405 - bataie la mers cu spatele
  • 405 - bataie la mers cu spatele
    1.De fiecare data cand merg cu spatele, ori in marsarier, ori lasata pe liber, mi se aude o bataie in roata...si cadn franez la fel ...un mic "poc"...dar numai cand merg cu spatele...cand merg cu fata nu se aude nimik.
    2.pedala de amreiaj are un joc si merge in trepte....ea sta la acelasi nevel ca celeleate pedale, dar ea are un joc in sus....de la ce e ? cum pot sa o repar?
    Si eu experimentez aceeasi problema cu poc-ul cand pun frana in marsarier. Asadar sunt direct interesat de rezultatul acestei discutii.
    In alta ordine de idei mie mi s-a explicat cum ca ar putea fi de la o gaura ovalizata care tine etrierul, iar surubl ajunge la capatul celalalt al gaurii doar cand se deplaseaza invers adica in cazul mersului cu spatele. Eu nu am investigat prea mult, asa ca nu stiu clar despre ce gaura este vorba...
      Cred ferm, nu sunt sigur, că ceea ce se aude la mers arriere sunt cel mai probabil sitele din toba nu tocmai în floarea tinereţii.
        e un sunet dur...o bataie destul de tare....nu cred ca eu am o singura toba si anume aia finala...restu e teava..deci nu cred ca de acolo..mai are careva vreo idee?
          Si la mine se aude un "toc" cind merg cu spatele si pun frina. Nu mi am dat seama de la care roata este cred ca de la una din rotile de pe puntea spate. sper sa nu cada . Ce sa fie, stie cineva ???
          :coolspeak:
          Peugeot 405 STI 2.0L 122cp 92, full option
            mi mi se aude pe fata nu poe rotile din spate...deci e ceva din fata....ce poate fi? help me
            ideea este ca la mine pe langa acel sunet, am uitat sa spun, mai simt si o bataie in podu pedalier.....
              mey.....eu am avut o problema asemanatoarea cand mecanicii mi-au montat pe stanga bucsa mica de la bascula invers....si la gropi si la mersul cu spatele o lua la fuga bascula si lovea in sasiu!o miscare mica evident dar foarte zgomotoasa......vezi sa fie puse la fel bucsele de la bascula!
                La 205 am dscoperit ce este acea bataie la franare in marsarier: joc in articulatia sferica a bieletelor de directie(cele spre caseta de directie).
                  @SonyAd, s-ar putea sa zici tu ceva cu toba, eu am schimbat tobele recent (ambele) si uite acum realizez ca de atunci nu se mai aude troncanitul ala cand dau in spate, hmm.. ciudat.. pt. ca si eu aveam initial doar toba finala, fara catalizator, acum am tot ok, probabil sunt ceva sanse sa fie si asta cauza, desi nu bag mana in foc, in ultima vreme m-am invatat sa ignor troncaniturile de orice fel, oricum troncane masina din toate incheieturile si m-am hotarat sa nu o mai menajez, oricum drumurile sunt extrem de proaste, cel putin tot Aradul e santier in lucru, si eu mi-am zis ca o sa schimb ceva la masina doar cand se strica de tot.
