205 - Probleme cu pornirea
  • 205 - Probleme cu pornirea
    Salut
    de cateva zile am o problema cu mashinutza....nu porneshte
    se aude electromotorul ca invarte dar nu vrea...decat impinsa
    daca o imping shi porneshte, o las cateva secunde pornita shi dupa aia o opresc....dupa aia o ia la "sfert de cheie"...
    daca o las oprita mai mult de 2-3 ore....iar nu mai vrea
    a patzit cineva asha ceva?? are careva vreo idee ?
    merci
    Rares
    Bateria cum e, e buna? Imprumuta o baterie de pe alta masina, si vezi daca cu aia porneste...
    Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
    NAV: DreimGO DG100 PNA
    ICE: Kenwood KDC-F327
    DRL: SMD3528 IP65
      bateria ii brici...am tras shi curent de la alta mashina shi tot nu vrea
        Curata senzorul de pozitie (hall) si se rezolva problema... Io sunt patit de 4 ori.
          eu am patit ceva asemanator la dacie, nu arunca bendixul decat atunci cand avea el chef, sau era motorul cald, altfel ramanea blocat.
            senzorul de pozitie ?? cei ala shi unde il gasesc ca sincer nu am nici cea mai vaga idee... pot sa-mi dau cu parerea ca ii ceva senzor care zice pozitzia arborelui cotit sau a volantei...dar mai mult ma depaseshte
            Merci
              E senzorul de pozitie a volantei. Daca nu stii cum se procedeaza, du-te la service si zi-le de posibilitatea asta, ti-l scoate, il curata si il pune la loc in 5 minute. Nu sunt 100% sigur ca asta e problema, e doar o posibilitate.
              Bafta!
                s-ar putea sa fie bendixul&electromotorul. O mai patesc si io din cand in cand, mecanicul mi-a zis ca trebe schimbat electromotorul.
                Chiar, are cineva idee cat costa un electromotor de Peugeot 205?
                  Ei na, tot electromotorul. Se schimba periile, bendixul si gata!
                    am fost la service...electromotoru shi bendixu is ok
                    senzoru ala numa nu lo gasit...atata ca nu o ras de mine ca o mai auzit ei ca sar putea sa existe asha un senzor...da nu lo gasit...
                    daca cumva avetzi o poza sau ceva...ce fire vin la el...ca poate il identific io
                    merci again
                      alexmirica: ai idee de costul bendixului si periilor?
                        E relativ ieftin, stai linistit. Preturile difera de la importator la importator, dar in cazul unui amarat de bendix nici nu mai conteaza.
