Cum sa scapati de fluierat/vajait aer langa usa la viteza...
  • Cum sa scapati de fluierat/vajait aer langa usa la viteza...
    Salut!
    Multi dintre voi se plang de "fluierat", "vajait" sau "suierat" generat de aerul ce intra in spatiul dintre aripa fata si usa, parcurge tot traseul usa-caroserie pe sus, pe langa cheder apoi este eliminat prin spatiul dintre usa spate si aripa spate. Tot acest traseu intortocheat al aerului genereaza curenti turbionari, de aceea se aude acele sunete deranjante care cresc odata cu cresterea vitezei. Solutia este sa impiedicam aerul sa intre in spatiul dintre rama usii si stalpul fata.
    Materiale si scule necesare:
    - spuma poliuretanica densa, din aceea folosita la umplerea spatiului dintre tocul geamului termopan si perete. In lipsa de asa ceva se poate folosi si un burete ceva mai "des", sa aibe porii mici, caz in care mai aveti nevoie si de niste prenadez sau de banda dublu adeziva.
    - 2 bucati de cauciuc 15x15cm, grosime cca 2-3mm. Poate fi folosit si folia aceea care se pune sub parchetul laminat, se gaseste la Practiker.
    - 1 cutter
    Operatia:
    - se umple spatiul dintre aripa fata si stalpul din fata cu spuma, chiar deasupra balamalei, astfel incat sa impiedice aerul sa treaca prin acel spatiu. Dupa ce se intareste se decupeaza excesul de spuma cu ajutorul unui cutter. Sau se aplica niste prenadez pe partea interioara a aripii, langa stalp, precum si pe stalp, apoi se indeasa buretele in acel spatiu, chiar deasupra balamalei. Dupa intarire se taie excesul de burete cu un cutter (vezi pozele 1 si 2)
    - se fixeaza bucata de cauciuc sau folie pe rama usii, cu ajutorul unor suruburi sau adeziv, chiar dupa oglinda retrovizoare, apoi se decupeaza conturul cauciucului astfel incat atunci cand se inchide usa sa "calce" perfect pe stalp, impiedicand aerul provenit de sub usa sa treaca in sus (vezi pozele 3 si 4).
    Voila!
    Imi cer scuze de faptul ca pozele sunt luate din Alfa mea, dar sistemul este in mare acelasi si la Pejo, am aplicat cu succes aceasta solutie si pe 206-le de la firma, precum si pe o Solenza. Din pacate nu am fost inspirat sa fac poze cu operatia pe Pejo. Nu presupune cine stie ce munca, toata operatia dureaza mai putin de 1 ora pentru ambele usi din fata.
    Sper ca am explicat cat mai bine procedeul.
    Bafta!
    Later edit: Inainte sa va apucati sa faceti cele de mai sus, nu ar strica sa verificati daca va functiona solutia de mai sus: indesati un burete in acel spatiu, fara sa-l lipiti cu adeziv, doar pentru a etansa locul respectiv. Faceti un test, verificati daca prin umplerea acelui gol dispare fenomenul suparator de "fluierat" al aerului. Daca dispare, puteti incepe lucrul. Daca nu, mutati buretele in alt loc, umpleti alte locuri "goale", pana reusiti sa vedeti pe unde intra aerul in spatiul dintre rama usii si caroserie. Cand reusiti sa gasiti locul, aplicati solutia descrisa mai sus in acel loc.
    Bafta!
    Mod:pozele nu mai sunt disponibile
    dlliviu
    Gold Lion
    Da, interesant. Mai este un astfel de tutorial, dar pentru clio symbol, la secţiunea Download de pe Portal.
    Radu Adrian Photography
      Metoda din download este eficienta oarecum, dar metoda mea elimina mult mai eficient zgomotele aerului, nu sunt efecte negative in ceea ce priveste aspectul si volumul de munca depus e mai mic. Parerea mea.
      Metoda din download elimina scaparile prin cheder, dar zgomotul este predominant cauzat de scaparile din spatiul dintre aripa fata-stalp-usa, solutia la problema asta e cea de mai sus. De cele mai multe ori e si suficienta, dar daca se dovedeste ca totusi mai sunt ceva scapari cauzate de chederele proaste, se apeleaza la metoda din Portal -> Download.
      Bafta!
        alex , scuze , dar ce masina este aia , ca dupa inbinari nu pare sa fie 206 ... este cumva 307 ??
        De ce intreb , pentru ca la mine este un fenomen ciudat , a remarcat prietena mea , ca in partea din dreapta a masinii , intra aer mai exact intra prin boxa adica prin incinta boxei , dar nu stiu cum poate sa ajunga acolo ... ca am tot investigat pe acolo , dar nu am reusit sa ma prind ... any ideas ??
        206 GTI S16 136 - Go puggy go !!!
        Specs: 206 S16 2.0i 16v 136hp 194nm --> 0-100 8.3s
          Fa testul cu buretele, descris de mine mai sus si afli imediat cauza.
          Masina este Alfa mea, am scris mai sus.
            bine bine,dar nu inteleg care e faza cu caucuicul?!
            citeste...
            "... se fixeaza bucata de cauciuc sau folie pe rama usii, cu ajutorul unor suruburi sau adeziv, chiar dupa oglinda retrovizoare, apoi se decupeaza conturul cauciucului astfel incat atunci cand se inchide usa sa "calce" perfect pe stalp, impiedicand aerul provenit de sub usa sa treaca in sus
            dlliviu
            Gold Lion
            nu zice hop pina nu sari groapa
