405 - Trapa
  • 405 - Trapa
    sunt de curand posesorul unui pug 405 1.9 GLD din 90,fostul proprietar a chituit trapa tot din motivul asta si acuma a inceput sa intre apa iar si as vrea sa-i schimb chederul pentru ca la vara o sa am nevoie de ea pentru ca nu am AC,stiti unde pot sa gasesc un cheder sau alta metoda de rezolvare,eventual si un pret.multumesc
    nu am inteles bine.. trapa mai este functionala?
      da este functionala dar problema e ca intra apa la imbinare si fostul proprietar a lipito cu silicon
        marfa mie mi a luat 4 zile sa o repar, adica nu prea am participat eu la reparatie, ma rog una peste alta vezi ca este normal sa intre apa pe linga cheder asta asa in limita bunului simt, daca actionezi trapa o sa vezi un sant care este conectat la 4 furtune care duc in spate subt bara asa este modelul meu. Vezi sa nu fie infundate furtunele.
        :coolspeak:
        Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
          o sa ma uit maine ca o sa incerc sa o dezlipesc si daca nu reusesc sa fac nimic o lipesc la loc.dar cheder nu pot sa gasesc pe undeva?
            Sincer chiar nu stiu doar sa gasesti o trapa nefunctionala altfel nu cred ca vinde nimeni chederul separat. Si de comandat slabe sanse cred. Si eu am vrut sa schimb piesa uzata dar nu am gasit pe nicaieri si am reparat o, sper sa tina.
            :coolspeak:
              am reusit sa demontez trapa si am observat ca masita a fost lovita pentru ca era sudata partea din stanga trapei si a fost taiat furtunul de scurgere.am pus alt furtun si am siliconato la loc pana gasesc un cheder sau pana vine vara.daca cineva are probleme la trapa sa ma intrebe pentru ca am demontato bucatica cu bucatica.multumesc pentru ajutor
                Daca ai trapa originala de 405, incearca la eurial poate ai noroc si iti pot aduce ei. Eu am intrebat de chederele de usa si sint 170 de ron (cu TVA sa fara nu mai stiu).
                Bafta
                [B]Peugeot 405 1.6
                Peugeot 405 1.9 srdt
                Peugeot 405 MI16 4x4
                  am si eu o problema cu o trapa , e electrica , acum e blocata , dar motorasul merge....exista vreun cablu sau , cum e actionata ?poate cineva sa-mi spuna?
                    trebuie sa dai plafonul jos care e prins cu arici si dupa sa dai jos tot sistemul trapei care e prins in suruburi.are un fel de cabluri care nu au cum sa fie rupti dar o sa trebuiasca sa-i cureti de noroiul care se aduna de la apa si praful curs pe langa trapa dealungul timpului.ai grija ca se demonteaza foarte usor dar trebuie sa te ajute cineva mai ales la montare
                      Am trapa electrica nefunctionala. Problema ii ca motorasul de actionare functioneaza dar nu-mi actioneaza mecanismul de deschidere a trapei. Ce-i de facut in afara de a da jos plafonul, iar daca ii de dat jos cum pot face? MS
                      Buna Florin.mi-ai putea spune cum ai demontat trapa,vreau sa ajung la mecanismul de actionare, adresa mea de e-mail ii doru81@yahoo.com
                        Actionarea trapei se face pe cablu,care in cazul tau e rupt.
                        Nu se poate ajunge la mecanism fara ademontarea trapei.Demontarea capitonajului se incepe prin a demonta parasolarele ,manerele laterale ,apoi totul vine de la sine.
                          salut
                          daca tot e deschis topicul asta,fac si o intrebare:cu ce pot lipi tapiteria de pe plafon?cred ca din cauza curentului de latrapa sa dezlipit,si ma gandeam sa o dezlipesc pe toata,sa o spal(e plina de praf)si sa o lipesc la loc.ce spuneti?la spalat se poate intampla sa isi schimbe dimensiunile si sa nu se mai potriveasca?
                            Eu cind am desfacut plafonul l-am lipit cu prenadez la loc. Cu datul jos si spalat, nu prea as recomanda, ca poate se distruge sau nu mai potriveste exact, si atunci mai rau faci.
                            Cel mai simplu ar fi sa o lasi la locul ei si sa o speli cu un aspirator din acela cu lichid. Eu l-am imprumutat de la un prieten si am spalat atit plafonul cit si scaunele. Trebuie sa ai doar multa rabdare... Eu m-am saturat dupa a 3-a tura de spalat, si tot iesea jeg (apa era inca neagra dupa 20 de ani de prafuit).
                            Sau in prima faza ai putea sa incerci cu solutiile acelea gen BioCarpet, poate se curata asa...
                            Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
                            NAV: DreimGO DG100 PNA
                            ICE: Kenwood KDC-F327
                            DRL: SMD3528 IP65
                              deci tre sa desprind numai parasolarele si manerile pasagerilor de pe plafon (in cazul meu agatatorile de cuierase)? si cade jos, sau mai trebuie sa dau si plasticile de pe stalpi?
