Coduri eroare tester
  • Coduri eroare tester
    Salutare. Am fost si eu, in cele din urma cu masinuta la tester.
    Din pacate este model mia vechi (1996) si cam sarac in detalii si verificari.
    Am obtinut urmatoarea citire:
    Cod defect: 14 Descriere: Senzor ac diuza
    Cod defect: 38 Descriere: Bec temporizator bujii
    Aveti idee la ce se refera?
    Aveam o mufa care nu era cuplata in totalitate; unul din fire ducea spre unul din injectoare. Nu stiu sigur daca la asta se referereau codurile de eroare.
    Peugeot 406, 1996, 1.9 TD, 90CP
    cred ca cel mai bine puteai afla de la cei care ti-au facut testerul !
      Esti sigur ca ducea spre injectoare ? pt ca pot fi mai multe dispozitive pe acolo cu mufe de intrare.
      Daca ai fi avut un injector pe "pauza", ai fi simtit sigur mersul in 3 pistoane, total neregulat. Iar pe tester ar fi iesit sigur eroare la injectie.
      Prima eroare se refera la "ac" ? esti sigur de ce ti-au scris aia ? Pare ca ceva legat de aer cond, insa e nu ma pronunt pt ca nu cunosc asta.
      Cea de-a doua mi se pare clara. Este ars becul din bord care indica timpul de aprinderea a bujiilor incandescente. Are ca simbol o mica spirata si iarna va fi aprins cateva secunde; vara deloc.
        Mufa respectiva a descoperit-o un prieten care este mecanic. Asa am retinut, ca ducea la unul din injectoare.
        Erorile asa le-am obtinut. Testul l-am facut la un prieten care si-a cumparat un tester mai shecher (cablurile l-au costat vreo 30 de milioane, sau asa se lauda el), asa ca nu bag mana in foc pentru rezultate.
        Modelul este din 1996 (Diesel) si este cam sarac in ceea ce priveste verificarile posibile pe tester (pe testerul ala, care mie mi s-a parut smecher, adica model mai nou) si implicit si codurile de eroare.
        Becul de bujii (cel cu simbol o spirala) se aprinde(si vara, de fapt la orice pornire de motor; pentru ca motorul sa porneasca din prima, fara sa se roteasca prea mult, sau sa se chinuie, trebuie sa actionez cheia la vreo 3 secunde dupa ce s-a stins becul de bujii); functioneaza normal. S-o referi cumva la bujii? O fi vreuna cu probleme?
          Mesajul de eroare zice clar "bec temporizator bujii" si nu "eroare bujii" sau "bujie arsa".
          Iti porneste bine acum pe temperaturile astea ? Daca da, atunci bujiile functioneaza ok. Zici ca becul de la temp. se aprinde si el. Hmmm...poate eroarea asta e mai veche si sta stocata acolo de mult timp, chiar si dupa ce acel bec a fost probabil inlocuit.
          Vara nu vad de ce s-ar aprinde becul de bujii pt ca are si el niste setari, si nu declanseaza daca temperaturile exterioare nu coboare sub anumite limite.
            Porneste bine daca mai astept 3-4 secunde dupa ce se stinge becul de bujii.
            Becul de bujii se aprimde la fiecare pornire si asta se intampla de cand am luat masina (adica din vara trecuta).
            E model TDI din 1996; poate asa ar trebui sa functioneze acest bec.
