 TD: uneori, destul de frecvent, martorul de ulei se aprinde (timp de o secunda) si apoi se stige, chiar daca am motorul oprit, ori cheia scoasa. Lucrul asta se intimpla cam o data la 10 minute, martorul apărinzindu-se slab, timp de o secunda, pentru ca apoi sa se stinga pentru urmatoarele aprox 10 minute si tot asa. Stie cineva ce poate fi?
din uzura contactul tau general,adik contactul cu cheie chiar dupa ce ai luat cuntactul are arcurile mai slabe
si pastilele de contact revin mai greu in poz de repaos adik 0.
Poti verifik simplu acest lucru.Pui un bec normal intre + consumator si m -,adik caroserie. in timp ce motorul functioneaza e normal k martorul presiunii de ulei sa stea stins.dak iei contactul,motorul se opreste,in acel moment + consumator dispare.becul ar trebui sa stea stins.daca se aprinde si apoi se stinge e clar k ai ceva la contact.
Daca aceasta metoda crezi k nu da rezultate. ar trebui sa apelezi la un electrician auto. Eu am un 505 si am patit la fel,mai mult mi se aprindea in acelasi mod martorul de pericol la temp de fierbere a aperi apoi se stingea.
Zici k se mai aprindea slab citeodata,poa sa fie bulbul defect
sau sa ai un contact imperfect pe traseul cablajului.
Nu stiu ce an de fabr are,dar cam toate au conectat minusul la bulb.
nu stiu d unde esti poate teas ajuta eu.Sebastiaan CJ 38DYA
Cred ca o sa incerc prima varianta. E cea mai simpla si cel mai indicat daca trebuie sa procedez prin excludere. Nelinistea mea era data de faptul ca sa nu fie o simptomatica a unui defect mai grav. Masina mea e din 97 iar eu sint din Iasi. Prin urmare, daca nu ma descurc eu, va trebui sa gasesc pe altcineva. Inainte de a-ti multumi mult pentru sfaturi, te rog sa ma lamuresti in legatura cu schema de verificare, aceea cu becul.
Adicatelea, iau un bec pe care il conectez la plus si la masa?
nu scumpule
un contact de la bec la masa masinii iar celalalt la + din contactul cu cheie dar +consumator,este acea borna care primeste + doar cind cheia este in poz de mers.pt a face acest lucru trebuie sa demontezi consola de sub volan,sa demontezi contactul si daca nu mansel pe el cred ca la modelul tau tre sa ai un fir verde pe contact, e acela ar trebui sa fie + consumatorilor.
daca crezi k nu te descurci,mai bine apeleaza la un electrician auto.daca stii lucra cu un aparat de masura tiar fi mai usor.
Eu lucram pe tir,In Iasi nu am avut curse recent sa ajung pe acolo.sint din cj eu.
Am schimbat si eu uleiul.Din cate am inteles de la turbojack intra 4 l am bagat cei 4 litri dar sta la jumatate(asta in 1ora de stat),am sa ma uit de dimineata sa vad daca e tot la jumatate sau daca a urcat.In caz ca e tot la jumatate ce ziceti sa mai completez?
Masina : peugeot 306 1.6 65kwPeugeot 206 1.4i 75 Hp
Am gasit pe net ca cica trebuie bagat 3,7 litri.M-am dus frumos la farmacie am cumparat o seringa de 50 ml , apoi am taiat 1m de fir de internet am scos firele din el si am lasat decat invelitoarea,iar apoi m-am dus la masina am bagat acel furtun pe joja si am tras cu seringa 4 seringi si jumatate, adica 250 ml.Auzisem ca nu e bine sa mergi peste semnul maxim mai mult timp ca e posibil sa iti "buseasca"simeringurile.Peugeot 206 1.4i 75 Hp
sunt din cluj!!! dar la mine cred ca e chiar uleiul....fiindca dupa ce-am facut schimbul de ulei nu mi s-a mai aprins...dupa nici 2 saptamani iar incepea sa mi se aprinda uleiul!
