405 - Demontare bord
  • 405 - Demontare bord
    pot s schimb tot bordu de la un 405? si daca da...unde gasesc si cum?
    gasesti la dezmembrari...de schimbat bordul se schimba relativ usor dak mentii mufele...adik dak nu te incurci in electrica!poti pune si bord tip II de asemenea...iti trebuie putina indemanare si putin curaj!
      daca vrei sa shimbi bordul sa pui un bord de la tipul ll trebuie shimbata toata instalatia electrica. de la tipui l la tipul ll nu se potriveste absolut nici o mufa iar pentru a pastra instalatia este foarte greu.configuratia cablajului este total diferita. eu am facut asta la mine si stiu despre ce este vb. bord gasesti dar destul de greu. eu am fost la arad si am dezmembrat o masina de la care am luat bordul complet- 400e
        In acest caz (schimbare bord tip 1 cu bord tip 2) cred ca si fetele de usi trebuie puse de tip 2, asa este?
          Da, si fetele de usi trebuiesc schimbate. apoi mai ai consola centrala care tot de tip 2 trebuie sa fie(
          [B]Peugeot 405 1.6
          Peugeot 405 1.9 srdt
          Peugeot 405 MI16 4x4
            bun, deci nu mai schimb bordul, dar totusi vreau s rezolv faza cu capacu de deasupra ceasurilor, ca imi zdrangane, lam schimbat si la fel...si un "bord de cesuri" deci numai ceasurile pt modelul vechi...se gaseste la comanda de la ei, am fost pe la dezmembrair si nu imi pareau de incredere deloc. pt tunning nu stiu dc ma apus ca nu am bani..dar ideea este ca as vrea s pun plasma de bord..pt cesuri sa le schimb..exista asha ceva?
            becurile de bord...sunt standard? k si alea trebuiesc schimbate
              plasma pentru bord de 405 am cautat si eu. daca gasesti pe undeva spine-mi si mie ca fac cinste mare.daca ai benzinar te ajut eu cu un bord(ceasuri)pentru tipul l.am un bord de m.i. 16 (varianta sport) de la 405. becurile de bord sunt standard.
                a mea e diesel...nu se potriveste nu?
                  Incerc sa demontez bordul la un pgt 405 din '92 si ma impotnolesc exact la final cand bordul mai tzine in cablul de kilometraj pe care nu-l stiu cum pot sa-l desfac. Va rog care ati mai facut aceasta munca sa ma luminatzi si pe mine. Va multumesc
                    Cand te afli in aceasta stare (bordul mai tine doar in cablul de kilometraj) se procedeaza astfel.
                    Tragi de bord catre spatele masinii numai cat permite el, cativa centimetri. Duci capul in fata pana cand atingi cu capul de parbriz, cam la mijlocul masinii (in ce priveste stanga-dreapta). Privesti in spatele bordului si se va vedea acea piesa alba de plastic sau teflon care vine peste cablu si se prinde cu niste cleme de metalul care ste acolo. Folosesti o surubelnita si faci usor o parghie cu scopul sa dai acea piesa catre fata masinii, numai pana scapa din cleme. In acest moment bordul este eliberat complet.
                    Dupa ce faci cu bordul ceea ce vrei sa faci, la montare este "invers". La infigerea aceste piese albe de teflon la locul ei se va face tot un fel de parghie. Succes.
                    PS. Ai ceva despre 306, ceva PDF-uri?
                      de unde gasesc un capac de bord? cel de deasupra cesurilor. ca mie imi zdrangane. Am incercat sa il dau jos si sa il pun la loc, dar nu a avut nici un efect. Am 2 urechi rupte. Deci ce as putea sa fac?da-ti-mi o ideee va rog, ca e stresnat zgomotul produs. merci mult
                        405 - Schema dat bord jos
                        Are cineva o schema cu suruburi, piulite care tzin bordul? Vreau sa-l dau jos ca sa pot ajunge la sistemul de ventilatie din spatele bordului pt. curatare si remediere. MS
                          405 Schema dat bord jos
                          Salut. Ma poate ajuta careva cu niste sfaturi despre cum sa dau bordul jos. Am peugeot 405 din 94 (cu bordul rotunjit). Am cautat pe forum si nu am gasit nimic care sa ma ajute. Vreau sa i-l dau jos sa schimb un bec care s-a ars banuiesc.
                          Va multumesc si astept raspunsurile voastre.
                            Incearca aici: http://405.forumactif.com/
                            Eu am gasit multe tutoriale interesante. Totul e sa ai rabdare sa cauti.
                            Bafta!
                            FORD Focus 1.6
                              Daca vrei iti pot trimite pe mess manualul cu date despre demontarea bordului. Da-mi un semn
