suierat in frana de motor
  • #31
    Salut.Al meu este din 04.2007 si nu are aceasta problema.
    :console:
    • #32
      nu stiu ce intelegeti voi prin suieratul ala, e normal daca face asa putin intr-a 2 dar daca face ca la dacii atunci nu e normal deloc...eu stiu ca e de la rulmentul de la placa de presiune, adica incepe sa oboseasca de la mersul prin oras numai cu piciorul pe ambreiaj.La mine face putin numai in treapta a 2-a si am 63000km.Asta e aglomeratia darama ambreiajul, nu aveti ce sa-i faceti! Daca face urat va recomand sa va duceti pe la un service!
      VW Polo 1.4 TDi-PD - Comfort Line
      Ford Mondeo 2.0 TDCi Duratorq - Ghia Business Line
      Dar pasiunea mea tot leul ramane :naughty:
      • #33
        ) si la mine are acelasi suierat in treapta 3. maisna nu are decat 17.000km. deci: "asa face toate dom'le".
        Peugeot 308
        • #34
          Eu nu pricep. Voi vorbiţi de turbină sau de cutia de viteze? Dacă e vorba de cutia de viteze cred că e de fapt vorba de turbină pt. cei cu hdi sau poate am eu singura cutie bună făcută de Peugeot.
          Dacă e vorba de turbină, că vă deranjează cum face când iei piciorul de pe gaz în treaptă... no comment.
          • #35
            Nu .Noi nu vorbim despre zgomotul sau mai bine zis suieratul turbinei.Este vorba despre alt zgomot.Cine il are ,stie despre ce vorbesc.Cand las masina in frana de motor,e inconfundabil!
            307.2.0 HDI,110 cp,oglinzi si geamuri electrice,senzori ploaie+lumina,piele ,scaune incalzite,jante aliaj 17"computer bord,magazie cd.ASR,ESP,ABS,oglinda antiorbire,climatronic,cotiera centrala spate,praguri inox,proiectoare in far,torpedo refrigerabil,parbriz atermic,inchidere centralizata:naughty:
            • #36
              Nimeni nu o incercat sa dea jos cutia de viteze sa vada daca se poate remedia defectiunea.
              • #37
                La la mine s-a auzit un suierat pana am aflat ca am discul de ambreiaj si placa stricate.Suieratul daca se aude tare poate sa fie de la rulmentul de la placa de presiune.Verifica ambreiajul!
                • #38
                  Vad ca tot o dati cu rulmentul de la placa de presiune. Fratilor, suieratul se aude numai in frana de motor si doar in treptele a 2a si a 3a. Suieratul e din cutia de viteze (pinioane, probabil) si e defect de fabricatie, nu se dobandeste pe parcurs. Asa au iesit din fabrica masinile astea (probabil este vorba de unele loturi). Rulmentul de presiune face zgomot, de obicei, numai cand se calca pedala de ambreiaj si in niciun caz nu fluiera, ci e mai mult un zgomot asemanator cu frecarea. Din cunostintele mele, rulmentul de presiune "sta cuminte" pana se calca pedala de ambreiaj si abia atunci isi intra si el in rol presand placa de presiune. Am dreptate sau nu? Daca am dreptate, atunci cum spuneti voi ca zgomotul vine de la rulment, in frana de motor, cand el nici nu intra in contact cu placa atunci?
                  • #39
                    Si a mea face ceva asemanator..... In orice treapta de viteza la 2900 de ture
                    • #40
                      Aditivi de cutie Liqui Moly pot sa ne scape de acest zgomot thttp://www.limorom.ro/Liqui-Moly/Aditivi/aditivi_ulei.htm sau e mai multa reclama decat eficienta? O incercat cineva?
                      Io am incercat aditivi pt injectoare si chiar au avut un efect pozitiv?
                      In ceea ce priveste cutia de viteze am unele retineri
                      • #41
                        Eu am aditiv MoS2 ulei în motor şi pastă în cutie. Altceva nu am pus în maşină şi nici nu intenţionez. Nici înainte, nici după nu îmi şuieră cutia. Îmi şuieră, în schimb, foarte plăcut turbina. Şi marşarierul cârâie şi acum la fel ca înainte. Ceea ce e şi perfect normal pentru că e singura treaptă cu dinţii tăiaţi drept, nu oblic.
                        Dar despre ce vorbiţi voi aici nu este nici unul dintre astea.
                        • #42
                          Am vazut pe cineva de pe forumul citroen care asocia suieratul cu nefunctionarea corecta a vanei ERG. Eu am mai avut ceva probleme cu martorul diagnoza motor (polution fault). Oare asta sa fie cauza suieratului?
                          • #43
                            Ni
                            mic nou legat de suierat?
                            • #44
                              De astazi am intrat si eu in "clubul shuieratorilor". Ce bine...
                              De astazi am auzit pentru prima data si eu suieratul despre care tot vorbiti voi, si nu e nici turbina, nici ambreiajul. Dar cred ca o sa ma obisnuiesc cu el...
                              De astazi...si n-am decat 23500 km.
                              • #45
                                Si eu de cateva zile am inceput sa aud acel suierat cand las masina in frana de motor.Am observat ca nu se aude tot timpu, doar cateodata si nu cred ca e de la turbina.Mentionez ca atunci cand calc ambreaju de aude un scartait ca si cum ar freca ceva dar nu stiu ce...tind sa cred ca e de la volanta deoarece zgomotul produs e asemeni unei frecari cauciuc pe cauciuc.
                                Crede-ti ca ar putea fii volanta de vina?
